Проблема с музыкой...видео внутри
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=100618
Автор:  bacs [ 17 05 2013, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с музыкой...видео внутри
В общем проблема такая, вырубается музыка, если снять клему акума минуты на 3 музыка снова играет, но потом опять вырубается, когда через час, когда минут через 10. Так же мафон не реагирует на кнопку включения-выключения, но если включаешь телек, звук появляется на несколько секунд и пропадает. Вот видео то как все это дело выглядит.
Где искать причину други!?
Автор:  4itozz [ 12 04 2016, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с музыкой...видео внутри
столкнулся с такой же проблемой!
АП ТЕМЕ! За три года медицина спрогрессировала? Нашли чем лечить?
Автор:  specialized [ 01 07 2016, 01:09 ]
Всем привет! сори, что лезу в чужую тему)
у меня проблема с такой магнитолой. она такая же, только без ТВ.
Однажды отказалась включаться музыка. Я грешил на старый аккум. зарядил его дома. поставил - музыка заработала. это повторялось несколько раз. то работает, то нет. скину клему на ночь, с утра заработает. Потом перестала включаться вовсе. Поставил новый аккум. Магнитоле пофиг. на кнопку ON/OFF не реагирует. Оранжевая лампочка рядом с ней не горит.
При этом БК работает исправно и все клавиши справа от экрана работають. лицевая панелька отъезжает, диск кушает но не играет.
Есть нюанс. разбирал салон, увидел, что динамики не родные. импеданс 2 Ом. может это как-то повлияло?
подскажите плиз, куда копать, на что похоже? Хочу сгонять в сервис, завтра но боюсь, лапши на уши навешают.
Автор:  moroz1984 [ 01 07 2016, 11:33 ]
specialized :
Если я правильно все понял, то у меня была похожая конитель.
В итоге выяснилось что окислились контакты питания в БМ54.
Почистили - все норм )
Покури тему: viewtopic.php?f=17&t=138666
Автор:  specialized [ 01 07 2016, 14:09 ]
moroz1984 :
спасибо, поизучаю :cool:
