17 05 2013, 10:59
В общем проблема такая, вырубается музыка, если снять клему акума минуты на 3 музыка снова играет, но потом опять вырубается, когда через час, когда минут через 10. Так же мафон не реагирует на кнопку включения-выключения, но если включаешь телек, звук появляется на несколько секунд и пропадает. Вот видео то как все это дело выглядит.
Где искать причину други!? |
12 04 2016, 18:13
столкнулся с такой же проблемой!
АП ТЕМЕ! За три года медицина спрогрессировала? Нашли чем лечить? |
01 07 2016, 01:09
Всем привет! сори, что лезу в чужую тему)
у меня проблема с такой магнитолой. она такая же, только без ТВ. Однажды отказалась включаться музыка. Я грешил на старый аккум. зарядил его дома. поставил - музыка заработала. это повторялось несколько раз. то работает, то нет. скину клему на ночь, с утра заработает. Потом перестала включаться вовсе. Поставил новый аккум. Магнитоле пофиг. на кнопку ON/OFF не реагирует. Оранжевая лампочка рядом с ней не горит. При этом БК работает исправно и все клавиши справа от экрана работають. лицевая панелька отъезжает, диск кушает но не играет. Есть нюанс. разбирал салон, увидел, что динамики не родные. импеданс 2 Ом. может это как-то повлияло? подскажите плиз, куда копать, на что похоже? Хочу сгонять в сервис, завтра но боюсь, лапши на уши навешают. |
01 07 2016, 11:33
specialized : Всем привет! сори, что лезу в чужую тему) у меня проблема с такой магнитолой. она такая же, только без ТВ. Однажды отказалась включаться музыка. Я грешил на старый аккум. зарядил его дома. поставил - музыка заработала. это повторялось несколько раз. то работает, то нет. скину клему на ночь, с утра заработает. Потом перестала включаться вовсе. Поставил новый аккум. Магнитоле пофиг. на кнопку ON/OFF не реагирует. Оранжевая лампочка рядом с ней не горит. При этом БК работает исправно и все клавиши справа от экрана работають. лицевая панелька отъезжает, диск кушает но не играет. Есть нюанс. разбирал салон, увидел, что динамики не родные. импеданс 2 Ом. может это как-то повлияло? подскажите плиз, куда копать, на что похоже? Хочу сгонять в сервис, завтра но боюсь, лапши на уши навешают. Если я правильно все понял, то у меня была похожая конитель. В итоге выяснилось что окислились контакты питания в БМ54. Почистили - все норм ) Покури тему: viewtopic.php?f=17&t=138666 |
01 07 2016, 14:09
moroz1984 : Если я правильно все понял, то у меня была похожая конитель. В итоге выяснилось что окислились контакты питания в БМ54. Почистили - все норм ) Покури тему: viewtopic.php?f=17&t=138666 спасибо, поизучаю |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с музыкой...видео внутри
