    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
minimums :
А где у меня радиоблок? :oops: ::p::
радиоблок стоит тогда, когда стоит моник, если моника нет, то функции радиоблока выполняет голова. а так радиоблок живет там же где усилитель.
minimums :
сейчас (+) подключен к 10му пину, не хватает напруги. Возможно хреного скрутил не перепроверял, а возможно просчитался по проводам там пучЁк "нисчитаемый"...подключал лампочку горит не во всю яркость
с 10 пина нужно брать управляющий сигнал (положительной полярности), само питание усилка брать с акума. Если тока не хватает с 10 пина для включения усилка (что врятли) подключи через силовое реле, схем много в интернете, просто вбей в поисковике подключение через силовое реле
minimums :
Еще вопрос к знатокам, если усилок прикручивать к верхней полки багажника обязательно делать прокладку, что бы усилок сидел не на металле?
не надо никаких прокладок, корпус усилка так же выполняет функции по экранированию схемы усилителя
    • На форуме с 14 09 2012, 11:09
    • Сообщений 559
    • Авто: e46 325 2002г.в.
avaal :
minimums :
minimums :
minimums :
Спасибо большое просветил!!!
Ну дык у меня и так усь подключен к акб и (+) и (-) управление кинул через тумблер с основного (+) неудобно постоянно нырять в багажник что бы саб включить и выключить ::angry::
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
На мафоне сто пудов есть + ,который тебе надо.Порой схемы.
Drive2.ru
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
я тут где-то писал как подключить к хайфай с распиновкой
    • Сообщений 559
sana_q :
я по твоему рецепту и делал :twisted:
    • На форуме с 12 09 2011, 07:10
    • Сообщений 196
    • Авто: BMW 318iA
на магнитолле есть провод на антену +12,к нему цепляещь и усь включается вместе с магнитоллой!
Что не делается.все в китае!!!
    • На форуме с 20 12 2010, 11:10
    • Сообщений 662
    • Авто: 3' E46, Седан 316i 1.9 (M43)
Я недавно подключал саб тоже к штатной магнитоле как у тебя(у меня тоже кассетник без внешнего усилителя). Ищи просто белый тонкий провод.Если смотреть на коннектор не вынимая его из магнитолы, то он слева.
Вынь лампочку из заднего фонаря, возьми проводок и прозвони. Подпихни к белому проводу на коннекторе. Лампочку прислони корпусу магнитолы а проводок который ты подпихнул к белому проводу на коннекторе прислони к лампочке. Помощника попроси включить и выключить магнитолу, соответственно лампочка будет загораться и гаснуть. Я именно так и нашел сигнал с магнитолы. Аудиосигнал я взял с задних колонок. Коричневый минус а другой соответственно плюс. Подключаешь к высокоуровневому входу на усилке. Провода тянуть легко.Надо снять Сначала бардачок а потом часть пластиковой обшивки перед передней пассажирской дверью.
P.S. вот моя тема viewtopic.php?f=17&t=85153
(|\OO\==(|||||) (|||||)==/OO/|)
Рекомендуем почитать на тему Подключить не штатный саб в штатную систему.
    • На форуме с 03 08 2012, 20:51
    • Сообщений 191
    • Авто: e46 n43b20 белая АКПП
ткнинте плиз пальцем.
подключил активный саб к задним колонкам, один провод с одного, второй с другого динамика через кондеры по 1мкф.
Управляющий провод через антену.
Массу на кузов, + на аккуму. Играет все отлично, но на заведенной машине начинает саб фонить, даже при убавлении громкости. Заглушишь авто, проходит. Я думаю может прокинуть с колонок по отдельному тюльпану? а я взял паралельно с одной колонки плюс, с другой минус. Куда то надо впиндюрить фильтр?
Просто у кента так же стоит, я ему сам ставил, уже два года катается все отлично у него.
mers190--->opel vectra A--->BMW e39 528--->Pajero Sport K96--->E46 318i N42, E39 523i M52TU оба рейстайлы
    • На форуме с 06 09 2012, 12:13
    • Сообщений 588
    • Авто: 320d touring.
Так что лучше приблуда или выпаять линейник?
    • Сообщений 191
у меня в усилке оказался встроенный преобразователь с высоких в низкие. Все собрал работает!
