| Продам PCP на базе иж-61 + кит от крюгера https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=31&t=141131 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Продам PCP на базе иж-61 + кит от крюгера |
Думаю продать свою игрушку т.к. практически не пользуюсь... Видимо утратил интерес. Может кому надо. Итак: для стрельбы по банкам (воронам, мишеням и т.п., кому как нравится) имеется воздушка ИЖ-61 (5 зарядная с нарезным стволом, в пластике) доработанная до PCP путём установки кита от Крюгера с 9 кратным оптическим прицелом Липерс. Выглядит примерно так: На ютубе полно видео стрельбы из него. Реально мощно и метко бьёт, легко настраивается как по мощности выстрела, так и по меткости. Для примера - с 30 м ворону снимает, с 20 м пробивает металл 0,5, доску 25 мм. Кит от крюгера брал собственно у самого автора кита кит базовой комплектации. Для заправки резервуара воздухом имеется насос высокого давления Hill MK3 v2.0. Обзор насоса, покупал . Так же установлен оптический прицел Leapers 3-9x40 (SCP-394AOMDLTS), брал так же на аиргане, сейчас таких в продаже там нет. Прицел реально неплохой, есть подсветка перекрестия (красным или зелёным). Примерный прайс по чём брал сам, покупалось всё новым: винтовка ИЖ-61 -4500, кит - 7500, прицел + кольца для его установки - 5000, насос Hill- 7700. Итого: 24700. По цене перелагайте сами. Реальные фотки комплекта: |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: PCP на базе иж-61 + кит от крюгера |
Прицел говно, цена на лот не самая дешевая. Фото реального винта будут? Редуктор стоит? Скоростя какие? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 13:11 ] |
mtm666 : Прицел говно, цена на лот не самая дешевая. Фото реального винта будут? Редуктор стоит? Скоростя какие? 5 вперёд, одна назад...Ну за свои деньги прицел совсем не говно. Редуктора нет, скорость не мерил... нечем, и заморачиваться не хочется. Реальные фото будут позже. |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 13:36 ] |
Без насоса какая крайняя цена? В ЛС если можно. Балон есть? |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 14:16 ] |
mtm666 : Без насоса какая крайняя цена? В ЛС если можно. Балон есть? Отписал в ЛС. Баллона нет. Рассматривал его покупку вместо насоса, но для себя решил, что нет смысла, т.к.: 1. нужно искать где его заправлять; 2. нормальный баллон дорогой (в районе 20 - ки был); 3. стрёмно хранить и возить в багажнике баллон накачанный до 250 атмосфер (ну по крайней мере требуется бережное отношение при хранении и перевозке), умом понимаю что не так уж и страшно, но всё же; 4. при моих пострелушках раз в 2-3 месяца, да и то весной-осенью, не трудно накачать насосом. 5. одной забивки резервуара хватает примерно на 50-60 выстрелов (а с редуктором должно быть больше т.к. можно забить в резервуар 300 атмосфер, правда тяжело будет) т.е. за одни пострелушки я качаю 1-2 раза (может пару раз качал два раза); 6. с учётом 1-5 насос дешевле, удобнее, проще. Сливать не планирую, просто жаль, что без дела лежит. В этом году стрелял 2 раза - весной и осенью. Попробую на профильных форумах ещё выложить, не продастся - буду новее ложе делать, что то покомпактнее. ПС: А можешь озвучить косяки прицела? Интересно просто. Я прицел выбирал для пружиннопоршневой винтовки. А таких прицелов за вменяемые деньги не много. Может конечно для PCP можно в эти деньги что то получше взять. Но я в эксплуатации прицела недостатков не обнаружил. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 14:29 ] |
Обзор прицела, кому интересно. |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 15:10 ] |
AndreYPNZ Прицел не очень просветленный. Пока не сравнишь, не поймешь этого. У меня сейчас "Пилад" 4х, до этого был липерс 4-16х. Разница в просветлении огромная, после пилада липерс даже брать в руки не хочется. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 15:22 ] |
mtm666 : AndreYPNZ Прицел не очень просветленный. Пока не сравнишь, не поймешь этого. У меня сейчас "Пилад" 4х, до этого был липерс 4-16х. Разница в просветлении огромная, после пилада липерс даже брать в руки не хочется. Кинь сылку на свой прицел. |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 15:49 ] |
http://pilad-vomz.ru/products/product/3/ |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2015, 15:51 ] |
AndreYPNZ тоже интересует начальная скорость у стока кажется 120 - такое говно |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 15:54 ] |
