№226
23 04 2012, 16:09
46coupe328 : Что значит фраза АлексMO : (сигнал кстати только по общему каналу был.тот что в 4 пин втыкается.так должно быть? Те что левый,правый тишина) ???Я имею ввиду,после того как спаял проводок я его прозвонил тестером. Так вот,прозванивался только общий канал,который в магнитолу подключается к 4 пину,а два остальных проводочка которые подключаются к 8 и 9 пину не прозваниваются. Так должно быть? А то может сам спаял не так? Киньте в личку номер или адрес кто распаять сможет,выручайте..... |
№227
23 04 2012, 16:12
[censored], что только русские не придумают, знала бы немчура, что мы с их мафонами делают....
№228
23 04 2012, 18:25
46coupe328
Что возможно с блау пунктом сделать? |
№229
24 04 2012, 08:03
46coupe328 : motopin возможно только на алпайнах |
№230
24 04 2012, 18:07
Alpine Декабрь 2001 Не сработало
№231
25 04 2012, 20:31
а какие кондесаторы для аукса подойдут? дайте пример пожалуйста.
такой http://radioshop.by/shop/product9090 http://radioshop.by/shop/product10988 http://radioshop.by/shop/product11018 к73-17 0,22 мкФ х 400в 10% импорт конденсатор плёночный |
№232
30 04 2012, 13:03
Marafon
не растраивайся! все дерьмо кроми мочи! Алексей Минский первый вариант |
Рекомендуем почитать на тему Изготовление aux за 5 рублей
№233
21 05 2012, 17:43
[quote="Ватакат"]Нарыв информации я всё же сделал себе aux чем спешу поделиться с вами ,возможно кому то будет полезно ,ту всё в куче будет ,условие наличие магнитолы бизнес сиди с кнопкой моде .
Для изготовления нам потребуется 2 конденсатора по 0,22 mf стоимостью 2 рубля и одно сопротивление на 300 ком стоимостью 1 рубль ,а так же старые наушники ,от которых нам потребуется сам шнур ,уши сразу обрезаем вот этот наборчик Делаем следующее ,вот по такой схеме спаиваем детали и припаиваем к ним кабель ,по бокам левый и правый канал ,вверху общий Предварительно аккуратно разделив проводки сматываем всё изолентой ,примерно вот так , куда делись со второй фотки правые и левые ножки конденсаторов,когда их скрутили изолентой??? |
№234
21 05 2012, 21:40
Они изолированы друг от друга и смотаны внутри
№235
22 05 2012, 09:01
Ватакат : Они изолированы друг от друга и смотаны внутри значит там ничего друг с другом не соприкасается?!!!спасибо,сегодня завтра попробую сделать,хотя паяльник держал в руках пару раз |
№236
22 05 2012, 13:10
а на кассетной магнитоле можно замутить такую тему?
№237
08 06 2012, 17:08
теперь у меня есть aux
№238
09 06 2012, 15:42
№239
12 06 2012, 23:10
Забавно: в теме несколько вопросов о возможности или нет подключения к касетным магнитолам и нет ответов на них.
Имею BMW профешионал (касетная с сд чейджиром). Авто 08.00 - возможно ли организовать подключение iPhone ? |
№240
17 06 2012, 12:48
[Makc
Да. но только цепляться прибор будет вместо чейнджера |
№241
21 06 2012, 11:30
Приветствую Вас!!! Подскажите пожайлуста БМВоду с Белоруссии, стоит в моей машине "business cd53" 04.2002г., кнопка "Mode" есть, сзади 2 10-ти пиновых входа, читает CD-R и CD-RW. Хотелось бы вставить в него AUX, чтобы подключать телефон. Подскажите, есть ли такая возможность подключения в разъём или же нужно поять. За ранее благодарствую.[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://i061.radikal.ru/1206/63/d4eca82b1e04.jpg[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://i054.radikal.ru/1206/09/b7fae5913d9f.jpg[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://s51.radikal.ru/i132/1206/83/9bf046d39a5e.jpg[/img] |
№242
21 06 2012, 11:42
http://vkontakte.ru/id48121125 |
№243
21 06 2012, 11:59
Я как то не правильно спросил?
№244
21 06 2012, 12:01
при подключении проигрывателя (телефона или айпада) к ауксу и к зарядке (прикуривателю) появляеться отвратительное шипение в колонках, при отключении зарядки шипение исчезаеть, как избавиться от этого шипения, мож кто знает?
№245
08 07 2012, 23:56
Вопрос по поводу кондёров и сопротивления: такие подойдут?
meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№246
09 07 2012, 01:39
Lexich
да |
№247
09 07 2012, 01:53
46coupe328 : Lexich да Пасиба
№248
10 07 2012, 20:09
Спрашивал, но помощи не дождался
Теперь пишу здесь, может кто подскажет. Есть такой BMW Business CD При изготовлении AUX шнурка (пока без кондёров и сопротивления) и подключении по первой схеме к правому нижнему разъёму: при первом включении появляется надпись: В теме упоминалось вскользь про появление этой надписи, но что она значит - не понятно. Или не стоит заморачиваться вообще с данным сидюшником, т.к. AUX не нём в принципе не возможен? Тогда встаёт вопрос: если найти более свежий сидюшник (я так понимаю даже моложе 09/2002 не всегда спасает) с прошивкой желательно SW46 - большая вероятность того, что заработает AUX просто при подключении шнурка по предложенной схеме (от года производства авто никак не зависит???)? Кстати, когда помучились и прошили в комплектацию мой сидюшник с опциями 650 и 661 ( с завода у меня вообще стоял BMW Reverse C42), то получилось: забыл сфоткать конечный результат в пылу экспериментов. В общем, после появления блока RAD появилась возможность редактировать его настройки, а в них появился пункт AUX_IN: оригинальный текстовый файл тоже не запечатлел, но аналогичными настройками поделился Ferrum в моей теме: meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№249
14 07 2012, 09:16
Lexich
: При изготовлении AUX шнурка (пока без кондёров и сопротивления) и подключении по первой схеме к правому нижнему разъёму: Фатальная ошибка ,именно сопротивление активирует вход ,для проверки можно даже шнур не делать ,просто законнектить сопротивление на 300 ком ,на пины 8,и 9 ,при наличии этого сопротивления должна активироваться функция аюкс и появиться соответствующая надпись на дисплее
№250
14 07 2012, 09:19
Надпись дисаблед наблюдал на своём магнитофоне тоже ,когда после установки шнура ,решил просто подключить его в домашних условиях от блока питания ,появилась эта надпись ,обосраля немного ,в компах помню это что типа сабля какая то вылетела (на жаргоне программистов) ,дисаблед энаблед короче ,после установки в авто и подключения всех разъемов ,никакой надписи не выскочило ,работает справно с момента первого поста этой темы
