| Опупенная шняжка -2 ( ругайте магнитолу))) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=11340 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | danil [ 15 10 2008, 14:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Опупенная шняжка -2 ( ругайте магнитолу))) |
В общем, вот так: сунул на место штатной Профешинал от е90. Просто попробовать ))). Посадочное место совпадает, разъем тоже бмв-шный. Стль вроде как повеселее, чем родной. Большой дисплей. МР3, есть оптический вход. Но надо как-то переход к решеткам вверху подколхозить, там щель где-то в сантиметр. Как смотрится со стороны? Или ну его на... ??? |
| Автор: | VAlj [ 15 10 2008, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Она хоть включается?))) |
| Автор: | GTer [ 15 10 2008, 14:42 ] |
Или ну его! |
| Автор: | Espander [ 15 10 2008, 14:49 ] |
Если она будет работать.....то можно и заморочиться, но только ради чего??? MP3 и e46 оригинал читать умеет.... |
| Автор: | VAlj [ 15 10 2008, 14:51 ] |
Может не стоит? как-то она не особо вписывается.... е46 машина плавных линий. е90 жёсткие грани |
| Автор: | aCEtOn [ 15 10 2008, 14:53 ] |
нинада |
| Автор: | Tonny_Covert [ 15 10 2008, 14:59 ] |
: Опупенная шняжка -2
ахаха а магнитолка ничётак.. включается |
| Автор: | danil [ 15 10 2008, 17:01 ] |
Включается )))))))) Работает ))))))) с родным усилком - х.з. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 15 10 2008, 17:07 ] |
крутяк |
| Автор: | Tkiss [ 15 10 2008, 17:45 ] |
я бы заморочился.. а где магнитолку взял? |
| Автор: | Окулист [ 15 10 2008, 17:53 ] |
Даниил а магнитола до конца утапливается на место или все таки панель чуть впереди климата? По первым фоткам не совсем понятно. Хорошо бы сделать фотку сбоку. А так очень интересный вариант. Такие магнитолы могут быть дешевле штатных мр3 на е46. |
| Автор: | danil [ 15 10 2008, 20:52 ] |
фото завтра сделаю с разных ракурсов. Магнитола садится до конца, низ ровно с панелью климата. Верх выпирает, потому что у неё небольшой наклон в другую сторону по сравнению с 46-й. Но есть возможность поставить морду вертикально, может быть даже наклонить как надо. Если решу ее курочить, то нужно немного пластик подпилить, и она сядет как надо . С нижней стороны панели есть маленькая ступенька 2 мм, она не дает сесть вплотную к климату. На верхних фото видно. Вот ее надо срезать. |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 19:14 ] |
Ждем фотки!!!!! |
| Автор: | Евгений Татаринов [ 21 10 2008, 19:23 ] |
и мы ждем фотки) |
| Автор: | president84 [ 21 10 2008, 19:23 ] |
Если не жалко пилить то, "Пилите Шура, пилите", жжешь Даня ни па децки |
| Автор: | Купец [ 21 10 2008, 19:30 ] |
Заморочься, отличная идея!!! |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 19:34 ] |
И главное чувствуется, что верхняя часть магнитолы ровненько окажется под воздуховодами и выпирать не будет. Декоративная накладка справа и слева от мафона будет аккуратно уходить под магнитолу. То есть есть подозрение, что колхозинг будет незаметен, а несведущему человеку может вообще показаться штатной магнитолой. |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 19:38 ] |
Торпеда (ну там где стрелки) может помешать воткнуть мафон до упора |
| Автор: | danil [ 21 10 2008, 19:54 ] |
Блин, достали |
| Автор: | danil [ 21 10 2008, 22:48 ] |
Ступенька снизу, которую надо подпилить, чтоб магнитола села вплотную Вид сзади - эти планки создают наклон морды мафон влазит в торпеду нормально, вроде ничего не мешает. Но боковые стороны тоже можно сточить, чтоб они были вертикальные, а не расширялись кверху. Тогда будет одно целое с блоком климата. Тем более, что там просто пластмасса толщиной 1 мм, и ничего не мешает ее срезать. Вид сверху: Александр оказался прав: планка ложится под морду, то есть морда ее как бы накрывает: |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 23:07 ] |
danil : Ступенька снизу, которую надо подпилить, чтоб магнитола села вплотную
мафон влазит в торпеду нормально, вроде ничего не мешает. Но боковые стороны тоже можно сточить, чтоб они были вертикальные, а не расширялись кверху. Тогда будет одно целое с блоком климата. Тем более, что там просто пластмасса толщиной 1 мм, и ничего не мешает ее срезать. Вид сверху: Александр оказался прав: планка ложится под морду, то есть морда ее как бы накрывает Ступеньку снизу подпилить можно, а бока я бы не трогал. В нижней части ширина мафона как у климата. Ну подумаешь расширяется кверху. Короче ставь:) |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 23:11 ] |
Я думал ты фотку сбоку сделаешь с установленной и максимально утопленной магнитолой. |
| Автор: | danil [ 21 10 2008, 23:15 ] |
Подпилю, поставлю и сделаю сбоку |
| Автор: | the end [ 21 10 2008, 23:19 ] |
вообщем уда4и |
| Автор: | Окулист [ 21 10 2008, 23:24 ] |
Не ну если серьезно, то подожди пилить! Можно сначала снять панель и приставить ее к дырке так, как хотелось бы. Потом решить вопрос "получится или нет". Мне кажется торцы будут не очень айс. Ну или шпаклевать их и красить потом Калхоооооз! |
