    • На форуме с 19 02 2014, 14:28
    • Сообщений 3
Продам блок автономной GSM сигнализации в гараж.
Подробное описание со схемой подключения: http://sova900.ru/example1.html
Видео как будет работать (сирена на видео не подключена): https://youtu.be/KaXKvvYg3nU
Как делать запрос текущего состояния сигнализации и баланса СИМ карты, которая установлена в сигнализации: https://youtu.be/HfBCqaM0kBg
Как чтобы при срабатывании датчика (оборудования) отправляла СМС с Вашим текстом: https://youtu.be/1wzckj60jeU
Кому интересно - пишите в личку.
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Количество датчиков движения и размыкателей? Цена?
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 3
Количество датчиков на каждый вход может быть произвольным, главное чтобы по выходному сигналу они были одинаковые.
На странице: http://sova900.ru/example3.html
на картинке на каждый из двух входов подключено по 3 датчика. Но их число может быть и больше. Главное понимать принцип соединения датчиков в шлейфы.
Думаю посмотрев на картинку вопрос снят.
Цена без корпуса 2100 руб. В корпусе 2500 руб.
При эксплуатации весьма простая и удобная.
С телефона дозвон сделали - она трубку подняла, пропиликала, на охрану встала (контроль датчиков).
Позвонили ещё раз - пропиликала по другому и снялась с охраны.
Если она в режиме охраны и срабатывает датчик - то всключается сирена + СМС (с Вашим текстом) + серия дозвонов на Ваш сотовый.
Максимальное количество телефонов 3.
Можно делать дистанционный запрос состояния и баланса. Весьма удобно.
Что для этого нужно: Сова-900, источник питания (например аккумулятор или блок питания или блок бесперебойного питания), датчик и сирена.
Рекомендуем почитать на тему Продам блок автономной GSM сигнализации в гараж
