№126
12 12 2011, 11:06
У меня е46 седан, башка alpine102, все остальное штатное. Кореш предлагает саб орис киловатник с усилом, если его поставить, как будет? не сильно разбираюсь в музыке.
№127
12 12 2011, 11:27
lis024 : саб орис киловатник с усилом, если его поставить, как будет? Унца-унца-унца! |
№128
14 12 2011, 17:56
Сергей Sinfoni
Привет я хочу купить алпайн 117 подскажи какую аккустику поставить в штатные места и конечно какой саб воткнуть? посоветуй пож!!! желательно в личку Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№129
15 01 2012, 14:50
netdog : Сергей Sinfoni : На сегодняшний день существует небольшое число качественных девайсов, в основном немецких и итальянских производителей, с помощью которых можно реально проапгрейдить звук от штатной головы БМВ в плане постройки продвинутой мощной современной аудиосистемы без замены штатной головы. Например? Вот пример немецкого производителя бренд-нейм, вся продукция серии PLUG & PLAY http://helixcaraudio.ru/katalog/plugnplay-info.html А также вот такая штука очень хороша, позволяет подключить любые усилители к любой штатной магнитоле http://helixcaraudio.ru/katalog/aksessuaryi/afc.html Вот это более бюджетный вариант http://helixcaraudio.ru/katalog/aksessuaryi/aac.html Итальянцы с немцами сегодня представляют бренд MOSCONI - самые компактные и мощные услители, основные особенности которых: -Высокоуровневый вход высокого качества -Нет необходимости в управляющем сигнале -Очень маленький размер -Качественный звук при приемлемой цене -High-End автоусилители звука, в том числе со встроенными процессорами DSP. -Высочайшая эффективность при малых размерах. -Применение в OEM системах для таких автомобилей, как Maybach, Lexus, BMW. -Производственная база в Италии. http://www.audioculture.com.ua/?brands&id=2 Такой аксессуар тоже может быть полезным http://www.audioculture.com.ua/?news&id=69 2 Aleha777: ответил в ЛС. ALPINE, PIONEER, KENWOOD 2DIN GPS MULTIMEDIA б.у. из Европы - в ЛС. |
№130
17 01 2012, 16:37
Хочу пищалки поменять. Какие туда пойдут ?
№131
19 01 2012, 21:23
lynx : Присоединяюсь к вопросу. Как звук распределен. Я так понял акцент басов смещен назад, но колоночки как то вяло бухаю а не басят. Это голова, или можно поменять фильтры и тыл и звук станет приятнее? Спасибо Если голова штатная и без уСа, то от них и не следует ничего ожидать. Сами динамики нормальные, но нужен Ус к ним! А лучше и голову сразу менять на что-то более стоящее. |
№132
11 02 2012, 15:30
Подскажите если брать вот это 65900410495 и это 65900390317надо будет ещё докупать что бы все работало?
Хочу поставить типа этого PIONEER BZ-1570 GPS. |
Рекомендуем почитать на тему Привожу размеры штатных динамиков e46
№133
06 03 2012, 01:09
а кто что думает насчет этого усилителя? http://www.alpine.ru/p/Products/add-on- ... 97/ktp-445
если оставить штатные динамики и штатную голову, почувствуется ли какая-нибудь разница? |
№134
06 03 2012, 17:50
Pshek
сюда смотри... http://www.alpine.ru/p/Products/processors14/pxe-h650 штатную голову можно оставить, а динамики в топку по-любому |
№135
07 03 2012, 23:34
ну вроде выше писали, что штатные динамики неплохо играют. а этот усилок, что я скинул ссылку, и становится легко прямо за магнитолу и стоит относительно недорого, вот и думал меньшими затратами как-нить улучшить звук.
посмотрел на этот процессор PXE-H650, ценник 700 баксов |
№136
23 04 2012, 18:48
А вобще разъёмы на штатных колонках обычные и можно легко поменять на другие колонки или нужно перепаивать?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
№137
23 04 2012, 18:55
вопрос!
на купе такие же? |
№138
25 04 2012, 16:21
Всем доброго времени суток!
У меня дома валяются колонки Kicx PRO 6020 (фронт) и уселитель Kicx KAP 47 4-х канальный (сайт производителя кому интересно www.kicx.ru). Снял их с прошлого авто. Подскажите, стоит ли установить данную акустику вместо штатной? Или поставить только ус, а динамики продать? Заранее благодарен!
