| CD чейнджер к штатной магнитоле... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=11504 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MishaBMW [ 21 10 2008, 09:08 ] |
| Заголовок сообщения: | CD чейнджер к штатной магнитоле... |
Доброе время суток, единомыленики! Вопрос: |
| Автор: | Cyber Flash [ 21 10 2008, 09:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Кнопка MODE на магнитоле есть? |
| Автор: | aCEtOn [ 21 10 2008, 09:53 ] |
MishaBMW если надо, могу тебе свой продать за ненадобностью |
| Автор: | danil [ 21 10 2008, 10:26 ] |
Cyber Flash : Кнопка MODE на магнитоле есть?
Или кнопка CD ? |
| Автор: | kju [ 21 10 2008, 10:57 ] |
б С ИПЮХ ОБ НР3 ЮЕКОДЦЕТ ЪБНЕОЙФШ УЧПК уд. ьФП ЧПЪНПЦОП ЛБЛ-ФП ВЕЪВПМЕЪОЕООП РТПДЕМБФШ ВЕЪ ДПЛХРЛЙ РЕТЕИПДОЙЛПЧ ЧУСЛЙИ? дПВБЧМЕОП Й ЮФПВЩ ЛОПРЛЙ ОБ ТХМЕ ТБВПФБФШ РТПДПМЦБМЙ |
| Автор: | kju [ 21 10 2008, 10:59 ] |
Епт, слетела кодировка во время правки. Модеры, сненсите плиз прошлое сообщение. Перевод: А я хочу свой СД поменять на мп3 чейджер. возможно ли это безболезненно сделать, и чтобы кнопки на руле продолжили работать |
| Автор: | Cyber Flash [ 21 10 2008, 11:07 ] |
kju на mp3 оригинал? |
| Автор: | kju [ 21 10 2008, 11:30 ] |
Так вот в том-то и дело, что я не уверен, есть ли мп3 оригинал (я говорю о чейнджере, а не о самой магнитоле)... Если есть, то тогда наверное имеет смысл поискать его где-то на Ибее, а если нет, то как быть? Ставятся переходники? Работают ли при этом рулевые кнопки? |
| Автор: | Cyber Flash [ 21 10 2008, 11:34 ] |
Оригинал mp3 есть, ставиться без проблем. А не оригинал я у кого то видел много раз, но как все работает, увы не знаю.... |
| Автор: | kju [ 21 10 2008, 11:43 ] |
Cyber Flash, пасиб, будем искать |
| Автор: | Cyber Flash [ 21 10 2008, 11:49 ] |
kju Мне еще говорили что Alpine подходит вроде как без переходников и кнопки все работают. Но не утверждаю так как не проверял. |
| Автор: | MishaBMW [ 21 10 2008, 15:14 ] |
К сожалению машина сейчас не рядом, не могу сказать, есть ли там кнопка MODE или CD. Если имеется, то я так полагаю можно? |
| Автор: | Zeke [ 21 10 2008, 15:31 ] |
MishaBMW |
| Автор: | Никола [ 21 10 2008, 16:02 ] |
kju У меня стоит мр3 alpine не штатный! все работает и кнопки на руле,единственный минус что нет папок и подпапок а вся музыка тупо подряд идет а еще монитор больше 100 песен не показывает т,е. когда идет скжем 101 или 201 песня то на экране пишет что 1-ая P.s. Если что могу дать телефон человека который купит и установит бысто и недорого |
| Автор: | Zeke [ 21 10 2008, 16:09 ] |
Никола У тебя наверно стоит специальный адаптер какой продается в Эрте! |
| Автор: | Никола [ 21 10 2008, 16:10 ] |
Zeke |
| Автор: | Айвар [ 21 10 2008, 18:39 ] |
Друзья, такой вопрос. У меня BMW 320 так же с штатной касетной магнитолой. Хочу подключить ченжер. Только вот дилема, похоже что провода под него не проведены и вот на сколько это сложно будет осуществить и хочется понять? и что всё же посоветуете? Нет больше мочи радио слушать |
| Автор: | Айвар [ 21 10 2008, 18:40 ] |
кнопка MODE кстати есть |
| Автор: | Zeke [ 21 10 2008, 18:42 ] |
Айвар я лично имею навигацию и ченджер простой не МП3,на днях купил себе айпод нано 3 с 8 гигами,скоро буду заказывать в эрте адаптер для него,с видео выходом! Меня запарил ченджер звук на нем постоянно пригает |
| Автор: | Купец [ 21 10 2008, 18:46 ] |
На предыдущей машине стоял Alpine CHA-S634, кнопки работали, но ставил ченджер другой хозяин. Насколько я сейчас помню, чтобы все кнопки и пр. работало нужно купить: Alpine CHA-S634 8930 Alpine KCA-130B 580 Alpine APF-S102BM 3140 - http://www.muzbazar.com/index.php?a=2&p ... =58&id=223 Alpine KAE-116C 680 www.ALPINE-RUS.ru Кстати, знакомый источник! Alex Bolotnikov : Для установки понадобится следующее:
- сам чейнджер Alpine CHA-S634 (полный аналог родного BMWшного) - интерфейсный адаптер ICD BRLA2 - переходник Alpine KCA-130B Собственно, сам интерфейсный адаптер. Если штатная проводка под чейнджер есть, то два провода из адаптера можно выкинуть - эти разъемы будут уже в штатной проводке. Если нет, то в инструкции написано, что и как подключать. Кстати, в той же инструкции сказано, что данный адаптер НЕ подходит, если есть штатная проводка и/или если машина 2002+ года (т.е. новый радиоблок). Верить этому не надо, все прекрасно работает Уж не знаю, почему так сделано, но даже со всеми переходниками подключить чейнджер можно только через 5-тиметровый провод, который идет с чейнджером. Т.к. такое кол-во проводов возить с собой не хотелось, просто отрезал вишки у чейнджера и переходника и спаял их вместе. Далее снимаем штатный ченджер (держится на двух винтах, которые справа). Сами винтики и крепления с другой стороны прикручиваем к новому чейнджеру. Кстати, если штатного не было, то придется докупить еще кронштейн под него. Собственно, новый чейнджер установлен. По размерам и креплениям он абсолютно такой же, как и штатный, так что все встает, как родное |
| Автор: | Zeke [ 21 10 2008, 18:48 ] |
Купец +1 |
| Автор: | MishaBMW [ 22 10 2008, 07:06 ] |
Айвар, если есть возможность размести фото с магнитолой, постараюсь узнать в не свою. |
| Автор: | Айвар [ 23 10 2008, 13:33 ] |
Zeke, ну навигация эт конечно всё хорошо) но что пока финансы ноют. кризис по миру и тд правда у друга Е46 с CD чейнджером и знаешь, я бы не сказал что у него с ним есть проблеммы. А по выходу на айпод есть такой вопрос, управление с руля возможно в таком случае? |
| Автор: | kju [ 23 10 2008, 13:55 ] |
Никола, спасибо, давай, будет очень хорошо. Скинь в личку плиз, а также приблизительный порядок цен, если знаешь. Насколько я понимаю, он по размерам такой же как CD и свободно встанет в салазки вместо него? |
| Автор: | Айвар [ 23 10 2008, 14:51 ] |
а как картинку в сообщение вставить? помогите ламеру |
