    • Сообщений 8566
DOGmat :
а где может подсасывать воздух?
Там где карб вставляется, через штифт, которым этот карб крепится, между радиатором двигателя и корпусом двигателя, через заднюю крышку двигателя, через иглы карбуратора.... Через дырявые шланги и плохо закрывающийся бак в конце концов :)))
    • На форуме с 07 06 2009, 13:22
    • Сообщений 983
    • Авто: BMW 320i
Вчера купил нормальные аккумуляторы на mini-z, сходил в ТЦ с идеальным полом. Очень весело дрифтить на ней. Разница в динамике по сравнению с обычными ААА батарейками огромная. В общем всем советую, кто хочет за небольшие деньги взять хороший домашний аппарат.
    • Сообщений 8566
Для дома ещё Team Associated RC18 прикольные :))))
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
В очередной раз накрылось аллюминиевое сцепление, поставил сегодня усиленное сцепление фирмы MIP) Полёт отличный, наирать стала лучше чем на аллюминиевом!
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
У меня вариатор, мне на сцепу пох (с)
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Shum :
Где гоняешь?
    • Сообщений 1749
Вчера все же обкатал тачан, 5 баков на заводских настройках карба) :D
1. Холостых нет, заводится только со стимулированием акселератора.
2. Когда начинаешь поддавать не много газку, примерно на 1/4, мотор начинает "Садиться", может заглохнуть и не поехать, едет после нескольких коротких перегазовок.
3. На пятом баке кратковременно газовал на полную ( как в инструкции написано), заметил, что после хорошей перегазовки двигатель продолжает сам набирать обороты. (один раз чуть не уехала, аж руки затряслись....), понял одно, что в этом случае тормоза не могут заглушить мотор, хотя тормозит отлично...
Мои предположения:
1. Просто отрегулировать холостой ход, чуть чуть преодкрыв заслонку нужным болтиком;
2. Мне кажется что смесь богатая очень и при начале движения тупо "заливает" мотор. Вот только чем регулируется главной иглой или иглой средних оборотов?
3. Мне кажется здесь тоже виновата богатая смесь, при отгазовке на всю в мотор подается слишком много топлива. Регулировать главной иглой.
В какой последовательности все это регулировать?
1. холостой ход;
2. Высокие обороты главной иглой;
3. Средние;
В такой?
Жду ваших комментариев.
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО ПРОДАМ радиоуправляемые внедорожники! )))
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Это нормально, главное чтобы не глохла при катании.
DOGmat :
Заливает. Богатая смесь.
DOGmat :
Прогрев + смесь бедниться начинает. Вот и обороты набирает. Либо много и топлива и воздуха.
DOGmat :
1. холостой ход;
3. Средние;
Да. В такой. Средние обороты я бы не трогал. Регулируешь ХХ, чтобы не глохла. Потом главной иглой регулируешь работу двигла на высоких оборотах. Потом корректируешь ХХ. Я же всё писал уже выше :)
    • Сообщений 1749
СПС, я что такое "ХХ" ?
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
DOGmat :
DOGmat :
Перегрев на врятли, мог пальцем прикасаться и держать в течении нескольких секунд...
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
В инструкции написано, что менять настройки карба можно только после 5-го бака, обкатку делаю на 16% топливе, может 20-ку купить?
Ну. тогда просто отстрой обороты ХХ и обкатывай. обкатывай лучше на 16-ом. А вот катать и настраиваться лучше на 20-м.
А то что зима, все равно 20-ка лучше? Просто читал, многие пишут что типа 16% лучше так как меньше кислорода топливо в себе несет... В холодном воздухе тоже много кислорода и получается не очень... Это так, или все же 20-ку брать?
    • Сообщений 25352
DOGmat :
BlackFlash :
DOGmat :
Короче сегодня тыркался тыркался, кое как завел, но работает не постоянно, часто глохла. Настройки карбюратора заводские, со стороны глушака весь пол был мокрый в топлеве, брызгало норм, в итоге один бак кое как переработал.
Вот в таком гемморе надо хотя бы 2 бака откатать. Дальше можно чуток обеднить винтом высоких оборотов.
