    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Garik79 :
По поводу разъема, была где-то фотка что его вынесли панель где находяться кнопки включения подегрева сидений, вроде нормально смотриться, а так, я бы куда-нибудь под подлокотник спрятал!
Не, он там виден будет явно. Вот под подлокотник это хорошая мысль. Сам так хотел сделать. Спасибо :???:
А по поводу фишки, никто не ответит?
Кузнецов :
И еще один вопрос, почему я не могу подключить проводки все-таки напрямую в фишку колодки Б? У меня же аукса нет на данный момент и следовательно эти гнезда - 3,4 должны быть пустыми. Не так?
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Кузнецов :
J.P.R.F.
Только что посмотрел, у меня стоит блок BM54 ::23:: Завтра буду паять проводок аукса себе =)))
::23:: :twisted:
Кузнецов :
Я хочу сделать где-нибудь в салоне "маму", и еще маленькую перемычку. Чтобы можно прятать аккуратно проводок =) Кто-нибудь делал так? Есть идеи, куда разъем прикрепить?
Под подлокотник, конечно, самое удобное, но и сложнее. Я планирую провести проводок в перчаточный ящик, тот, что слева от водителя.
Кузнецов :
Теоретически можно, но это значит надо проводки из колодки либо резать, либо вынимать. Я посчитал, что грамотнее сделать переходник. На самом деле, смотря сколько у тебя всего подключено на колодку Б. ТВ у тебя нет, есть кассета точно, а Нави? ::39:: Вообщем, думаю, ты понял за и против, решать тебе, благо руки у тебя от куда надо растут :twisted:
    • Сообщений 6575
J.P.R.F. :
Слева ящичек? Хм... Мешаться будет думаю. Не очень разумно, мне кажется. Лучше если будет все-таки где-то на центральной бороде.
J.P.R.F. :
Кассета есть, абсолютно ненужная мне, нави есть тоже. ТВ нет =( Есть телефон, который тоже заведен на эту колодку. Я к чему это спрашиваю все. На колодке Б нам нужно задействовать 3 контакта. Если у меня на данный момент нет аукса, то какие тогда провода могут входить в колодки? Куда они идут тогда ::36:: Я вот не запомнил просто, есть там в штате провода на 3 и 4 пинах :x
J.P.R.F. :
Вот спасибо за теплые слова :oops:
    • На форуме с 18 11 2009, 20:23
    • Сообщений 79
    • Авто: E46 325 2002
:shock: Сегодня решил попробовать замутить себе шнурок? неудачно.
Авто e46 11.2001 выпуска, рестайлинг. Вот такой майфун:
Аппарат имеет 2 разъема по 10 контактов, в один из которых подключен шнурок для чейнджера, на подключение шнурка AUX во второй разъем магнитола никак не реагирует. При подаче аудиосигнала ничего не меняется.
Вопрос к спецам: в чем может быть проблема? на такой магнитоле реально вывести AUX?
    • Сообщений 6575
partyzan
А мафон то тут причем? Смотреть надо на блок, который в багажнике. Он у меня стоит вертикально, под чейнджером. Или я что-то путаю?
    • Сообщений 79
partyzan :
кстати, вот выдержка из расшифровки вин-кода:
S645A Радиоприемник BMW для США
S650A CD-дисковод
S661A Радиоприемник BMW Business (C43)
    • На форуме с 20 09 2010, 11:43
    • Сообщений 919
    • Авто: 318 IA, 2002 г.в.
partyzan :
У тебя кнопка MODE или CD?
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
  • AUX
    Столкнулся с такой проблемой, купил аукс вставил его в штатное место в зади панели,смотрю на магнито...
  • Кто хочет е53 за 1000 рублей?
    Парни вопрос. Короче нужен мне лям, до налогов на руки. Но продать машину напрямую за лям я не могу....
    • На форуме с 21 04 2010, 22:02
    • Сообщений 3399
    • Авто: BMW E46 328 Coupe ТЕПЕРЬ НА ПАЛКЕ!
    • Изображения: 62
partyzan :
Твой мафон надо паять
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Кузнецов :
partyzan
смотреть надо на жопу мафона в салоне а не в багажник
Гуру звука в e46
    • Сообщений 6575
46coupe328 :
А я посмотрел на радиоблок, у меня БМ54, мафон 16:9 с кнопкой моде. Вот распаял проводок. Скоро буду подключать его в багажнике. Мне на мафон надо смотреть?
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Кузнецов :
46coupe328 :
аа, не, тогда тебе радиоблок нужен - в багажнике действительно :arrow: сори, сразу не понял что у тебя стоит 16:9 :???:
Гуру звука в e46
    • Сообщений 6575
46coupe328
::good::
    • Сообщений 79
46coupe328 :
partyzan :
сегодня собирался скинуть крышку посмотреть, что там к чему. в двух словах объясни, что куда надо подключить. сам инженер, думаю не запутаюсь, но наставление хотелось бы услышать. или может дай ссылку какую нить...
    • На форуме с 08 04 2010, 13:00
    • Сообщений 3425
    • Авто: JGC 4.7 OVERLAND
    • Торговая репутация: +50
    • Изображения: 31
Ребзя, у меня есть мафон с минидисками, никто не заморачивался, можно на нем аукс подключить? :x
    • Сообщений 919
Saymon :
смотря какой год выпуска, у меня такой же, октябрь 2002г., акус НЕ заработал!
    • Сообщений 919
здесь где-то писалось если SW меньше 43 то работать не будет так оно или, нет но у меня SW 42 и аукс не работает!!!
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
Garik79 :
Saymon :
Херово :( :( :( У меня вообще 2001... Слушай, а ты с резисторами пробовал?
  • AUX
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
Saymon :
у меня 2003 года не заработал.
Пришлось распаять
Гуру звука в e46
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
А как проверить какой у меня SW? :x
    • Сообщений 79
46coupe328 :
Пришлось распаять
в чем распайка заключается!?
    • Сообщений 919
sw это маркировка на магнитоле, посмотри внимательно, по поводу распайки не знаю, не пробовал не хочу лезть в японский мафон т.к. был неудачный опыт перепаики reversa!
    • Сообщений 6575
Друзья, распаял себе проводок! В моей фишке, Б, из схемы выше, пины 3-4-10-11 пустые. При подключении туда кабелей моего провода, аукс не появляется. Что не так я сделал?
У кандеров и сопротивления есть полюса? Может я их не той стороной впаял в разрыв кабеля?
На последней фотке герметик, я приблуду залил им =)
Вот фотоотчет:
    • Сообщений 3425
    • Изображения: 31
У меня тоже нифига не получилось :( Спаял эту приблуду, подключил и при включении питания надпись disabled ::36::
    • Сообщений 6575
Saymon
А у меня не [censored]. Переключаю между диском, кассетой и радио. Но между ними аукса нет =(
    • Сообщений 79
Saymon :
ты ее наверно на столе пытаешься включить? дохлый номер, иди в машину вставляй и там пробуй.
а вообще работоспособность проводка зависит от мафона, после определенной даты производства они поддерживают функцию AUX и проводок ее только активирует. например у меня мафон выпущен в сентябре 01 года и линейник не получается активировать. вскрытие показало что не установлены некоторые микросхемы в цепи линейного входа. вот так...
