/ Продается контроллер умного дома. Продано! на BMW
    • Сообщений 53446
Ценник: 12,5к (новый, не б/у).
Для среднего по размеру дома, либо квартиры подойдет (более 100 устройств потянет).
Консультация входит в ценник. :mrgreen:
Z-wave контроллер умного дома Vera Edge EU-частота
Новая версия контроллера Vera Edge для систем Умный дом позволяет управлять Z-Wave сетью со смартфона или компьютера. Даже если вы находитесь в отъезде, вы всегда будете в курсе того, что происходит дома в ваше отсутствие.
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 7-го поколения UI7 используется для управления, настройки сцен, ассоциаций устройств и удаленного входа. Кроме того, вы можете увидеть данные с датчиков и приборов учета энергоресурсов, а также изображения с IP-камер. Vera Edge использует новый протокол Z-Wave Plus и беспроводные технологии Z-Wave и Wi-Fi. Для управления Умным домом с помощью контроллера Vera Edge не требуется абонентская плата. Новые функции геолокации позволят узнать контроллеру о вашем возвращении домой и к вашему приходу Vera Edge выполнит многие рутинные операции - поднимет отопление в доме, включит нужные электроприборы, и ваш дом встретит вас с дежурным освещением. Более 300 плагинов для контроллера доступно в MiOS Marketplace.
Технические характеристики
Оборудование CPU: 600MHz MIPS SoC
Флэш-память: 128 МБ
NAND Память: DDR2 128 МБ
USB-порт: 1
WAN-порт: 1
Беспроводная связь: Z-Wave Plus™ и 802.11 a/b/g/n Wi-Fi
Размеры 4.55 х 3.13 в x 1,2 В (В x Ш x Г)
Сертификаты FCC, CE, RoHS
Питание Вход: AC 100-240VAC, 50-60Hz Выход: DC 12V/1A
Последний раз редактировалось Mobilniy 30 05 2016, 18:58, всего редактировалось 3 раз(а).
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
нахуа это?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 53446
*Mr.Anderson* :
нахуа это?
Для кого ::13:: я в теме умных домов распинаюсь? ::hp::
    • Сообщений 53446
Апнем ::kor:: Новый лишний контроллер, идеален для новичков. ::kor::
    • На форуме с 14 05 2014, 10:32
    • Сообщений 257
    • Авто: E46 cabrio -> e82 135i
Хочу свой дом сделать умным. Дорого это? что докупить к контроллеру надо? на какую сумму?
    • Сообщений 53446
Dirvih :
Смотря какой дом и что хочется делать с ним, могу прислать "проспект для своих" при условии его нераспространения. :mrgreen:
В среднем одно исполнительное устройство стоит по 3, 4 или 5к, но зачастую может делать несколько больше, нежели чем одно действие: например, есть двойные реле (управляющие сразу двумя нагрузками, например, светом) или же есть мультисенсоры 4,5 и 6 в одном сенсоре (датчик движения, датчик вибрации, датчик температуры, датчик влажности, датчик ультрафиолета).
При этом проводить проводку не требуется - вся система полностью беспроводная. Много датчиков могут работать как от питания по проводу, так и от батареек, причем срок жизни батарейки легко достигает двух лет, т.к. система не транслирует данные постоянно.
Mobilniy :
Dirvih :
скинь проспекттик пожалуйста, неразглашение гарантирую ::cc::
как я грубо понял это удаленное управление всякими электронными устройствами
типа котел, насосы,свет, еще какая-нибудь лабуда. вот интересно за счет чего управляет.
пс. на тему умный дом не подписан :oops:
Рекомендуем почитать на тему Продается контроллер умного дома. Продано!
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Mobilniy :
а есть вариант "вааааааааааааще для своих"? :)))
Лех, че это за приблуда и что с ней делать в деревянном доме? ):))
Ф. М. Достоевский
*Mr.Anderson* :
Mobilniy :
гвозди забивать ::40::
    • Сообщений 53446
STR8 :
Mobilniy :
Dirvih :
это не только удаленное, но и автоматическое управление по принципу "сделал 1 раз и забыл", а дальше всё само крутится. :mrgreen:
В квартире конечно не такой полет фантазии, как в частном доме, но тоже имеет место быть.
И еще это заразно! ::23::
    • Сообщений 53446
*Mr.Anderson* :
Mobilniy :
Вааааще для своих могут быть только ценники, я могу их сделать дешевле, через свою скидку. :mrgreen:
Для деревянного дома это вообще кайф - никакой дополнительной проводки не надо тащить, особенно для случаев, когда она уже проложена.
Можно забацать защиту от протечек, в т.ч. двухфакторную (например, отключение насоса колодца/скважины при отъезде + закрытие общего стояка при протечке) автоматом с уведомлением на все устройства на базе iOS, Android, Windows 10, туда же датчики дыма/угарного газа (чтобы ночью успеть таки проснуться, не дай Бог конечно), имитацию присутствия со случайным включением света в разных комнатах после заката и много других фич, которые только душа пожелает.
    • Сообщений 53446
Короче это вам не наежка в виде троллейбуса от Теслы с большим экраном внутри за 100 000 мульонов, это реально работающая автоматика за скромные деньги. :)
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Есть свой сайт ?
    • Сообщений 53446
immer :
Есть свой сайт ?
Нет, это хобби )
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Mobilniy :
средний бюджет удовольствия скок примерно?
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 53446
*Mr.Anderson* :
Mobilniy :
Контроллер - 14к, одно исполнительное устройство/датчик - от 3 до 5 к.
Есть варианты удешевления - использования аналоговых датчиков "из Леруа", но уже не будет полной беспроводности.
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Mobilniy :
нормально :cool: к пенсии разживусь ::xa::
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 53446
*Mr.Anderson* :
Mobilniy :
Обрасчайсо! ::41::
    • Сообщений 53446
:mrgreen: В продаже билет в мир умных домов!
    • Сообщений 53446
Снизил ценник на 1 рупь! ::14::
    • Сообщений 53446
Приобщаемся к современному миру! :mrgreen:
    • Сообщений 53446
12500 :mrgreen:
    • Сообщений 53446
Заберите контроллер! Хочу новый второй покруче! :mrgreen:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Mobilniy :
::kor:: интересненько!! как раз домик строим..
    • Сообщений 53446
Tonny_Covert :
Mobilniy :
Тох, пиши почту ::fun::
