| протяжка силового кабеля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=32&t=10001 |
| Автор: | ecks [ 29 08 2008, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | протяжка силового кабеля |
На днях буду ставить саб с усилком, скажите плиззз - где можно протянуть силовой кабель из салона в моторный отсек? Заглушечка какая либо или где уже проведены провода. А то нехочется искать и панель перебирать |
| Автор: | SergVolgograd [ 30 08 2008, 20:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Есть заглушка резиновая с запасными местами под провода внизу за бардачком (он откручивается), выходит под аккумулятором, или под его местом, у кого он сзади. |
| Автор: | butch [ 30 08 2008, 22:44 ] |
Если аккумулятор в багажнике, то совсем все просто +1 |
| Автор: | Slimer [ 07 10 2008, 11:23 ] |
butch : Если аккумулятор в багажнике, то совсем все просто
+1 Привет а гиде лучше (проще) тянуть межблочник в багажник по порогам или в центральной консоли????? |
| Автор: | M@X [ 07 10 2008, 11:33 ] |
кто как справился с проблемой линейного выхода? Что лучше выпайку сделать или преобразователь поставить?! |
| Автор: | Slimer [ 07 10 2008, 11:52 ] |
- по порогам - в центральной консоли |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 07 10 2008, 12:37 ] |
Slimer : :shock: Кто где протягивал провода в багажник от головного устройства
- по порогам - в центральной консоли У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой |
| Автор: | SergVolgograd [ 07 10 2008, 21:02 ] |
Andrik : У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой
правильно но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех |
| Автор: | Gorgik [ 10 10 2008, 10:14 ] |
SergVolgograd : но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех
+1 |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 10 10 2008, 10:36 ] |
SergVolgograd : Andrik : У меня по левому порогу идет, звук, а по правому силовой правильно но здесь многие пишут, что всё-таки звук надо тянуть по центральному тоннелю - самый меньший уровень помех Помех чего? При движении авто создается электромагнитная индукция? Провода медь, сечение большое, помех нет и не будет. Главное чтоб не на скрутках все было. Силовой тянул справа т.к. в меня аккум под капотом мин. длина получается и стоит два предохранителя по 60А. |
| Автор: | ecks [ 10 10 2008, 13:17 ] |
хз,,, все протянул по правому порогу - звук - ок. |
| Автор: | yodj [ 08 03 2009, 22:50 ] |
Пацаны я читаю тему и просто смешно становиться над вашими высказываниями |
| Автор: | Сергей 777 [ 09 03 2009, 13:27 ] |
Slimer : :shock: Кто где протягивал провода в багажник от головного устройства Линейные провода только по левому порогу или по центру,по правому будут помехи,сам два раза протягивал.
| Автор: | Эдуард011 [ 09 03 2009, 13:29 ] |
Сергей 777 : Линейные провода только по левому порогу или по центру,по правому будут помехи,сам два раза протягивал.
| Автор: | rew [ 09 03 2009, 13:37 ] |
M@X : кто как справился с проблемой линейного выхода?
Что лучше выпайку сделать или преобразователь поставить?! А что мешает поставить преобразователь и подключить не к магнитоле, а в багажнике около задних колонок? |
| Автор: | Dimonn [ 09 03 2009, 18:48 ] |
Куда правильно подключить плюсовой провод, идущий на усилитель в багажнике. У меня сейчас провод 6мм2, напрямую без предохранителя, подключен к болту на общей шине в блоке предохранителей и на нем постоянно 12 вольт. |
| Автор: | P.R.B. [ 11 03 2009, 02:11 ] |
питание усилителя набо брать с клеммы акб! , по желанию можно после клеммы поставить примерно на расстоянии см 15-30 предохранитель ,,, 6 квадрат - это очень мало ! что за усилитель???? |
| Автор: | Dimonn [ 11 03 2009, 18:57 ] |
Когда покупал машину, оставил усилитель и саб продавцу. Теперь разбираюсь с электрикой, колонками и поражаюсь. Провод на усилитель идет красный стандартный, через всю машину. Странно, думал все потребители отключаются, хотя бы через 15 минут. А если в усилителе утечка? Попробую предохранитель-колбу врезать в разрыв провода сверху блока предохранителей(там есть место), чтобы не прокладывать заново. |
