| Как протянуть силовой провод от усилителя к акб https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=108557 |
| Автор: | Дмитрий099 [ 08 10 2013, 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Как протянуть силовой провод от усилителя к акб |
Подскажите как протянуть силовой провод от усилителя с салона в моторный отсек к акб?? |
| Автор: | Aleha [ 09 10 2013, 05:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как протянуть силовой провод от усилителя к акб |
Дмитрий099 : Подскажите как протянуть силовой провод от усилителя с салона в моторный отсек к акб?? мне протягивали в порогах с пасажирской стороны вскрывали все плассмаски бардачёк и так далее |
| Автор: | Pepsiman [ 09 10 2013, 05:43 ] |
Раздельно с акустическими - это главное а там как кинешь так и будет
| Автор: | БМВэшник [ 09 10 2013, 05:58 ] |
у меня аккум в багажнике а по факту правильно всё говорят кидай как взбредёт в голову хоть змейкой, главное чтоб с аккустическим не паралелися и не пересекался
| Автор: | Дмитрий099 [ 09 10 2013, 07:07 ] |
Это все понятно, где есть заглушка между салоном и капотом? |
| Автор: | Fe1ix [ 09 10 2013, 13:32 ] |
да там есть. поищи на разборках силовой кабель родной от 46х у которых в багажнике аккум... |
| Автор: | александр 666 [ 14 10 2013, 20:23 ] |
Есть заглушка чуть левее фильтра салона , но если акб в багажнике ,то лучше тянуть непосредственно от него ,можно по центральному тоннелю,не будет наводок ! |
| Автор: | DaRKW8D [ 04 03 2014, 21:49 ] |
Дмитрий099 : Это все понятно, где есть заглушка между салоном и капотом? Заглушка за бардачком,её видно из под капота слева...Туда еще силовой толстый красный кабель идёт... |
