16 07 2013, 00:12
добрый день.купил сабвуфер и усилок. никогда не имел дел с акустикой, сейчас же имеется желание установить все лично. нужны ваши советы по данному вопросу.саб номинал 500 ват.
магнитола Business PH7950.изначально хочу узнать какие провода брать и как соединить саб и магнитолу, можно как я понимаю к любому проводу идущему к магнитоле? извиняюсь за тему баян, |
16 07 2013, 00:22
лучше удали вот это
meleme : добрый день.купил сабвуфер и усилок. никогда не имел дел с акустикой, сейчас же имеется желание установить все лично. нужны ваши советы по данному вопросу.саб номинал 500 ват.
16 07 2013, 00:43
meleme
Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. |
16 07 2013, 00:49
Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому.
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
16 07 2013, 09:09
На твоем месте, раз уж у тебя 6 динамиков и эта шляпа, я бы купил нормальную магнитолу с рамкой и переходной кабель!
Мучить этот агрегат ни вижу ни какого смысла. Разумно даже пожертвовать чейнджером, если есть. А если нет, то и думать не стоит - меняй мафон! |
16 07 2013, 09:15
сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет.
16 07 2013, 12:43
е46клаб как обычно
все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
Рекомендуем почитать на тему установка сабвуфера
16 07 2013, 12:53
Fe1ix
ты назвал мою писанину хернёй? да пошел ты на [censored], [censored].. |
16 07 2013, 12:58
Вовка
16 07 2013, 13:08
Вовка : Fe1ix ты назвал мою писанину хернёй? да пошел ты на [censored], [censored]..
16 07 2013, 13:16
соединяешь магнитолу-саб через выход на магнитоле под саб (SW) - он же тюльпан.
Саб соединяешь напрямую к "+" акб, минус на "массу". Все |
16 07 2013, 13:17
у меня на лансер 10 стоял саб около 1000 вт. Долбит так себе
500 вт вообще мало. |
16 07 2013, 13:19
meleme
просто поставь хармана и все!
16 07 2013, 21:07
Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. не хотелось бы портить вид панели сменой магнитолой.слышал, можно подключить без выхода на саб, напрямую без даже пайки, так ли это? |
16 07 2013, 21:36
meZon : сначала проверь как он работает. Подсоедини к розетке электрической, там 50 Гц, как раз проверишь дает он их или нет. |
16 07 2013, 21:47
Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! |
16 07 2013, 22:00
LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? |
16 07 2013, 22:02
а и по поводу наборов для подключения, это я так понял шило? проще норм провод питания взять и сигнальный провод, где-нить в м-видео
16 07 2013, 22:11
meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. |
16 07 2013, 22:17
LeeS21 : meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется? |
16 07 2013, 23:07
meleme : LeeS21 : meleme : LeeS21 : Вовка : meleme Если не шаришь в этом ваще, а ты не шаришь точно, раз такое написал)), то лучше и не лезть самому. сгоняй к знающим людям....реально если не знаешь что у куда...лучше не лезь! не думаю что там что-то, с чем я не смогу самостоятельно разобраться. завтра беру провода питания, сигнальный провод, предохранитель, и тройник. осталось выяснить не опасно ли подключение к штатной магнитоле без выхода на саб, чисто через сигнальные провода.думаю подключить через тройник, к одному проводу, либо без него к двум. далее поставлю переходник на флешку ибо диски за....ли. какие еще проблемы которые я могу не учесть? если что что бы бухало в багажнике,то делай через тройник и не парься! но ты сабом не сможешь управлять. звук будет от динамика. ну это понятно, можно на самом сабе на максимум подкрутить а общий бас с магнитолы менять. а так в качестве звучания не теряется? ну как обьяснить.....если ты не убитый меломан,а любитель...то ты в принципе ничего и не поймёшь! с магнитолы убавь басов,а на усилке прибавь...во время звучания...поймай наилучший для себя звук,бас...вот так и катайся... |
17 07 2013, 07:28
спасибо за разъяснение. а как силовой провод выбрать?
17 07 2013, 07:38
meleme : спасибо за разъяснение. а как силовой провод выбрать? потолще
17 07 2013, 08:02
Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. а что делать с передними колнками? вроде обсуждалось и писалось что туда ничего нормального не запихнуть, и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке |
17 07 2013, 08:02
jokerm90 : Fe1ix : е46клаб как обычно все посчитали нужным отписать какуюнить херню но по делу ничего )))) 1. тебе нужны линейные выходы в стоке их нет - или паять или смена головы (я бы сменил) 2. хочу чтобы бум-бум - это х*ита а не звук, надо начинать с передних колонок, хороший фронт -это основа качественного звука. Присрать буфер - это всеравно что присрать прямоток на таз - реветь будет, а ехать нет. а что делать с передними колнками? вроде обсуждалось и писалось что туда ничего нормального не запихнуть, и еще один форумчанин с стоковыми колонками, другой магнитолой + саб занял первое место в автозвуке это кто такой? |
