/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Может надо кому холодильник за 215000?)
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=338706
Страница 1 из 9
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Может надо кому холодильник за 215000?)
В общем есть отказной холодильник LIEBHERR SBSbs 8673(состоит из SGNPbs 4365 и SKBbs 4350) Отдельностоящий холодильник вороненая сталь с покрытием SmartSteel, новый с гарантией два года. Цена для такого холодоса халява-закупочная у либхера, доставка и установка в подарок.
больше фоток в объявлении.
Информация
Холодильник Side-by-Side класса Premium
новое поколение BluPerformance
Общие данные:
Размеры:
высота: 185 см
ширина: 121 см
глубина: 66,5 см *
Общий полезный объем: 629 л
Полезный объем холодильной камеры: 234 л
Полезный объем зоны свежести: 133 л
Полезный объем морозильной камеры: 262 л
Класс энергопотребления: A++/A-60% *
Климатический класс: SN-T
Количество компрессоров: 2 (инверторные)
Годовое потребление энергии: 255 кВтч/год *
Цвет: вороненая сталь с покрытием SmartSteel
Холодильное отделение:
4 полки серии GlassLine, 1 из них складная
Полочки серии Premium GlassLine с держателями для бутылок, контейнеры VarioBox, форма для яиц
Светодиодное освещение с режимом плавного затемнения
Светодиодное освещение в задней стенке
Система PowerCooling с угольным фильтром FreshAir
Автоматический режим SuperCool с ограничением по времени
Отделение VarioSafe
Универсальная полка для бутылок
Зона свежести BioFresh (БиоФреш):
3 контейнера секции BioFresh с доводчиками, в т.ч. 2 с возможностью выбора режимов Hydro- или DrySafe
Морозильное отделение:
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост)
Время сохранения холода при отключении электроэнергии: 20 ч
Мощность замораживания: 18 кг/сутки
Автоматический режим SuperFrost, время работы зависит от количества продуктов
2 аккумулятора холода
Полки из закаленного стекла
9 контейнеров, в т.ч. 6 на роликах, система VarioSpace
Ледогенератор IceMaker со стационарным подключением к водопроводу 3/4"
Производительность ледогенератора за 24 ч: 0,8 кг
Запас льда: 1,5 кг
Дополнительная информация:
2,4-дюймовый цветной сенсорный TFT-дисплей за дверью
Цифровая индикация температуры для холодильной камеры, секции BioFresh и морозильной камеры
Сигнал при неисправностях: оптический и акустический
Сигнал двери: оптический и акустический
Уровень шума: 38 дБ
Дизайн HardLine
Ручки из алюминия с толкателями
Универсальный монтаж благодаря фронтальной вентиляции
Транспортировочные ручки спереди и сзади
Регулируемые ножки спереди, транспортировочные ролики сзади
Сменный уплотнитель двери
Скрытая дверная петля с ограничителем открывания
BluPerformance
В моделях серии BluPerformance система охлаждения работает с минимальным шумом и для экономии пространства интегрирована в цоколь. Это обеспечивает максимальную производительность при значительно большем полезном объеме и более высокой энергоэффективности.
SmartDevice
Приборами Liebherr с отметкой SmartDevice можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря модулю SmartDeviceBox, который можно заказать в качестве аксессуара
* Энергетическая эффективность, заявленная производителем, может быть достигнута в случае установки ограничителей на заднюю стенку прибора. Ограничители увеличивают глубину прибора на 3,5 см (1,5 см BluPerformance). Отказ от использования ограничителей не отразится на корректной работе прибора, однако уровень потребления электроэнергии несколько увеличится.
Технологии применяемые в модели Liebherr SBSbs 8673:
Система No Frost (Frost Free, Ноу Фрост) морозильное отделение Режим SuperCool Класс энергопотребления A++ Климатический класс SN-T (от +10°C до +43°C)
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... 1389120919
Автор:  Geva [ 18 07 2018, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Может надо кому холодильник за 215000?)
он предсказывает будущее?
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 12:28 ]
практически)
Автор:  suprastin [ 18 07 2018, 12:31 ]
видимо сам готовит и оказывает интим услуги по любови ::40::
Автор:  jiuced [ 18 07 2018, 12:33 ]
Sokol_corrado
для ясности надо было пару таких фоток подцепить
Автор:  Bleiz [ 18 07 2018, 12:37 ]
заберу за 100 завтра
Автор:  suprastin [ 18 07 2018, 12:38 ]
Bleiz :
видимо раскрывашку таки нашел ::40::
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 12:39 ]
jiuced
модель есть фоток можно разных накачать)
здесь уверен что не продам, да и есть несколько интересовавшихся, но пока все без прям серьезных намерений.
