№51
23 06 2008, 19:46
Erema : ptica : Есть ли возможность установить 1Дин магнитолу на место карамана под климой? нет это не реально там короб печки будет мешать А если его напильничком? Как в случае установки на место климата. |
№52
24 06 2008, 02:03
Там главный корпус его нельзя уменьшать, а то обидется и дуть не будет
№53
26 06 2008, 13:11
Erema : Там главный корпус его нельзя уменьшать, а то обидется и дуть не будет
понятно. Тогда интересует такой вариант: климат переносим на место кармана, а магнитолу ставим на его место, под штатную. Там резать можно? никто не обидеться? |
№54
26 06 2008, 14:49
ptica : Erema : Там главный корпус его нельзя уменьшать, а то обидется и дуть не будет понятно. Тогда интересует такой вариант: климат переносим на место кармана, а магнитолу ставим на его место, под штатную. Там резать можно? никто не обидеться? там можно, главное потом хорошо загерметизировать ![]() |
№55
29 06 2008, 12:57
Понятненько.
Рамку под такую установку видимо придется колхозить сомому. Или может кто встречал такую? |
№56
29 06 2008, 13:17
Еще одна идея посетила голову (в смысле ту, которая на плечах).
А что если саму магнитолу установить в багажник, рядышком с навигацией, а в салоне установить только панельку, вместо маленького кармана под климой. Негативная сторона такой установки - диски буду менять на улице Что сакжите товарищи? И еще. Возможно ли подключить и штатную и вторую магнитолу одновременно на колонки? Т.е. подкючить парралельно. |
№57
01 07 2008, 07:54
С такой идеей можно ее и под сидение поставить
Рекомендуем почитать на тему Линейки, перенос климы и 2Din маг
№58
01 07 2008, 09:05
поставь магнитолу в левый бардачек и не парься
№59
01 07 2008, 20:13
и еще одна индейка:
- Климат вниз - На место стандартной магнитолы и клима-а -- ЖК-телик (тоненький, шоб печку не резать) - магнитолу в бардачок слева от руля - панель от магнитолы в пепельницу - DVD- проигрыватель в багажник к навигации - ИК пульт от магнитолы клеим снизу на подлокотник, а кнопочки пульта стыкуем с кнопочками на руле, чтоб и они работали. Короч идеи появляются каждый день, что делать пока не решил... Вопрос, если возможность настраивать борткомпутер, кроме как со штатной магнитолы (ну т.е. расход обнулять, часы настраивать)? |
№60
02 07 2008, 08:25
Думай, мысли и твори....
Часы настраиваются с панели правым рычажком влево в право (крутить), борт обнуляется с кнопки на дальнем свете. (долго держать) ![]() |
№61
02 07 2008, 08:36
ptica http://www.pccar.ru/showthread.php?p=37032 вот посмотри что buratino замутил
№62
02 07 2008, 09:53
: Часы настраиваются с панели правым рычажком влево в право (крутить), борт обнуляется с кнопки на дальнем свете. (долго держать) Эт понятно. Вопрос как настаивать часы, если родная магнитола лежит дома на полке. : ptica http://www.pccar.ru/showthread.php?p=37032 вот посмотри что buratino замутил
Инфы перелапачено уже море. Сейчас на стадии конечного решения и подсчета бюджета. |
№63
02 07 2008, 09:56
ptica : : Часы настраиваются с панели правым рычажком влево в право (крутить), борт обнуляется с кнопки на дальнем свете. (долго держать) Эт понятно. Вопрос как настаивать часы, если родная магнитола лежит дома на полке. : ptica http://www.pccar.ru/showthread.php?p=37032 вот посмотри что buratino замутил Инфы перелапачено уже море. Сейчас на стадии конечного решения и подсчета бюджета. вот же ответ |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12 |
