/ Распиновка штатной магнитолы здесь! на BMW
    • Сообщений 5128
Юрий-89
аа, я уж подумал что ты вообще все пины решил дублировать))
    • На форуме с 06 06 2014, 15:44
    • Сообщений 358
    • Авто: Е46 M54B22
MadToha :
Юрий-89
Нее)) все то зачем.. Короче я подключил 5,7,9,13 и 15..но магнитола сама почему-то не включается от зажигания. И если ее включишь в ручную - то соответственно не выключается сама при выключении зажигания.. 5 пин как я понял и есть зажигание - что подключаю, что снимаю провод - не включается.. Я бы и так оставил, вообще не зачем ее включать.. Но хочется чтобы часы постоянно горели и чтоб каждый раз не нужно было включать магнитолу в ручную. Потому что как я уже увидел, на выключенной магнитоле часы горят около 10 секунд..
MadToha
Не подскажешь, как заставить работать штатную магнитолу, от внешнего блока питания (хочется дома протестить подключив к БП от компа, чтоб не бегать в машину каждый раз)
Когда подключаю - на пин 15, а + на 5 и 9, то на экранчике надпись DISABLE появляется. Можно ли ее как-то обойти?
    • Сообщений 5128
Fedya316
как видишь из поста номер 80, можно :) но нужен микроконтроллер и хотябы простейшая схема ibus-трансмиттера, чтобы отправить ibus-команду в магнитолу. Любую команду. Это защита от установки магнитолы в не-BMW. Но в не-бмв она не подойдет. Гениальная защита, короче ::xa::
MadToha :
как видишь из поста номер 80, можно но нужен микроконтроллер и хотябы простейшая схема ibus-трансмиттера, чтобы отправить ibus-команду в магнитолу.
Да, я фотку видел, но сборку ibus я не потяну, не для средних умов это)
    • Сообщений 5128
Fedya316
тут или просто или дорого. если не асилишь простой способ, то купи адаптер Реслера и подруби к компу: http://reslers.de/IBUS/index.html
MadToha
Спасибо за наводку.
Почитал, у меня как у человека далекого от электроники возник такой вопрос, а нельзя ли вместо изготоволения адаптера, вывести нужное сообщение на ком-порт на компьютере и эту строчку заслать в магнитолу? У меня есть софтина которая позволяет генерировать любые сообщения на ком порт с заданной скоростью и частотой.
Нельзя ли так сделать?
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
    • Сообщений 5128
Fedya316
Адаптер Реслера из последнего поста за этим и нужен - для связывания компа с шиной, есть USB и COM версии. Только вместо твоей софтины можешь заюзать готовую для данной задачи - NavCoder.
MadToha
Понял, спасибо за разъяснения.
    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
подскажите, как подружить кнопки на руле е46 с нештатной магнитолой?
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
ДЕНЧИК1988 :
Гугли по "Steering Wheel Adaptor"
На картинке коробочка и есть этот адаптер
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • На форуме с 31 07 2015, 21:24
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW Е46 318i N42 АКПП
Дядиньки?!! Сегодня поставил вместо штатной магнитолы 1 диновую через переходник. Перестал работать ключ с кнопками на закрывание и остальной функционал на нем. и не гаснет экран борт.компьютера при закрытии ключом авто. отсоединил неродную магнитолу, все арбайтн, как и прежде. сталкивался кто-нить с этим и решаемо ли?! ::39::
Машина - не девушка, её любить надо...
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ruman_87
Скорее всего при подключении нештатной магнитолы куда-то подключили или закоротили на массу проводок шины (красно-белый).
    • На форуме с 08 11 2013, 22:57
    • Сообщений 13
    • Авто: Bmw e46 325ci
Окулист :
Какой пин отвечает за управление с кнопок руля?
Есть у меня девайс
Называется MFD207UN-DIP
Есть инструкция
В общем, не могу понять, где искать эти 1-й и 3-й контакты. Может кто знает?) ::hm::
    • Сообщений 13
Я так догадываюсь с i-bus надо соединять. Не хочется все подряд провода резать)
В устройстве 4 провода:
1. Черный - соединить с проводом 1 на фото
2. Зеленый - не используется в bmw
3. Синий - с проводом номер 3 на фото
4. Красный - понятно, 12в
Вот гадаю) собираю нормальный саунд. Всем, кто откликнется буду признателен
    • Сообщений 13
Может кому пригодится, подключил, работает.
Красный - контакт 5
Черный - к черному на магнитоле
Зеленый - контакт 7
Синий не подключается, в инструкции ошибка.
    • На форуме с 27 03 2016, 12:07
    • Сообщений 2
Почем можно продать гу харман со всей проводкой?
    • Сообщений 13
byblikbrest :
Подскажите какого цвета 16 пин, тот что на усилитель антенны идет, а то у меня преведущий хозяин менял магнитолу и обрезал, а усилитель не подключил...радио вообще не ловит...
Белый должен быть
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Почитал, проникся, прошу помощи.
Есть андройд голова. Из неё выходят два шнурка Rx TX - как мне известно для подключения к БК. Машина Е46 рестайл купе.. был Buisness CD. Внимание вопрос, как подцепить это чудо к бк, что бы он считывал показания? ::kor:: ::12:: :mad:
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 22042
Ну не будет он показывать показания, как штатный.Ну как ты не поймешь. ::p::
У него есть раздел, где показывается пробег, скорость и еще чето, не помню.Но данные только после его установки.Т.е. предыдущие -такие как километраж,например-начнут именно на нем с нуля, не учитывая приборку..Максимум, что поимеешь-управление мафоном и громкостью руля.
Я не видел, чтоб кто то китайца сконнектил со штаткой..Этож бмв, они ж все продумали.. ::xa::
    • Сообщений 434
Ну я хоть попытался.
Ты следишь за мной? ))
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
Подскажите контакт номер 7 в обычной колодке магнитолы провод какого цвета?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
halis09 :
Бело красно желтый.
    • Сообщений 2990
Fedya316 :
halis09 :
Бело красно желтый.
спасибо. да нашел
Fedya316 :
В общем получилось заставить работать магнитолу на столе. Для этого понадобится программа Ibus analizer и компьютрер с ком-портом или переходник usb to com. Подключаем питание магнитолы (пины 9 и 5 +12, пин 15 масса). К ком порту (rs-232) подключаем на 5 пин I-bus с 7 пина магнилы, на 3 пин массу от источника питания магнитолы. Запускаем софтину и засылаем туда demo сообщение (есть в софте) и магнитола оживает. И не обязательно бегать в машину каждый раз для тестов.
