    • На форуме с 13 03 2011, 23:33
    • Сообщений 158
Robski :
Заинтересовала тема. Причем,больше хочется такой вариант,нежели carpc. Возникает несколько вопросов.
Что насчет управления на руле? Кнопки функционируют?
Как осуществляется питание планшетника? Я так понял, снята батарея и планшет по средствам кабеля подключен к прикуривателю?
И что делать,если же заблокируется экран планшета? кнопок никаких не вижу для разблокирования))
У Apine-а есть переходник для управления с руля.
Я не заморачивался потому как этими кнопками не пользуюсь.
Нет, батарея оставлена, а зарядка включается только при заведенной машине и не от прикуривателя.
От прикуривателя чревато что будет постоянно акум разряжать.
Блокировка планшета отключена в самом планшете. А включается и выключается он кнопочкой на панельке над пепельницой.
    • На форуме с 31 08 2011, 10:48
    • Сообщений 1642
    • Авто: Хороший
блин клево смотриться ! ::1::
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
экран планшета глянцевый?
    • Сообщений 158
AlexOFF :
Да.
Но проблем с этим не замечал.
    • На форуме с 09 03 2011, 15:09
    • Сообщений 4443
    • Авто: 320I (ручка.54) -done/330СI чернушка ))
    • Изображения: 52
DustpaN :
Наконец-то завершился проект по внедрению планшетника в 2 DIN рамочку.
Долго пилил и склеивал переходную рамку чтоб голова от магнитолы таки там поместилась да еще и крышка закрывалась как прежде. Видео выложу чуть позже.
Было:
HTC Flyer с поддержкой Bluetooth AD2P
Рамка 2DIN заказанная с ebay.de
Alpine CDA-117Ri
Alpine PXA-H100
Alpine KTX-H100
Alpine KCE-400BT
Выдираем Dynavin
Начинаем потихоньку расключать все по питанию и линейки на выход из процессора PXA-H100
Ставим рамочку с головой и магнитолку в держатель.
И проверка "на коленке" :)
А вот и результат:
После чего долгий процесс настройки процессора с помощью калибровочного комплекта KTX-H100 и фото штатива.
:twisted:
Лёха, за скока мну таку работу проделаешь? :mrgreen:
-=trance 4ever=-
ride free @ snowboarding
    • Сообщений 158
Нееее, повторять такое точно не буду ::33::
Особенно с пепельницей. Это куча потраченного времени и нервов :evil:
Могу подробно рассказать как сделать :)
    • На форуме с 18 06 2010, 15:21
    • Сообщений 130
    • Авто: bmw e39 touring
DustpaN, молодца!!!
Очень здорово получилось.
На 39 тоже все думал, как подключить планшетник, но в итоге пришлось продать машинку.
Но есть планы на е46, поэтому пара вопросов.
Я так понял, что звук идет из магнитолки, а с планшета по блютусу ты только ей управляешь?
Выход звука с планшетника у тебя реализован (например, для фильма)? Если да, то как?
Рекомендуем почитать на тему -
      • Сообщений 158
    ASKET1627 :
    DustpaN, молодца!!!
    Звук идет как раз таки с планшета по блютусу на магнитолу.
    А в рамках профиля AD2P даже кнопками на магнитоле могу треки на планшете переключать.
      • Сообщений 130
    DustpaN :
    ASKET1627 :
    DustpaN, молодца!!!
    Знать не знал, что по блютусу звук можно прогнать. Я как-то больше хорошим проводам доверяю.
    А как качество звука? При движении нет помех, наводок?
    В реализации, конечно, отличный вариант.
      • Сообщений 158
    Тоже думал по поводу проводов но боюсь что выход с планшетника, тоже не самый качественный вариант. Уже писал по этому поводу.
    Тут nico_pol тоже предлагал достаточно интересный вариант
    tablet--usb dac--spdif--dsp-
    Но к моему планшету usb dac не подрубить.
    Иногда бывает из-за навигации подтормаживает чутка.
    А наводок на цифровой сигнал как-то странно ждать.
