04 04 2009, 12:21
Вот созрел и мой отчетик по инсталяции.
Сразу оговорюсь что это не конец, а тока первые три части баллета. Начну с идеи. А идея была установить качественный звук в авто и при не изменить штатный дизайн салона, т.е. на столько на сколько это возможно скрыть все аудио компоненты. Первая дилема - это установка нештатной магнитолы JVC KD-SH99 RB. Ставить через рамку на место стандартной не хотелось совсем, т.к. выглядит такой вариант очень неочень, поэтому он сразу же и отпал. Отличное место для магнитолы могло бы быть в бардачке под климатом, но как известно магнитола целиком туда не влазит. Есть вариант посавить только панельку. Но тогда куда прятать саму магнитолу , да так чтоб удобно было диски менять. В итоге тут: http://carintst.com/forum/index.php?s=9 ... =1729&st=0 подсмотрел установку на место бардачка слева от руля. (thanks to zebr) Долго мучались с деревом, стеклотканью, полиэфиркой и шпатлевкой... В конце концов получилось вот так вот Могло быть конечно и лучше, но как есть. Плюс еще рамки пластиковой от магнитолы нет, протерялась где-то. Но это временное неудобство. Мои впечатления - вполне доволен. Ногами не цепляешь, подсветка не мешает. Но к управлению левой рукой привыкнуть пока никак не могу. Поэтому скоро отделю таки панельку и установлю ее в тот самый бардачок под климатом. Вторым пунктом была установка динамиков Morel Elate 6.2. Подиумы и их установку подсмотрел тут на сайте. (thanks to aCEtOn). Сделал все как пологается: дырки в дверях вырезал; лекала под подиумы распечатал, вырезал их из толстой фанеры, правда подогнать немного пришлось; прикрепил на три болта к двери. Резвернул насколько возможно было на слушателя. После этого зашумил дверь внутри и снаружи (т.е. ту стенку которая к салону). Кроме этого сделал из шумки бортик и прикрепил по краям вырезаного под динамики отверстия. Сделал это для того, чтобы вода не стекала прямо на аккустику. За динамиками приклеил Аккустический паралон (идея кстати так себе, потому что влагу он собирает) Пищалки установил в штатные места на подставки из комплекта аккустики и развернул на слушателя. Третьим делом протянули все провода, к слову Stinger, по левому борту в багажник. Кросоверы и усилок положил к запаске, а именно докатке. Там как раз места под два усилка и два кроса. Итого: доволен что многое уже сделано и играет. Доволен что вся установка спрятана от глаз. Не очень доволен как играет, Поэтому: Планы: Первым делом заменить усилитель, т.к. он откровенно из другой лиги и с ним Morelи никогда не заиграют. Ищется Steg 2.02 по разумной цене. Далее наверно надо заменить магнитолку на Pioneer 88ой (он с процессором), т.к. очень чувствуется, что музыка играет не на водительском сиденьи а между передними. Затем поставим саб и подключим к теперешнему усилку. Вот тогда наверно я буду очень довольны. Продолжение следует |
04 04 2009, 12:34
ptica : http://carintst.com/forum/index.php?s=9946af2e632deed97215037977f3709f&showtopic=1729&st=0
ptica В сам бардачек магнитола влезет? Чтобы ее совсем не было видно? |
04 04 2009, 15:38
butch : ptica : http://carintst.com/forum/index.php?s=9946af2e632deed97215037977f3709f&showtopic=1729&st=0 ptica В сам бардачек магнитола влезет? Чтобы ее совсем не было видно? Если имеешь ввиду бардачек слева от руля то нет. В таком положении как у меня она засунута до упора (так уилитель или трубка какой-то железны). Но можно попробовать установить ее под углом - тогда меньше торчать будет, но в бардачет всеравно не влезет. (он, кстати, очень просто снимаеться). |
20 10 2009, 10:58
а как вы одели обшивку? дырок для пистонов то нету
20 10 2009, 12:43
ничё себе колоночки номинал 200ватт 1000ватт максимум, зачем так сильно и дорого http://www.magnitola.ru/Morel-Elate-6-2-p-10160.html
21 10 2009, 19:00
Обшивка одевается на все оставшиеся пистоны и, т.к. дверки полностью залеплены шумкой, дребзжать поидее не должны.
Колоночки мне обломились за пол цены, т.е. за 300$. Но еслиб я знал скока с ними надо будет гемороиться, то никогда б не взял. |
14 05 2010, 13:56
ребят а задние колонки какие подскажите пожалуйста?
Рекомендуем почитать на тему Альтернативная установка нештатной магнитолы
16 05 2010, 21:36
30 12 2013, 01:07
Privet vsem!
U menja tozhe zapara. priobrel magnitolu Pioneer s vyhodom aux. Segodnja snjal originalnuju. Bolwaja s ekranom navigacija td i tp. voobwem za nej menja zhdal ogromnyj syrpriz. vhody ne podhodjat k pioneeru! rasstroilsja i vot natknulsja na etot topic. ptica mozhew li podrono opisat kak ty vyvel provodku na tvoj JVC??? zhelatelno s foto esli est. zaraneje blagodaren! |
30 12 2013, 01:19
По фото смотрится не очень, вблизи наверное пригляднее , ну а вообще оригинально..
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о |
05 01 2014, 18:18
День-вечер добрый.
Не встречался ли где вариант подключения штатной магнитолы без авто( питание плюс колонки). Хочется поколхозить в гараже. И какие могут возникнуть проблемы при замене магнитолы( коды, пароли или нет проблем). |
05 01 2014, 18:59
KISKB : День-вечер добрый. Не встречался ли где вариант подключения штатной магнитолы без авто( питание плюс колонки). Хочется поколхозить в гараже. И какие могут возникнуть проблемы при замене магнитолы( коды, пароли или нет проблем). Без CAN-шины она не запустится. Так что забудь про свою идею. |
05 01 2014, 19:26
28 02 2014, 00:34
ptica
а можешь скинуть плз лекала под подиумы???
28 02 2014, 00:38
