    • На форуме с 31 07 2015, 21:24
    • Сообщений 9
    • Авто: BMW Е46 318i N42 АКПП
Дядиньки?!! Сегодня поставил вместо штатной магнитолы 1 диновую через переходник. Перестал работать ключ с кнопками на закрывание и остальной функционал на нем. и не гаснет экран борт.компьютера при закрытии ключом авто. отсоединил неродную магнитолу, все арбайтн, как и прежде. сталкивался кто-нить с этим и решаемо ли?! ::39::
Машина - не девушка, её любить надо...
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Ruman_87
Скорее всего при подключении нештатной магнитолы куда-то подключили или закоротили на массу проводок шины (красно-белый).
    • На форуме с 08 11 2013, 22:57
    • Сообщений 13
    • Авто: Bmw e46 325ci
Окулист :
Какой пин отвечает за управление с кнопок руля?
Есть у меня девайс
Называется MFD207UN-DIP
Есть инструкция
В общем, не могу понять, где искать эти 1-й и 3-й контакты. Может кто знает?) ::hm::
    • Сообщений 13
Я так догадываюсь с i-bus надо соединять. Не хочется все подряд провода резать)
В устройстве 4 провода:
1. Черный - соединить с проводом 1 на фото
2. Зеленый - не используется в bmw
3. Синий - с проводом номер 3 на фото
4. Красный - понятно, 12в
Вот гадаю) собираю нормальный саунд. Всем, кто откликнется буду признателен
    • Сообщений 13
Может кому пригодится, подключил, работает.
Красный - контакт 5
Черный - к черному на магнитоле
Зеленый - контакт 7
Синий не подключается, в инструкции ошибка.
    • На форуме с 27 03 2016, 12:07
    • Сообщений 2
Почем можно продать гу харман со всей проводкой?
    • На форуме с 04 06 2016, 20:16
    • Сообщений 1
Подскажите какого цвета 16 пин, тот что на усилитель антенны идет, а то у меня преведущий хозяин менял магнитолу и обрезал, а усилитель не подключил...радио вообще не ловит...
Рекомендуем почитать на тему Распиновка штатной магнитолы здесь!
    • Сообщений 13
byblikbrest :
Белый должен быть
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Почитал, проникся, прошу помощи.
Есть андройд голова. Из неё выходят два шнурка Rx TX - как мне известно для подключения к БК. Машина Е46 рестайл купе.. был Buisness CD. Внимание вопрос, как подцепить это чудо к бк, что бы он считывал показания? ::kor:: ::12:: :mad:
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 22025
Ну не будет он показывать показания, как штатный.Ну как ты не поймешь. ::p::
У него есть раздел, где показывается пробег, скорость и еще чето, не помню.Но данные только после его установки.Т.е. предыдущие -такие как километраж,например-начнут именно на нем с нуля, не учитывая приборку..Максимум, что поимеешь-управление мафоном и громкостью руля.
Я не видел, чтоб кто то китайца сконнектил со штаткой..Этож бмв, они ж все продумали.. ::xa::
    • Сообщений 434
Ну я хоть попытался.
Ты следишь за мной? ))
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
Подскажите контакт номер 7 в обычной колодке магнитолы провод какого цвета?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
halis09 :
Бело красно желтый.
    • Сообщений 2990
Fedya316 :
halis09 :
Бело красно желтый.
спасибо. да нашел
Fedya316 :
Когда подключаю - на пин 15, а + на 5 и 9, то на экранчике надпись DISABLE появляется. Можно ли ее как-то обойти?
В общем получилось заставить работать магнитолу на столе. Для этого понадобится программа Ibus analizer и компьютрер с ком-портом или переходник usb to com. Подключаем питание магнитолы (пины 9 и 5 +12, пин 15 масса). К ком порту (rs-232) подключаем на 5 пин I-bus с 7 пина магнилы, на 3 пин массу от источника питания магнитолы. Запускаем софтину и засылаем туда demo сообщение (есть в софте) и магнитола оживает. И не обязательно бегать в машину каждый раз для тестов.
    • На форуме с 31 12 2017, 22:53
    • Сообщений 38
    • Авто: R1150GS R21, 316I N42B18
Подскажите пожалуйста по подключению. Имеем магнитолу alpine CDE-123R. Купил комплект как из 100 сообщения для установки нештатной магнитолы с адапетром для руля, но ! Магнитола не включилась. Почему то не подается + от зажигания на 5 контакт., хотя штатный майфун работает и кнопки на руле переключают. После того решил 5 контакт соединить с 9 на переходнике магнитола заработала, но управление на руле так и не работает. От адаптера что в комплекте идет три провода, один черный на массу(15), второй на плюс постоянный (9), а третий на +от зажигания(5). Может тут чего производители напутали. Зачем два питания на адаптер и ни одного управляющего? Может вместо (5) должно к другому пину подключаться? Я что-то совсем голову сломал
    • На форуме с 02 05 2019, 10:10
    • Сообщений 8
Может сталкивались.... имеется магнитола bmw navigation system-1 (phillips)
В багажнике привод для диска с навигацией и ченджер на 6 дисков. Хочу заказать из Китая головное устройство Android. Вопрос в следующем: нужно ли брать дополнительный 6 метровый кабель для соединения ГУ с усилителем? Ранее находил инфу, что кабель нужен, когда стоят штатные магнитолы с монитором, то есть 2 DIN. Для всех остальных - проводка, которая торчит из под панели в салоне. Сомнения появились после этой сноски продавца
dmitriydonskoy :
Сними свою магнитолу и проверь разъем наверняка. Как показано на картинке (3 пункт) из магазина. Там где написано, что "если у вас 17 пиновый разъем, и в нем отсутствуют 4 пина обведенные на картинке, то данное устройство вам не подойдет".
    • Сообщений 8
Fedya316 :
Благодарю! Понимаю, что это самый простой способ все оценить. написал в надежде повстречать мнение обладателя именно этой магнитолы с навигацией. Да, буду пробовать снять. А то уже и оригинальный кронштейн прибыл под блок климата )))
