    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
боюсь что нет
на предпоследнем фото в первом посте можно отследить дорожки и соединения, с обратной стороны дорожек нет.
слева сверху - питание схемы
слева снизу - стабилизатор напряжения
справа сверху - вход замешанного сигнала и 2 выхода
справа снизу - ОУ
в центре - ножки торчат от lm1881 в корпусе dip8.
так же в центре видно диод, падение напряжения на котором использовалось
открываешь даташиты на компоненты и все встает на свои места. Можно легко отследить +, - и все сигналы по даташитам на стабилизатор, lm и ОУ.
основной диод в центре нужно подбирать, так как на всех напряжение падения разное и картинке может или не хватить зеленого или она будет им перенасыщена. я выпаивал диоды и пробовал подбирать
    • Сообщений 22032
Что это за мир? ::xa::
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
