    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Lanc :
PROdigY
в инете погугли распиновку ISO разъема. По симптомам у тебя на магнитолу подается сигнал MUTE,найди в расшифровке разъема где этот провод сидит,и отрежь его,скорее всего музло заиграет.
Отличная идея. Попробую завтра мультиметром или осцилографом посмотреть выходит ли вообще что-нибудь из магнитолы.
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Все оказалось еще проще, в настройках магнитолы, был выключен внутренний усилитель ::pom::
Колонки заиграли, правда передние еле слышно - видимо где-то каратит, т.к. если подергать провода на переходниках, то и задние "пропадают".
Буду разбираться, удалять ненужные провода. всем спасибо за помощь!!!
ах да, кнопки с руля пока тоже не работают. Б
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Кнопки и не будут работать. Нужен адаптер специальный. Бывают универсальные, а бывают оригинальные под каждого производителя и машину.
Freddd :
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
До этого на не штатной магнитоле работали - там стоит какой-то переходник уже, но он не совсем для альпайна и от него остался один лишний штекер, в нем
2 провода синий и розовый (помимо черного воде микрофона) и 2 провода с магнитолы тоже синий и розовый. Если их соединить попробовать, ниче не перегорит? правда не шарю. По схемен синебелый это включение внешнего усилителя, а розовый - телефон(что это значит хз)
на фото оно, штекер сверху, оставшиеся провода с альпайна снизу
Рекомендуем почитать на тему Нештатная магнитола на сток колонки