Для всех кто видит в стоимости что то космическое, более менее нормальный холодильник сайдбайсайд стоит в районе 100 000 р. Этот холодильник конечно не само совершенство, но он офигенен там есть все что возможно для холодильника и даже вайфай)))) Одно покрытие вороненая сталь с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков дорого стоит.
Автор:  nik150150 [ 18 07 2018, 12:41 ]
По моему в любом холодильнике есть все что нужно для холодильника ::xa:: а все остальное понты
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 12:45 ]
nik150150
ты очень сильно ошибаешься
Автор:  karter [ 18 07 2018, 13:11 ]
То есть они не все холодят чтоли? ::xa::
Автор:  jiuced [ 18 07 2018, 13:34 ]
Sokol_corrado :
jiuced
Для любителей алю блэк куб, короче надо продавать е46 и брать, а то в ней вай фай нету, а тут он есть ::kor::
Автор:  Джексон [ 18 07 2018, 13:47 ]
У этих холодильников есть проблемма с ручками.Вернее с их поломкой.Ручки ломаются на раз.Ремкомплектов нет,ручка в сборе около 3000 стоит.Проблемма частая,поэтому я отказался от покупки такой модели.Взял точно такой,только бош.Сегодняшними ценнами не владею,но когда искал-этот в районе 70-80 стоил.Это было,если не ошибаюсь лет 5назад.Свой бош байсад(морозильная в рост + холодильник в рост) брал 100-110 вродь.
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 14:18 ]
karter :
удивительно, но холодят все по разному ::xa::
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 14:24 ]
jiuced :
Sokol_corrado :
jiuced
представляешь, но машины сейчас по ляму стоят, а технологий там меньше чем в этом холодильнике :mrgreen: шучу конечно, немного больше
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 14:26 ]
5 лет назад умножай примерно на 2.
С ручками не знаю, у моих знакомых похожий, проблем с ручками не случалось. Может исправили, а может смотря как пользоваться, так то можно и йух сломать ::xa::
Автор:  Мессер [ 18 07 2018, 14:31 ]
Других отказников нет?
Встройка одиночка..
Автор:  Филевский [ 18 07 2018, 14:35 ]
А зачем в холодильнике вай фай? ::kor::
Автор:  Мессер [ 18 07 2018, 14:38 ]
У меня прикол:
только сдал хату, через неделю чувак говорит: что-то у твоего либхера верхняя камера не холодит, а морозилка в норме.
Думаю, странная фигня, за 9,5 лет работал как часы..
Ну, жена, понятно, искать врагов сразу.. ) типа, пидеры или они, или строители.. Все ж работало, когда переезжали.
А я думаю, это как с тачкой при продаже: годами служит, а при продаже в залупу лезет: то ручка не открывается, то зеркало не складывается..
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 14:42 ]
Встройка одиночка..
не, одни такие попались))
да купи либхер самый простой с ноуфростом и все. Чтобы крепления особо не переделывать
Автор:  Мессер [ 18 07 2018, 14:46 ]
Sokol_corrado :
Встройка одиночка..
Ну а как жешь пальцы?
Ледогенератор..
Автор:  Витёк [ 18 07 2018, 15:03 ]
Теще брал на новоселье похожий, но белый и без вайфая, прямого подключения к водопроводу и т.д.
Встал он рублей в 80, при том, что я его из Ростова в Сочи транспортной отправлял.
Ручки действительно неудобные, с будунища постоянно дернуть пытаюсь.
Как холодильник действительно хорош, но думается мне, что в либхере очень много переплаты за бренд лежит уже. Очень много.
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 15:06 ]
Sokol_corrado :
Встройка одиночка..
Ледогенератор..
что за пальцы?
Ну не знаю, я бы под сдачу так не заморачивался и взял бы за 50000 что попроще. А ледогенератор...классная штука конечно для вискарика, но такой уже под сотку стоит. Там конечно не только в этой функции отличия уже, но все же в два раза разница стоимости
Автор:  Sokol_corrado [ 18 07 2018, 15:10 ]
Витёк :
это когда было? сейчас меньше 100 у либхера нет таких. Если только с дикой распродажи. Не знаю про ручки, мне кажутся удобными, может просто надо привыкнуть
Автор:  6at9-6ez-6aZara [ 18 07 2018, 15:22 ]
Еще hitachi холодильники обладают ценой такой, что думаешь машину покупаешь)
Хотя многие модели так и ушли с рынка не найдя своих владельцев
Страница 1 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