DOGmat :
На втором баке сдохли батарейки в заводилке. пришлось ехать домой неудовлетворенным... блин, завтра будет попытка №2... в щуке.
Что за заводилка? Шуруповерт можно использовать вместо неё ? Я так заводил :)
Система EZ-Start с аккумулятором 7.2В - Это такая хрень с 6-ю батарейками и разъемам в виде "Папы", в тачке есть разъем в виде "мамы". воткнул, нажал на кнопку, стартер начал крутить двигло и параллельно греется свеча...
Сегодня вечером будет попытка №2, хочу радиатор обмотать тряпкой, а то с моими тырканиями, мне кажется он очень слабо нагревался.... Рукой трогал, был теплый, но не горячий...
не думай даже!!! Мотор даже на ХХ нагреется. А перегреть его очень легко. EZ-Start отличная тема (пульт EZ-Start в нём разъёмы "мамы", в машине разъёмы "папы"), не знаю чем он тебе не угодил. Заводится всегда с 1 раза. И не надо епаться дёргая заводилку и греть свечу...
Последний раз редактировалось Shum 23 11 2012, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 25352
DOGmat :
холостой ход
    • Сообщений 25352
DOGmat :
BlackFlash :
DOGmat :
DOGmat :
DOGmat :
обычно сама начинает набирать обороты и творить что хочет, когда теряется связь с пультом... Проверь батарейки в пульте
    • Сообщений 25352
DOGmat :
BlackFlash :
DOGmat :
на 20 круглый год можно кататься, это среднее топливо!
    • Сообщений 1749
Shum :
DOGmat :
BlackFlash :
DOGmat :
DOGmat :
Очень удобная приблуда, просто новый движок плохо заводится, поршень клинит и стартер не может провернуть коленвал.... По как заведешь, садятся батарейки.... После обкатки должно быть норм...
    • Сообщений 1749
1. Двигатель (карб) настраивать можно сразу или после прогрева?
2. я купил голон вот этого топлива http://hobbystart.ru/item.php?id=20015 , теперь его поставить на полку и купить 20-ку? Что лучше для мотора?
3. топливо какого производителя будет лучше?
    • На форуме с 11 06 2011, 19:03
    • Сообщений 1440
    • Авто: e46 330 xi
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
найди на ютубе видеоролики на рус языке о настройке нитро RC моделей
настройка производится не по книжке, а по условиям: топливо, температура, влажность.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 25352
Makc :
    • Сообщений 1749
не получилось сегодня настроить карб, не могу добиться чтоб при начале движения машинка не глохла... едет только после перегазовки. Почему то газ не сразу сбрасывает, газану как следует, но не на максимум, газ бросаю а она продолжает рычать.... вроде что то с карбом, надо настраивать...
    • Сообщений 8566
DOGmat :
1. Когда прогреется, тогда и настраивать. на холодном смысла нет настраивать, т.к. на горячую всё меняется.
2-3. Топливо по моему опыту - не очень (грязи много, дымит сильно). лучше Меккамо. 16-ое ща выкатаешь, потом лучше на 20-ку переходи.
    • Сообщений 1749
BlackFlash
Спасибо.
На выходных взял 20% мекаму, 16%-ное топливо отдам за помощь в настройке карба, вообщем мотора. Канистра (1 галлон), откатал 6 баков.
    • Сообщений 25352
Парни, срочно продам свои машинки Traxass TRX 3.3! Очень срочно! За 35 тысяч отдам всё!!! А именно: целую машинку в сборе полностью всё заменено на аллюминиевое и металлическое (тяги) цена тюнинга около 70 тысяч!!! Так же отдам вторую машину полностью в сборе, только вместо мотора от TRX 3.3 стоит 2.5 (на 3.3 шатун оторвало, отдам разобранный мотор), так же отдам трётью точно такую же машинку но разобранную, на запчасти!!! Отдам канистру 20% топлива. Так же 3 пульта, зарядки, 2 пускача!!! Всё в хорошем состоянии, очень срочно!!!!!!!!
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
Shum :
что брать собрался?
