    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
В общем суть вопроса такова,мафон у мене стоит со встроенным навигатором в ней,захотелось поставить обнову,навигатор стоял navitel.Попросил знакомого залить обнову,сам по скольку я в этом как свинья в ананасах разбираюсь.Он снес всю программу целиком и поставил новое обновление которое даже мафон и не видит,посидев и почитав пару форумов понял что, ставится туда только своя прога.Прогу даже нашел,но вот слить ее даже и не получилось,не говоря уже о том как ее поставить.Народ кто понимает или хоть разъяснит,что к чему и куда.Без навигатора как то не айс. Мафон prolodgy mdn 1710t ::44:: ::p::
    • На форуме с 02 02 2015, 22:43
    • Сообщений 177
    • Авто: Skoda Superb 2012 1.8 TSI
Ну вот [url]http://4navitel.net/soft/1111--navitel-navigator-551-dlya-prology-mdn-1710t.html[/url] вроде как внизу написано что и как ...
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
х.з что и какслить то получилось,но пишет inncoret cart и как ее отформатировать в фат 16?
    • Сообщений 3634
вставить в комп и отформатировать
    • На форуме с 27 03 2015, 09:59
    • Сообщений 83
    • Авто: E46 325Ci
Отформатировать можно при помощи HP USB Disk Storage Format Tool, там выбирай просто FAT это и есть FAT16, только там ограничение на 2 или 4 гига, не помню.
Когда будешь заливать навител, там надо выбрать через какой порт работает и скорость(у тебя вроде COM1 9600 Agressive должен быть)
    • Сообщений 3634
да форматировать можно и просто кликнув по флешке правой кнопкой
    • Сообщений 83
    • Авто: E46 325Ci
sstspb :
FAT16 старый формат, и виндовыми средствами новые флешки не отформатируешь, там тупо нет его
Рекомендуем почитать на тему программисты в помощь.
    • Сообщений 3634
вроде как если неформатированную флешку вставляешь - винда первым делом и предлагает ее форматнуть
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
вот и я не могу формат сделать,скачать то скачать то скачал не видит она опять ни ::13::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Ключ сохранили? Если нет, то скачиваем взломанную версию и наслаждаемся.
Freddd :
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
mtm666 :
в том то и дело что ни чего не сохранили,все снесли к ::13:: .Геде бы еще ее слить то,потом не то что радоваться буду....
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Завтра буду на работе, посмотрю что за аппарат там у тебя и постараюсь сбросить на мыло прогу. Навигация на флешке? Не запускается потому, что не видит путь к программе, а он прописан скорее всего в ини файле. Щас с телефона сижу, ничем больше помочь не могу. Кинь в личку почту и номер телефона.
Freddd :
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
mtm666 :
да сама навигация была на флэшке,ее отформатировали.сейчас залил вот http://www.unibytes.com/uMXGNPSnamULqw-Us4P3UgBB.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
mtm666 :
Штакет 40
нормальный навигатор с лицензионными картами, обновлениями и всем что прилагается к лицензии превратили в пиратское глючное говно
я бы твоего друга заставил купить новый лицензионный ключ, ибо нехер лезть туда куда не знаешь и удалять всё подряд!
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Kiriru :
mtm666 :
Штакет 40
да кто ж знал то что так получится,знал бы не обновлял вовсе и ездил радовался,нет же дернуло мнея ::p::
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
попробуй в техподдержку навитела напиши, "так и так удалился ключ, как можно восстановить?"
сам не пробовал, но вдруг прокатит, как вариант
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Kiriru :
да я думаю дело не самом ключе,а в самой программе навигатора,а в ней ключ как понимаю.Все это дело снесли с флэшки к ::13:: матери,теперь сижу и улыбаюсь.Паду на 3,14здячусь и буду смотреть угнать за 60 сек и пускать слюни ::12::
    • Сообщений 3634
так флешку в итоге форматировали? можно же попробовать восстановить, если не было перезаписи
например вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4811584
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
sstspb :
саму прогу сначала удалили,потом уже при попытке залить с выше указанной ссылки форматнул.Сомневаюсь что теперь что то поможет без залития свежей либо заводской проги
    • Сообщений 3634
ну попробуй восстановить, хуже уже всяко не будет
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Кстати, никаких бумажек не было в комплекте? Мог был быть ключ отдельно на бумажке.
Freddd :
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
mtm666 :
сомневаюсь,может и был.Сам букварь по магнитолле найти не могу,в нем как раз таки он и был наверняка.
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
инструкции по обновлению
http://navitel.ru/ru/support/instructio ... tion-auto/
можно восстановить, в заявке нужно написать замену карточки, но есть одно но, нужно добавить при заявке "Фотография лицензионной карточки с ключом на программу или файл Registration Key.txt*"
http://navitel.ru/ru/support/re-registration
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
Kiriru :
да где же взять то его старый ключ то,еслю повезет найти букварь по мафону то скорее всего там будет и он.
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Отпишусь за ТС. Проблема решена, поставили навител 9.1.0.475 и новую карту россии.
Freddd :
