| как разместить трехкомпонентный фронт https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=119303 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | piligrim [ 12 05 2014, 17:20 ] |
| Заголовок сообщения: | как разместить трехкомпонентный фронт |
И снова здрасте! Вопрос в том как разместить трешку фронт в купе? имеется идея с купольными динамиками, но смущает частота среза... а под обычные придется колхозить((( что посоветуете? Заранее благодарен! |
| Автор: | ТАРАБАР [ 12 05 2014, 17:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как разместить трехкомпонентный фронт |
опепаться от машины и наслаждаться звуком рядной шестерки. ![]() а если по делу то колхозить придется основательно чтоб по уму |
| Автор: | piligrim [ 12 05 2014, 17:38 ] |
ТАРАБАР : опепаться от машины и наслаждаться звуком рядной шестерки. ![]() а если по делу то колхозить придется основательно чтоб по уму Уже не ласкает уши)))) А есть идеи как колхозить? нашел один вариант в инете, но как то не айс смотрится (эт где здоровый мид и сч внизу двери, а твит аж возле площадки для левой ноги))) |
| Автор: | Seneld [ 12 05 2014, 17:52 ] |
| Автор: | piligrim [ 12 05 2014, 18:33 ] |
Seneld : Чеж я сам то не додумался ))))
| Автор: | xalers [ 12 05 2014, 18:38 ] |
что - то типа такого делать...пищалку и мид разносить слишком далеко не желательно |
| Автор: | Vorobov [ 12 05 2014, 18:42 ] |
о приора |
| Автор: | piligrim [ 12 05 2014, 19:12 ] |
xalers : что - то типа такого делать...пищалку и мид разносить слишком далеко не желательно жутко выглядит хотелось бы поаккуратнее
| Автор: | xalers [ 12 05 2014, 21:49 ] |
piligrim выглядит да....жуткой на жуткой машине))...я в целом про расположение динов) |
| Автор: | piligrim [ 12 05 2014, 22:29 ] |
xalers : piligrim выглядит да....жуткой на жуткой машине))...я в целом про расположение динов) Да ну смысл то понятен, только крошить интерьер в угоду музыки тоже не вариант. Тут один человек с блюзмобиля посоветовал всеже остановиться на двухкомпонентной системе из гибрид аудио систем.... Так что я в полном замешательстве... |
| Автор: | xalers [ 13 05 2014, 08:11 ] |
piligrim если не хочешь пускать интерьер под нож...то тогда да, хороший двухкомпонент+шумку дверей и сам динамик закрепить именно к каркасу двери, а не к обшивке. И будешь радоваться |
| Автор: | Vovan77 [ 13 05 2014, 08:30 ] |
низ в и мид в дверь а пишалку в сойку все шумить и делать по уму |
| Автор: | Pepsiman [ 13 05 2014, 10:11 ] |
А если сч на панель на отражение от лобового? |
| Автор: | piligrim [ 13 05 2014, 10:32 ] |
xalers : piligrim если не хочешь пускать интерьер под нож...то тогда да, хороший двухкомпонент+шумку дверей и сам динамик закрепить именно к каркасу двери, а не к обшивке. И будешь радоваться С ГУ поинтереснее: CarPC, с него по оптике на проц и т.д. |
| Автор: | piligrim [ 13 05 2014, 10:36 ] |
Vovan77 : низ в и мид в дверь а пишалку в сойку все шумить и делать по уму Я гдето находил изображение дверной панели в каталоге запчастей, так там сч динамик по заводу располагался чуть выше дверной ручки. Более лакомым виделся вариант утановки над ручкой открытия двери. там как раз два отверстия проглядывается, только диаметр маленький, под мелкий сч. В идеале я думаю твиты на уголки зеркал, СЧ под эту сеточку над ручкой если влезет, ну а мид вниз на подиум |
| Автор: | mtm666 [ 27 05 2014, 20:11 ] |
Можно сделать на подобие моего варианта |
| Автор: | Slokot [ 28 05 2014, 09:52 ] |
СЧ и ВЧ на стойку или ВЧ на стойку, СЧ в треугольник. Но!!! Под обшивкой стойки подушка! Можно попробовать СЧ поставить/перенести на передний верхний угл обшивки, ВЧ в треугольник. Нужно слушать - где лучше. |
| Автор: | mtm666 [ 28 05 2014, 22:20 ] |
Slokot : СЧ и ВЧ на стойку или ВЧ на стойку, СЧ в треугольник. Но!!! Под обшивкой стойки подушка! Можно попробовать СЧ поставить/перенести на передний верхний угл обшивки, ВЧ в треугольник. Нужно слушать - где лучше. Голос лучше в треугольник, а пищалку уже туда, где она будет играть, не будет мешаться и будет выглядеть красиво. Как вариант прилепить в низ стойки и обтянуть такой же тканью. |
