/ Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9 на BMW
    • Сообщений 5128
zalik m5
Радиоблок бм54? Поставь резюк 300ком между каналами аукса
    • На форуме с 13 09 2011, 12:32
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
zalik m5 :
avaal
По ходу пока в шине не будет aux-а она не пашет ( все подключил она не работает
если аукса нет, то работать не будет.
начинает работать как только выводиться на монитор надпись AUX. если у тебя аукс не предусмотрен, тогда надо менять код и переделывать на другую команду, при этом звук выводить в соответствующий канал
    • Сообщений 5128
avaal :
zalik m5 :
avaal
вместо ченджера даже проще) у него есть четкие команды на включение и выключение
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
я хотел сохранить чейнджер, так как иногда использую диски.
    • Сообщений 5128
avaal
Я тоже к монику через аукс подрубился - хотел чтобы устройство было в салоне, а не в багажнике, но провода лишние тянуть не хотел :)
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
может кто за $ под правит мне этот код?
DRIFFFFFT
    • Сообщений 5128
zalik m5
А что тебе нужно?
Рекомендуем почитать на тему Бюджетное внедрение плеера WD TV live в штатную голову 16:9
    • Сообщений 182
MadToha
да что бы она работала всегда,а не какие то там аух сигналы радио модуль древний стоит 24й
DRIFFFFFT
    • Сообщений 5128
zalik m5
Бери мой девайс, не забивай голову ;)
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
zalik m5 :
MadToha
Всегда работала? Даже когда ты, например, радио слушаешь?
Опиши создаваемую систему, а то ничего не понятно, что тебе надо и чего ты хочешь добиться.
    • На форуме с 03 04 2009, 13:16
    • Сообщений 965
    • Авто: ф30
avaal
Интересный проектец замутил, но на мой взгляд, нужно было брать за основу apple TV!
Тогда бы можно было с телефона выодить по wi-fi: кино, музыку, радио, ну и само-собой яндекс навигатор с пробками на моник.
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
ну он подороже будет, да и выходы у него только HDMI и оптика. пришлось бы их еще конвертировать. сам wd tv тоже не ограничен функционально. ципляешь к нему wi-fi модуль и управляешь с телефона, играет музыка из интернета. правда не знаю, есть ли для него приложение с пробками
    • На форуме с 17 03 2012, 18:12
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
avaal
К тебе уже записались в очередь на установку?
Если что я в первых рядах!
Bruno Cerber :
Скорей бы продать бмв и уйти с этого форума ::p:: ::p::
Продаю 325xi дёшего )))))
viewtopic.php?f=3&t=135806&p=4159596#p4159596
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
Flagman88 :
avaal
Боюсь что я не буду заниматься данным проектом в коммерческих целях, слишком много "ручной" работы он предполагает.
Сейчас в голове созрел другой проект, более интересный. Возможно всерьез займусь им, но пока под сомнением.
    • Сообщений 4014
    • Авто: 325хi
avaal :
Flagman88 :
avaal
Ну не хочешь в коммерческих, сделай бесплатно! ::40::
Bruno Cerber :
    • Сообщений 786
    • Авто: e46 325CI
поднимем немного
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
avaal :
поднимем немного
а на ::13:: , ну в смысле - зачем?
а сможешь повторить? ::xa::
    • Сообщений 22042
STR8
Это ты ТС или Базинотти? ::xa::
STR8
ТС
    • Сообщений 8754
STR8 :
угомонись уже...еще весна не наступила ::xa::
Prof. Plinio Correa
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
STR8 :
Забирай в сборе. ::xa::
viewtopic.php?f=3&t=188967&p=4597472&sid=0599a98519941dec839718f9b32f9fa6#p4597472
bazinotti :
STR8 :
задербанить блок и снова в продажу ::40::
NorenRed :
STR8 :
готовь сани летом, а ведро зимой ::xa::
    • На форуме с 03 01 2016, 23:35
    • Сообщений 2
avaal :
Структурная схема
На картинке +12* - это питание, которое подается при открытии машины.
может есть схема разделения G сигнала и синхронизации на LM1881?
Спасибо