№139
27 04 2012, 14:57
ап
№140
27 04 2012, 15:08
№141
05 06 2012, 22:02
всем добрый вечер !!!
вопрос к автору написанного.... Достаточно бюджетный и быстрый способ решения этих проблем, например, может выглядеть таким образом: 1)замена штатной головы, например на ALPINE (и звучит и по подсветке кнопок лучше подходит к интерьеру Бмв)+переходная рамка 1дин. 2)инсталляция сабвуфера+4-х канальный усилитель, подключенный мостом на саб и два канала на фронтальную заводскую акустику. Гораздо лучше - два двухканальника, один на фронт, второй на саб. 3)замена штатных твитеров на любые по вкусу более мощные и качественные, штатные места для твитеров вполне позволяют это без глобального колхоза интерьера салона. Процедура занимает буквально несколько часов. 4)Инсталляция пассивных кроссоверов для поключения фронтальных заводских штатных динамиков и установленных твитеров. Под дверной обшивкой есть для кроссовера достаточно места, акустическую проводку можно использовать штатную БМВ (это во всех Бмв "витая пара" вполне приличного качества). итак: т.к как нет желания убирать (менять) штатную голову и тем более что сток акустика в почете(чему бесконечно рад) , но желание есть поставить усь и саб . внимательно прочитал всю тему и пришел к выводу что к сток голове можно подключить усь вот через такую приблуду- или эт мня вообще обрадовало т.к голову менять и дизайн панели совсем не хочится. сразу вопрос по подключению этой приблуды- как подключить ??? нужно снять голову эт понятно а к каким проводам цеплять?? , и получается линейку к усю от головы один [censored] тянуть по всей машине в багажник (а кстати слышал такую тему что если есть родной усь , то можно от его фишки подключить инородный. как узнать есть ли стоковый усь или нет?) едем дальше... я понял так... если нет то поправте для того что бы стоковая акустика зазвучала как надо , нужно : разобрать двери , заменить пищалку(на более мощную) , и выпилить под обшивкой в двери отверстие что бы колонка играла в обьем двери , поставить кроссовер. после всех этих манипуляций и хождения во круг авто с бубнами все заиграет гораздо веселее))))))) получается минимум усилий максимум удовольствия всем спасибо , если что не так понял и написал , прошу поправить меня.... lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№142
05 06 2012, 22:06
и еще вот про этот девайс -
как и где наити его распиновку ну что бы сравнить с распиновкой штатной головы, думаю самый простой способ .. не надо ни чего резать обрезать и т.д фишку вставил и вперед ... lex_fergenson@mail.ru 89182702335 |
№143
02 07 2012, 11:08
№144
04 07 2012, 09:50
Подскажите по твиттерам в купе с мистемой HI-FI.
Какие туда покупать? один затрещал(( И встанет ли туда пищалка от седана не HI-FI? проставки я думаю подойдут, че думать то. а я бы себе из фанеры сделал
№145
04 07 2012, 10:19
Energize кстати наверное переходники нормальные и недорого но вот нет их в наличии
№146
04 07 2012, 17:00
Aleha : Energize кстати наверное переходники нормальные и недорого но вот нет их в наличии ![]() На заказ 2-3 недели. Буду заказывать себе 4 штуки 1картинка: туда входят 13ые динамики 2картинка: туда входят 16ые динамики... вот только не пойму как они крепятся.. с первой рамкой понятно а вот со второй не пойму |
№147
16 07 2012, 00:40
поставил себе morel plus 6 в двери.
крепил так: ножом вырезал из рекламного пластика (мм 3-4 толщиной) нужной формы кусочки, эти кусочки штатными болтами к посадочным отверстиям, а в пластик заморезами динамики. держатся и ладно. магнит уместился вполне. твиттеры тоже поставил от морела. хотя они внешне победнее оригинала выглядят. но у меня родные хрипели. кроссоверы только плохо лежат сейчас - обшивку даже немного заламывают. надо разобрать будет, переложить их в другое место. фото может завтра залью если кому интересно. на телефоне где то лежат. |
№148
16 07 2012, 02:08
№149
23 07 2012, 13:31
http://s08.radikal.ru/i181/1207/46/10cb1efadb8e.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1207/c9/4090f37fa066.jpg вот так примерно выглядит |
№150
24 07 2012, 20:26
electronic : http://s08.radikal.ru/i181/1207/46/10cb1efadb8e.jpg http://s11.radikal.ru/i183/1207/c9/4090f37fa066.jpg вот так примерно выглядит И как звук? Лучше? =) |
