Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=116031
Автор:  DaRKW8D [ 04 03 2014, 21:07 ]
Заголовок сообщения:  Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП
Вообщем дело обстоит так,проверял все +- все в порядке,кидал напрямую от батареи +- ничего не помогает.Проверял RCA,перекладывал проводку (сначала по глупости проложил справа,там кабель питания толстенный) После перекинул всё на левую сторону и опять же одна фигня! Столько денег отдал за аппаратуру,а наслаждаться могу только когда не надо фары включать...Не знаю,что еще попробовать думал уже что от косы проводов которая слева проходит и подсоединяется к блоку включения фар,регулятора подсветки и т.д. Сегодня разобрал перепроложил уже в дали от косы и всё равно ФОН.
Когда не включаю габариты или фары,звучание просто изумительное!!!! Всё устраивает!
Но как только габариты включаю всё...дикий фон... :bad: :bad: :bad:
Помогите плиз! Извиняюсь если не туда написал...
Автор:  ZAyADliy [ 04 03 2014, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фон при включении габаритов и фар в последствии,ХЕЛП
Я когда включаю габариты у меня подсветка приборки и на магнитофоне сразу на тон ниже становится... Но музыка не фонит. Возможно у тебя с балалайкой проблемы, может в ней что то?
Автор:  ZAyADliy [ 04 03 2014, 21:16 ]
Порадовался про потраченные средства, израиль, такой израиль
Автор:  DaRKW8D [ 04 03 2014, 21:41 ]
ZAyADliy Говорю же,что работает все идеально,когда не включаю габариты или фары!
Ты о чём вообще? Тебя очень задевает что живу в Израиле в данный момент?
Автор:  Серега 330Ci [ 04 03 2014, 21:58 ]
балайка китай стоит?
убавь яркость приборки на мин.
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 08:28 ]
Серега 330Ci стоит китай alpine ida-x305sbt,щас пробовал не помогло ::36::
Может мне полностью блок нужно менять этот? Такое ощущение что проблема именно в нём...
Автор:  artk [ 05 03 2014, 08:50 ]
а ксенона левого нет?
Автор:  ZAyADliy [ 05 03 2014, 18:36 ]
DaRKW8D :
а что у тебя с чю
или ты не знаешь, что некоторые вещи стали "говорящими" уже давно?
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 22:00 ]
Есть,но фон до ксенона присутствовал. Аппаратуру ставил больше полу года назад и так не решил до сих пор проблему с фоном!
Ксенон стоит меньше месяца...
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 22:02 ]
ZAyADliy Да всё нормально,может слегка и погоречился :oops: сорри
Реально достала проблема! 10 раз уже все перекладывал,ведь работает отлично без фар... ::12::
Автор:  Темуджин [ 05 03 2014, 22:02 ]
DaRKW8D :
Усилители стоят в багажнике?
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 22:04 ]
Да 4 канальный и моно. Тут почитал темы немного,узнал что есть еще и по центру проложить где провода...
Стоит ли пробовать как думаете?
Автор:  Темуджин [ 05 03 2014, 22:17 ]
DaRKW8D :
будет то же самое ....штатный чейнджер стоит в багажнике?
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 22:25 ]
Темуджин :
DaRKW8D :
Чейнжер снял сразу и штатный мафон,лежат в сарае можно сказать...
Автор:  Темуджин [ 05 03 2014, 22:27 ]
DaRKW8D :
Темуджин :
DaRKW8D :
Сигнал управления включения усилителем откуда взял? Всю проводку,связанную с чейнджером,необходимо удалить,начиная от магнитолы и заканчивая в багажнике....помеха идёт по ней ....
Автор:  DaRKW8D [ 05 03 2014, 22:43 ]
Сигнал на уси взял со своего мафона,там спец. провод синий remote подключил его к 4 канальному и от него мостиком в моноблок :oops:
Проводку думаю не всю удалил ::pom::
Автор:  DaRKW8D [ 06 03 2014, 23:13 ]
И так! ::daa:: сегодня разобрал возле дома машину до днища.
