Пацаны помагите разобраться с установкой много вопросов
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=11783
Автор:  yodj [ 08 03 2009, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Пацаны помагите разобраться с установкой много вопросов
Привет всем.
Общем полазил я на форуме но так и не разобрался по некоторым вопросам.
Значит машина 318 компакт интересует :
1. как провести силовой кабель из под капота? Если там дырка или бурить надо?
2. Как разбирается панель где штатный мафон ? как туда лучше протянуть кабель?
3. Как снимаются обшивка порогов чтобы кабеля протянуть до багажника ?
4. В двери как протянуть кабель от колонок и от твитеров ? И подиумы есть в продаже на колонки или самому лепить????
5. И какой размер задних колонок и как обшивку снимать где они стоят?
Убедительная просьба писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно …..
Заранее спосибо.
Автор:  yodj [ 08 03 2009, 23:24 ]
будет время напиши пожалуйста
Автор:  butch [ 08 03 2009, 23:49 ]
sw330xi :
сегодня нет желания "писать подробно или ссылки кинуть как кто разбирал по этапно ….."
+1 :lol:
у нас сегодня праздник....2-е рождение отмечаем!
Автор:  yodj [ 09 03 2009, 00:17 ]
ххыыы поздравляю :)))))))))))))))) надеюсь патом паможете мужики :))
Автор:  Эдуард011 [ 09 03 2009, 00:21 ]
yodj :
:arrow: У нас седня как после наводненния, вся литература в море оказалась :?
Автор:  wiegant [ 09 03 2009, 12:35 ]
а к колонкам вообще обязательно провода новые тянуть или новые колоны на старых проводах поживут? а то я тут "по аспиранту" подиумы замутил скоро буду звук менять))
Автор:  butch [ 09 03 2009, 12:36 ]
wiegant
Если собрался строить нормальный звук, то замены проводов не избежать :arrow:
Автор:  Эдуард011 [ 09 03 2009, 13:07 ]
butch :
wiegant
:arrow:
Автор:  EvgenPK [ 09 03 2009, 13:13 ]
фу-вв тема Аспиранта жива про подиумы а то я не успел их сделать тока собирался... иначе было бы обидно..
однозначно при постановке новой музыки кидать новые кабеля иначе толку мало будет
Автор:  wiegant [ 09 03 2009, 13:15 ]
т.е получается как: от головы новые провода тянутся к усилку что в багажнике, а от него уже по колонам, я правильно понимаю? сорри если туплю, в этом деле ноль :oops:
Автор:  yodj [ 09 03 2009, 15:19 ]
Мужики мы ушли от темы :)))))))) можно по теме отвечать :)
Автор:  acer [ 09 03 2009, 15:24 ]
wiegant
да именно так
Автор:  yodj [ 10 03 2009, 01:55 ]
Мда  ответили прям на все мои вопросы 
Автор:  Пионер [ 10 03 2009, 04:33 ]
№1-дырка есть (резиновая заглушка)
№2 цепляй отверткой центр.которая вокруг магнитолы,там все увидишь.
№3 сдергиваются вверх
Автор:  butch [ 10 03 2009, 08:40 ]
yodj :
в нише там где стоит АКБ на 4-х цилиндровых есть резиновая загрушка между салоном и моторным отсеком.
yodj :
Снимаешь декоративные накладки с торпеды (аккуратно поддеть отверткой слева от магнитолы и справа, на стыке с накладкой над бордачком), далее откутив 2 винта снять магнитолу.
yodj :
Крепятся на пистонах (achtung! легко ломаются сами накладки). Лучше снять нижнюю накладку стойки и стянуть пороги назад.
yodj :
В дверь можно затянуть один кабель, а кроссовер и динамики развести внутри двери. Подиумов на Е46 в продаже не видел.
yodj :
16 встанут без сильных переделок. Чтобы снять полку надо снять задний диван, снять пистоны которые крепят полку и боковые обшивки задних стоек.
Автор:  yodj [ 10 03 2009, 14:25 ]
butch слушай вот нащет втарова я накладку под деваю у мя один нижний угол отходит можно посельнее тенуть она не сломаеться ?????
нащет двери то есть там дырка есть для кабеля в ппе маме ??да??я правельно понел или в плосмасках надо делать их?
а точно в компакте 16 зади чтото меня терзают смутные сомнения ?
Автор:  yodj [ 10 03 2009, 14:29 ]
а и еще я прекинул это получаеться силовой кабель уменя вроене бордачка подет?? его разберать тож надо будети тогда ?
Автор:  yodj [ 13 03 2009, 20:05 ]
Автор:  danil [ 14 03 2009, 00:00 ]
yodjДекоративные накладки снимают по порядку )) Начинают от пассажирской. С самого конца, возле двери. Отковыриваешь ее, потом ту, что вокруг магнитолы
Автор:  aspirant [ 14 03 2009, 00:36 ]
yodj, Нужно делать не только подиумы, но и вырезать окна во внутренних панелях дверей. Вместе размещения подиумов, металл особенно толстый, поэтому запасись терпением.
Если акустика будет подключена непосредственно к магнитоле, то я бы оставил акустические провода штатные, поскольку их сечение вполне достаточное(меня это приятно удивило). Если фронт будет подключаться через усилок (только сейчас понял, что будет), особенно если пополосное усиление, то можно пропустить в дверь запросто пару проводов 2х1.5 мм. В моем случае получилось даже 2 х 2х1.5 + 0.75 (для подсветки порогов).
Автор:  yodj [ 22 03 2009, 16:21 ]
Мужики спс :))))) огромное я все сделал :))
Автор:  aspirant [ 22 03 2009, 16:32 ]
yodj :
Мужики спс )))) огромное я все сделал )
Фотки в студию!
Автор:  KVU [ 05 02 2010, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пацаны помагите разобраться с установкой много вопросов
Прочитав темку, все равно не понял, как снимается полка задняя....
