    • На форуме с 03 06 2012, 18:09
    • Сообщений 3
SashokBMW-e46 :
tigra_330Ci :
SashokBMW-e46 :
Привет Антон.
Почему высокочастотные? Любая штатная магнитола е46 работает и без внешнего усилителя.
Там выводятся 4 канала - передние два и задние 2.
Получается что на акустику идет по два провода? С усилителя внешнего и с головы? я думаю это не верно
Просто в исо разьеме нет линейных выходов, как же тогда подключиться к усилителю? по высочокачтотным выходам? ужос!
На штатной магнитоле ТОЖЕ НЕТ линейных выходов. И тем не менее она как-то подключена к штатному усилителю.
Точно также подключится и Накамичи.
Ребята подскажите пожалуйста. Возникла проблема при замене штатного ГУ. Ставлю Alpine. После замены ГУ нет звука на колонки. Питание магнитолы есть, управление + 12В на усилитель есть. С штатной магнитолы согласно распиновки были подключены передняя левая колонка и передняя правая колонка ( 1,8 нога и 2,11 нога)на Alpine это серый, серо/черный, белый , бело/черный). В итоге имеем - подключены все провода, которые были подключены и на штатной магнитоле, но звука нет. На штатной магнитоле есть вывод 7 Signal, он сейчас к Alpine не подключен, может дело в нем, есло да, то к чему его на Alpine подключать. Если кто знает в чем моя ошибка помогите пожалуйста. Штатная магнитола при подключенных выходах ВЧ на колонки работала, а Alpine нет. В чем ошибка?
    • Сообщений 3
В общем на моей машине оказался усилитель DSP. Поэтому пришлось тянуть провода в багажник от магнитолы и подключаться к выходам с усилителя. Задние колонки подключены. Осталось передние подключить. Пока не нашел где они разводяться.
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
покажите как накамичи выглядит в салоне бмв! очень интересно как вписывается :lol:
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 03 10 2022, 15:45
    • Сообщений 3
tigra_330Ci
Приветствую!
Разобрались,как подключить не штатную магнитолу к штатному усилителю?
Ищу информацию,ничего найти не могу
В частности интересует,как подключить линейные выходы.
Все что осталось от штатной проводке к магнитоле,сфотографировал.
Так понимаю,что чёрная фишка идёт на усилитель.
    • На форуме с 15 02 2008, 19:25
    • Сообщений 584
Даниил бмвээээ :
tigra_330Ci
Приветствую!
да я машину 10 лет назад продал, я воооообще ничего не помню ::40:: ::40:: ::40:: ::40:: ::40::
Рекомендуем почитать на тему Коллеги, как подключить магнитолу?
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • рамка под магнитолу
    нард подскажите хде преобрести рамку под другую магнитолу, радная не очень,хачу поменять....