По скольку коса от чейнджера идёт почти от задних фар по водительской стороне в боковом спец отсеке (все было гладко до этого момента :sm: ),но вдруг сразу перед сиденьем водительским уходит вправо до ручки коробки! Но 2 провода продолжают дальше в сторону капота (из темы про распеновку штатной понял,что идут на динамики в левую дверь ну и конечно по подключению в дальнейшем к фишке двери). Откусил их на...! ::23::
Пришлось поднимать переднюю часть ковра,думал отделаюсь приподниманием,но не тут то было! :???: Коса упирается в кузов и идёт налево в сторону капота где вскоре расходится... Часть идёт наверх в превращается в фишку штатную ::daa:: ,а вторая часть продолжает прямо и приподнимаясь скрывается под торпедой! ЕЁ снимать не осмелился! ::wow::
Я правильно понимаю,что эта часть которая скрывается под торпедой уходит на фьюзы или фишки за бардачком? Или же не вся? Подскажите? если её клацнуть и за изаллировать вряд ли хорошего ожидать можно правда? ::36:: Снять никак без снятия торпеды!
Какие фишки или фьюзы за бардачком отвечают за эту косу чейнджера?
А еще возле коробки часть косы уходит как я понял на телефон,пришлось снимать задний ковёр... И на этом я просто ОХРЕНЕЛ ::wow:: ::wow:: ::wow:: под всей правой стороной сантим или 2 воды ::dr::
На этом отвлёкся от косы и начал искать утечку-затечку ::p:: Нашёл довольно быстро,взял шланг с водой начал заливать крышу,думал с люка сначало и опять ОХРЕНЕЛ ::wow:: с правой стойки лобого стекла по капельке капает сцуко... За пол года владения не замечал. ::p:: ::p:: ::p::
Ну всё конечно вытер,высушил правда сохнет с обеда и до сих пор не высох,при всей выжатой с него воды ::p:: литра 2-3 выжал...
Косу не удалил,жду советов... Мафон так и фанит,как только включаю габаритки или фары даже при заглушенном двигле!
Нае...ся сёдня в хлам ::12:: единственное,что радует так это обнаруженная течь!
Автор:  ZAyADliy [ 07 03 2014, 09:42 ]
ого го
Автор:  suprastin [ 07 03 2014, 09:58 ]
может быть в генераторе дело?
Автор:  Aleha [ 07 03 2014, 10:06 ]
или попробывать аппарат на другом авто что бы убедиться что с ним всё ОК
Автор:  DaRKW8D [ 07 03 2014, 11:11 ]
Был щас с утра у электрика,короче говорит что на каждую фишку "папу" давать массу на корпус мафона! Припаивать провода... Ну и конечно напомнил что это гемор не штатные ставить балалайки ::daa::
Завтра буду заниматься паянием у меня 6 фишек,отпишусь о результате...
Автор:  Shift Up [ 17 03 2014, 08:03 ]
на мафоне провод который "димер" (управляет яркостью дисплея при включении габаритов) попробуй отключить, глазки стоят с блоками? попробуй их отключить
Автор:  DaRKW8D [ 17 03 2014, 08:13 ]
Shift Up :
Фон был и до установки глазок,так что не вариант...
Кстати сделал всё,что электрик подсказал. Фона намного меньше,но есть!
Автор:  HapperOk [ 27 05 2018, 16:43 ]
Решилась проблема?
я тоже столкнулся с фоном.
Стоит штатный Harman kardon + усилок в багажнике на который подключена компонентка в передних дверях (2 канала) + 2 канала на саб в заднем диване.
При заводке мотора, сразу фон. При включении фар , появляется еще один посторонний фон в колонках. Голова китай ( на родной тоже самое )
Помогите советом. Спасибо
Автор:  Alexandro787 [ 12 07 2018, 17:38 ]
У меня стоял бмвешный мафон на мини дисках, заказа на алишке андроид, подключил фишка к фишке ещё с предыдущей машины остался ТВ тюнер (так же с алишки) решил тоже подключить. Три тюльпана + - acc. Проверка, на заглушеную, на заведению, все работает. Провел 4 антенны, короче убил целый день. Все собрал кросиво, счастья небыло придела. Собираюсь домой, завожу включаю фары и тут фон!!!! Бляяяяя!!!!
Короче итог!!
Фон давали тюльпаны на ТВ тюнер. С начало отключи пинает на тюнер не помогло, потом эти 3 тюльпана и все норм!!!
