| установка сабвуфера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=104137 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | meleme [ 16 07 2013, 00:12 ] |
| Заголовок сообщения: | установка сабвуфера |
добрый день.купил сабвуфер и усилок. никогда не имел дел с акустикой, сейчас же имеется желание установить все лично. нужны ваши советы по данному вопросу.саб номинал 500 ват. магнитола Business PH7950.изначально хочу узнать какие провода брать и как соединить саб и магнитолу, можно как я понимаю к любому проводу идущему к магнитоле? извиняюсь за тему баян, |
| Автор: | abyss [ 16 07 2013, 00:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: установка сабвуфера |
лучше удали вот это meleme : добрый день.купил сабвуфер и усилок. никогда не имел дел с акустикой, сейчас же имеется желание установить все лично. нужны ваши советы по данному вопросу.саб номинал 500 ват.
| Автор: | Вовка [ 16 07 2013, 00:43 ] |
meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. |
| Автор: | zidan [ 16 07 2013, 00:49 ] |
Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому.
| Автор: | Slokot [ 16 07 2013, 09:09 ] |
На твоем месте, раз уж у тебя 6 динамиков и эта шляпа, я бы купил нормальную магнитолу с рамкой и переходной кабель! Мучить этот агрегат ни вижу ни какого смысла. Разумно даже пожертвовать чейнджером, если есть. А если нет, то и думать не стоит - меняй мафон! |
| Автор: | meZon [ 16 07 2013, 09:15 ] |
сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет. |
| Автор: | Fe1ix [ 16 07 2013, 12:43 ] |
е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. |
| Автор: | Вовка [ 16 07 2013, 12:53 ] |
Fe1ix ты назвал мою писанину хернёй? да пошел ты на [censored], [censored].. |
| Автор: | meZon [ 16 07 2013, 12:58 ] |
Вовка
| Автор: | Slokot [ 16 07 2013, 13:08 ] |
Вовка : Fe1ix ты назвал мою писанину хернёй? да пошел ты на [censored], [censored]..
| Автор: | bosi4 [ 16 07 2013, 13:16 ] |
соединяешь магнитолу-саб через выход на магнитоле под саб (SW) - он же тюльпан. Саб соединяешь напрямую к "+" акб, минус на "массу". Все |
| Автор: | bosi4 [ 16 07 2013, 13:17 ] |
у меня на лансер 10 стоял саб около 1000 вт. Долбит так себе 500 вт вообще мало. |
| Автор: | Jene4ka [ 16 07 2013, 13:19 ] |
meleme просто поставь хармана и все!
| Автор: | meleme [ 16 07 2013, 21:07 ] |
Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. не хотелось бы портить вид панели сменой магнитолой.слышал, можно подключить без выхода на саб, напрямую без даже пайки, так ли это? |
| Автор: | nico_pol [ 16 07 2013, 21:36 ] |
meZon : сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет. |
| Автор: | LeeS21 [ 16 07 2013, 21:47 ] |
Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! |
| Автор: | meleme [ 16 07 2013, 22:00 ] |
LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? |
| Автор: | meleme [ 16 07 2013, 22:02 ] |
а и по поводу наборов для подключения, это я так понял шило? проще норм провод питания взять и сигнальный провод, где-нить в м-видео |
| Автор: | LeeS21 [ 16 07 2013, 22:11 ] |
meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. |
| Автор: | meleme [ 16 07 2013, 22:17 ] |
LeeS21 : meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется? |
| Автор: | LeeS21 [ 16 07 2013, 23:07 ] |
meleme : LeeS21 : meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется? ну как обьяснить.....если ты не убитый меломан,а любитель...то ты в принципе ничего и не поймёшь! с магнитолы убавь басов,а на усилке прибавь...во время звучания...поймай наилучший для себя звук,бас...вот так и катайся... |
| Автор: | meleme [ 17 07 2013, 07:28 ] |
спасибо за разъяснение. а как силовой провод выбрать? |
| Автор: | Мишган [ 17 07 2013, 07:38 ] |
meleme : спасибо за разъяснение. а как силовой провод выбрать? потолще
| Автор: | jokerm90 [ 17 07 2013, 08:02 ] |
Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. а что делать с передними колнками? вроде обсуждалось и писалось что туда ничего нормального не запихнуть, и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке |
| Автор: | Мишган [ 17 07 2013, 08:02 ] |
jokerm90 : Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. а что делать с передними колнками? вроде обсуждалось и писалось что туда ничего нормального не запихнуть, и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке это кто такой? |