    • На форуме с 19 12 2011, 17:15
    • Сообщений 3412
    • Авто: X5 E53
    • Изображения: 55
А почему голову не хочешь сменить? У тебя же не бортовой, у меня до этого бортовой с монитором был, мне вместо центральных воздуховодов вставили майфун, но это не очень удобно и практично, щас взял с такой же магнитолой, как у тебя и вставил туда пионер за 20 тык, флешки, монитор, есть все, поставил саб алпайн, усилок и кондер, музыка секас, тоьлко багажник с задней полкой можно прошумить. :twisted:
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
Спасибо за схему. Очень помогла. Тоже ставлю в Икса 5
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
наконец то я нашел схему для подкл саба, спасибо ребята ::wow::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
сегодня подключил преобразователь hi to low сигнал, запаял на провода сабвуферов в багажнике (touring). и на схеме HK ошибка , коричневый и синий или желтый идут на низкочастотные а не на высокие как показано на картинке номер два. но не суть, проверку производил на компьютерном сабе, играет неплохо но он не тянет ::42:: , питалово буду брать от антенного усилителя, белый провод, он как раз за сьемной обшивкой слева под стеклом где антена.. теперь найду усилок и саб, или прямо около магаза буду лобать музло,
отчет будет позже но на drive2.ru . кому интересно ссылка на мой борт снизу ::34::
или сразу на посто http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1478767/
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 02 12 2009, 14:09
    • Сообщений 7
    • Авто: 323i
Если комуто еще интересно, у меня сделано так: сигнал от задних колонок, питание от аккумулятора, + от одного из задних габаритов... соответственно саб включается при включении габаритов-ближнего света...
    • Сообщений 1771
MoFF :
такого способа подключения я ещё не видел и не слышал о таком! :lol:
Можно ещё управляющий (+) кинуть на тормоз или на задний ход. ::kor::
Drive2.ru
    • На форуме с 01 08 2007, 00:18
    • Сообщений 12568
    • Авто: адын чорний друхой белий
    • Изображения: 30
BummerGun :
:lol: :lol:
да вариантов масса.. можно еще к поворотнику подключить..
Куплю салонное зеркало заднего вида от М e46/e86/e39
    • На форуме с 10 07 2013, 07:42
    • Сообщений 4130
    • Авто: bmw e46 325 xi -> 330 xi
Сложно ли, сабик Харман Кардон поключить к аудиосистеме HI-FI в е46, разумеется.
Что для этого нужно, откуда брать питание и т.д.?
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
TheWer :
В хк 2 сба оба запитаны на каналы отдельные усилителя от хк' там поканальное
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 4130
Vovan77 :
TheWer :
То есть я могу усилок сабов хк подключить к обычному усилку HI-FI и всё?
У меня как раз два саба и усилок к ним.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
TheWer
аовторяю в системе ХК свой усилитель, один на всю машину
на первой странице схема
задний НЧ динамик
в твоем усилке д.б эти выходы но их на просто й усилок нельзя подать если внем нет усиленных входов или нужно конвертор в LOW сигнал
про какие сабы ты говоришь? у тебя же и так там сто ят динамики НЧ
поставь вмето сних сабовые HK но толку от них (http://www.drive2.ru/l/1478767/) обычные нч динамики на бумажном дифузоре небольшонго размера - да звучат они добротно но лучше норм саб поставить
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 4130
Vovan77
У меня по факт сейчас лежит два саба ХК и усилитель от них, штатный! http://instagram.com/p/oYTVpFvc4Q/
У меня сейчас стоит сабик, но он занимает пол багажника и нафиг мне он такой не упёрся (остался от предыдущего владельца), сабики ХК я хочу поставить для галочки, так как на басы всё равно не дрочу, рэпчик блатной не слушаю.
Мне интересен процесс подключения Штатных сабиков Хармана к штатной системе HI-FI.
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
TheWer :
Vovan77
вместо своих ставь динамиком НЧ
а если хочешь их как допы, то тупо подай выход с мафона на НК усилитель и сними с него только каналы на эти сабы, но тогда надо морочиться со всеми остальными проводами для запитки и запуска НК усилителя
но это бред полный- зачем так гемороиться :bad:
подключи их дополнительно через покупной ус небольшой на 2 канала ::34::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 4130
Vovan77 :
TheWer :
Vovan77
У меня от старого сабика остался 4-х канальный челенджер 70.4
Но как-то хотелось убрать его нафиг, тоже место занимает. А от ХК, маленький и аккуратный.
    • На форуме с 13 09 2014, 23:51
    • Сообщений 257
    • Авто: Toyota Altezza
совсем запутался я в схемах этих.
в общем у меня когда то был hifi. Потом его видимо успешно выкинули и воткнули 2 усилителя + саб. 1 работает только на передние колонки как я понял, второй только для саба. ГУ сейчас стоит пионер. В задних дверях не работают ВЧ колонки, в передних СЧ. Те что в задней полке подключили колхозно похоже. Со всего жгута 4 скрутки есть сзади под чейнджером. Видимо это как раз на задние колонки. Балансировка правлев толком не работает. Фото усилков ниже. Помогите разобраться со всей этой кучей, и заставить работать все колонки. Схема та что выше на странице ясности не внесла, нифига не те что должны быть провода у меня скручены ::p::