Kiriru : AndreYPNZ тоже интересует начальная скорость у стока кажется 120 - такое говно Сток вообще идет пружинно-поршневой |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2015, 16:07 ] |
mtm666 : Сток вообще идет пружинно-поршневой к этому и вопрос, на сколько всё стало быстрее? |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:09 ] |
Kiriru : mtm666 : Сток вообще идет пружинно-поршневой к этому и вопрос, на сколько всё стало быстрее? На много. И мощнее и точнее. Только качать насосом очень тяжело. Если вес качающего около 60кг, то может и не накачать её |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2015, 16:13 ] |
на много - это понятие растяжимое |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:15 ] |
Должна 280мс минимум выдавать. Больше, уже кучность страдать будет. В целом, ИЖевские стволики нормального качества. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 16:15 ] |
Kiriru : AndreYPNZ тоже интересует начальная скорость у стока кажется 120 - такое говно У стока до 150 м/с, С китом можно больше 300 м/с получить, но кучность падает. Настраивают на 280 - 290 м/с. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 16:18 ] |
Kiriru : mtm666 : Сток вообще идет пружинно-поршневой к этому и вопрос, на сколько всё стало быстрее? в два раза минимум и +, не забывай, повышение точности и кучности за счёт отсутствия отдачи. Ну и взводить не нужно. |
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2015, 16:19 ] |
я просто помню как-то рассматривал вариант Hatsan mod.80 Калибр: 4.5 мм Скорость пули: 305 м/с Материал приклада: полимер Общая длина: 1140 мм Длина ствола: 450 мм Масса: 3.1 кг пружинно-поршневая без всяких прибамбахов и китов |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:22 ] |
Kiriru Хатсан говно. Метал как пластилин. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 16:23 ] |
mtm666 : Kiriru : mtm666 : Сток вообще идет пружинно-поршневой к этому и вопрос, на сколько всё стало быстрее? На много. И мощнее и точнее. Только качать насосом очень тяжело. Если вес качающего около 60кг, то может и не накачать её Неправда! Качается довольно легко. До 100-150 можно в один подход вообще качнуть, а дальше по 50 качков хоть до 300, не сильно тяжелее, просто долго. Что бы с 0 до 200 качнуть нужно примерно 300 качков. Когда думал о покупке насоса, то тоже начитался что трудно качать. В реальности легче чем себе представляешь. |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:24 ] |
AndreYPNZ С моим весом в 50кг, я на нём прыгать буду, он не продавится
| Автор: | Kiriru [ 29 12 2015, 16:27 ] |
mtm666 : Kiriru Хатсан говно. Метал как пластилин. да я вроде на биатлон не собираюсь, людей тоже убивать не планирую из этого вида оружия но ИЖ-61 до 150м\с сток против хатсан 305м\с сток, цена примерно одна и таже |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:28 ] |
AndreYPNZ Ты бы выложил фото. Интересно, как ложе подпилено, что в комплекте есть, чехол или что там еще? По картинке и описанию покупать такие вещи глупо. |
| Автор: | mtm666 [ 29 12 2015, 16:30 ] |
Kiriru Никогда хатсан не выдаст такую скорость. Обещают одно, а по факту если пулькой 0,68 он выдаст 250-260мс, то это большая удача. Но в цель с такой отдачей никогда не попадёшь. |
| Автор: | AndreYPNZ [ 29 12 2015, 16:42 ] |
mtm666 : AndreYPNZ Прицел не очень просветленный. Пока не сравнишь, не поймешь этого. У меня сейчас "Пилад" 4х, до этого был липерс 4-16х. Разница в просветлении огромная, после пилада липерс даже брать в руки не хочется. По поводу прицела: 1. я нисколько не сомневаюсь, что само стекло (оптика) в пиладе должна быть лучше чем в липерсе т.к., если я правильно понял, пилада это Россия, а липерс Китай. А в СССР, ну и далее в России, умели делать качественную оптику. 2. думаю, что твой липерс (тот что был у тебя) и мой липерс это прицелы несколько разных классов. 3. а близкий по характеристикам к Leapers 3-9x40 Пилад PV3-9X42L стоит считай в два раза дороже. Так что Китай - это компромисс между ценой качеством. Если к Пиладу добавить ещё 100 % цены, то можно выбирать и из более серьёзных импортных брендов. Я думаю, Липерс вполне достойный прицел за свои деньги. Но совершенству нет предела. Ну и как то получается некорректным твоё сравнение разных прицелов. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