      • На форуме с 22 07 2012, 17:56
      • Сообщений 76
      • Авто: бмв320 52
    Немного не в тему но... Приобретается 1дин магнитола с красн. подсветк., юсби, блютуз телефоном, адаптером под руль кнопки, и т.д. Панельку вставляем под шторку в карман, что выше пепельницы. Саму магнитолу под сиденье где аптечка соед. шлейфом подсоед. ченжер,усилок, саб и т.д. Штатную магнитол не трогаем чтоб не наруш интерьер. Или так не выйдет???
      • Сообщений 158
    Может и выйдет но хотелось экран с навигацией.
    А тут планшетка подходила максимально хорошо.
    Соответственно панелька магнитолы могла только в пепельницу переехать.
      • На форуме с 10 03 2009, 21:57
      • Сообщений 414
      • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
      • Изображения: 29
    DustpaN :
    Там даже DAC не обязателен, достаточно USB-SPDIF адаптера.
    К сожалению, качество -- довольно слабое место AD2P. Обчно звук по bluetooth передается сильно пережатым с битрейтом не более 330 kbs, причем кодек по качеству ощутимо хуже MP3.
    Для подключать источник по Bluetooth постоянно я бы не советовал.
    Как альтернативу можно рассмотреть
    http://www.wondeproud.com/product_16_1_1.html + внешний тачскрин.
    Удобнее в интеграции, да и на морозе оставлять не страшно.
      • Сообщений 15917
      • Торговая репутация: +27
    Экран бы побольше
    А вцелом :twisted:
    Пишите в Лс
      • Сообщений 158
    Nik1976 :
    DustpaN :
    Послушал разницу на одном и том же файле через AD2P и напрямую через флэшку магнитоле подключенной.
    Особо разницы не ощутил.
    AD2P в принципе как протокол передачи может mp3 выбирать. Пытался найти инфу как посмотреть какой кодек выбрался в качестве транспорта, но так и не нашел.
    Не смог найти USB-SPDIF для планшетника на Android.
    С версии 4.1 обещают поддержку внешних звуковых устройств.
    Буду ждать достойных вариантов и поменяю планшетик потом, так как мой HTC максимум до Android 3.2 апдейтиться, или ждать когда доделают полноценно работающий кастомный 4.1 ROM.
      • На форуме с 10 12 2012, 07:07
      • Сообщений 4
    nico_pol :
    DustpaN :
    nico_pol :
    DustpaN
    ты не понял, зачем мафон если есть планшет? и он еще и через блютуз играет ::p::
    P.S. у меня у самого планшет, только политика подключения другая)))
    Как ты с планшета управляешь сабом и временную коррекцию по каналам выставляешь?
    Только магнитола это умеет делать.
    Пытался найти инфу о том можно ли к планшету подключить каким-то образом внешнюю звуковушку или что-то в этом роде чтобы иметь возможность управлять выходами.
    Да и выходной сигнал с miniJack-а планшетника думаю не самый качественный сигнал.
    А Bluetooth с AD2P решает эту проблему.
    FM трансмиттер тож решает))))
    плохо искал!! мой тракт: android tablet--usb dac--spdif--dsp--и дальше на усилки
    процем рулю с ноута(не одним 700 жива музыка :lol: )
    РАССКАЖИ ПРО СВОЙ ПРОЦЕСС.
    У МЕНЯ ТОЖЕ DSP, И НЕ ХОЧЕТСЯ МУТИТЬ НЕ ШТАТНУЮ АКУСТИКУ
      • На форуме с 30 06 2011, 14:13
      • Сообщений 2990
      • Авто: e46 ///M-look sedan
    класс. купил себе китайский динавин на 4 андроиде не понравился. хочу твой проект повторить.
    Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
    я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
        • Сообщений 158
      halis09 :
      Скорее всего проц слабоват для 4-го андроида, если конечно ничего не поменялось.
        • Сообщений 2990
      да не проц вроде добавили силенок. один хрен кетай есть кетай. ну показывает экран как голимый китайский телефон.
        • На форуме с 26 01 2012, 21:29
        • Сообщений 4503
        • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
        • Изображения: 24
      Продам Летние ТапКи r17 +резя
      ТЫЦ
        • Сообщений 15917
      :twisted:
      Пишите в Лс
