    • На форуме с 09 02 2011, 11:51
    • Сообщений 794
    • Авто: STIшная лисица
torb1k :
интересная идея пустить провода по тоннелю) :twisted: а если все по левому борту (водительскому) пускать? какие наводки будут? просто с тоннелем заморачиваться явно не буду)
По левому борту могут быть наводки при включении габаритов, я это проходил
L.U.C.I.A.N. :
BMW во мне порождают агрессию и чувство превосходства над другими
    • На форуме с 19 01 2010, 03:10
    • Сообщений 280
    • Авто: e46
torb1k
если провода будут стингер сх17, наводок скорее всего не будет :) но в любом случае перед тем как собрать всё, лучше проверить. и аккустические лучше кидать отдельно от линейников...
глаз
динавин не играет, но что-то получить от него можно. лучше усилок ставить :)
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
провода кидать только по тоннелю либо по крыше, наводки еще могут при установке двух усилителей из-за разных масс, не в смысле крепления, внутри усилителя масса запитываться может по разному, ну и на магнитолу питание брать желательно с точки питания усилителей
скоро тоже буду начинать мутить музон, постараюсь угодить всем и эстэтам и аудилофилам ::42::
    • Сообщений 280
    • Авто: e46
karter
я будувозвращать обшивки на место, в плане - скрывать установку колонок, сделаю фотки :)
    • Сообщений 11526
Это у меня уже сделано, но фото нет, так что давай показывай людям
    • На форуме с 18 03 2011, 16:23
    • Сообщений 321
    • Авто: властелин колец
    • Изображения: 18
сделай пару фоток как внеший вид получился... плиииз!
Тминыч
    • Сообщений 280
    • Авто: e46
Tminich_64
внешний вид родной будет! или ты под обшивкой имеешь ввиду?)
Рекомендуем почитать на тему Я сделал это. Музыка в е46 может быть без наводок КАЧ :)
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 321
    • Изображения: 18
Archiek :
Tminich_64
про динамики уже пояснил :) остался этот момент:
Archiek :
эстетам внешнего вида (т.е. хочу КАЧЕСТВО на родной магнитоле) можно закрывать тему и идею.
В качестве магнитолы была установлена Alpine 9887
Установка магнитолы: Вам потребуется переходная рамка (~750 рублей) + переходная фишка (~300p)
Тминыч
    • Сообщений 11526
Снаружи полный сток, динамики динаудио в дверях закреплены, двери полностью шумоизолированы, пищалки тоже динаудио в родных местах, эстэтам превед :???:
фотать стандартные обшивки думаю смыла нет, разбирать чтобы сфотать неохота, в следующем месяце намечается замена стеклоподьемника зафотаю
в дальнейших планах поменять динамики на еще более аудиофильские но уже ставить в закрытые ящики в дверях
    • Сообщений 280
    • Авто: e46
Внутренний мир зафоткаю когда буду обшивки менять)
а внешне будет родное тоже всё. усилки в багажнике под ковриком между запаской и полом отлично вписались)
майфун - ну не сток конечно, но я готов этим жертвовать, по цветовой гамме - нормально. (красный с оранжевым - подсветка.. дисплей бы щё цветной а не чб)
вообщем настраивал сам, но мне ОЧЕНЬ нравится. Сейчас правда нужно химчистку салона делать после всех этих дел)))) 10 раз провода перекладывал)))
кстати могу пищалки hertz dt 16 продать кому-нить, встают в родные места, я покупал новыми, но хочу купить hertz ht25(встают уже не вродные места, а в пенный материал)
    • Сообщений 794
Archiek :
И как, не перегреваются они там?
L.U.C.I.A.N. :
    • Сообщений 280
    • Авто: e46
Kote
Защита от перегрева есть, но ни разу не сработала :)
    • Сообщений 794
Archiek :
Kote
Я тоже хотел убрать туда, но как то побоялся. Попробую. Мой усь на саб греется так, что руку невозможно продержать дольше 1-2 секунд.
L.U.C.I.A.N. :
    • На форуме с 06 02 2011, 00:29
    • Сообщений 953
    • Авто: Cadillac B207R
Kote :
Archiek :
Kote
Поставь 2 вентилятора - на впуск и на выпуск, чтоб циркуляция была, должен меньше грется.
Я как раз оформлением багажника начал заниматься, по итогу тему сделаю, опишу.
