    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
Shum :
DOGmat :
Теперь бы разобраться как заводить и глушить))) кто научит безопасно пользоваться?
затыкаешь пальцем глушак и крутишь пусковым, как только в топливной трубке увидишь, что топливо дошло до карбюратора, отпускаешь глушак и продолжаешь крутить, можно немного подгазовывать с пульта. Если соображаешь, то можно не включать ни пульт ни машинку, а просто в ручную подгазовывать тягой. Чтобы заглушить, нужно просто закрыть глушак, так же, как при заводе.
::22::
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
Заводить просто. Как бензопилу :) Либо дуешь в трубку что от выпуска в бачек идёт. либо затыкаешь глушак и дергаешь. пока горючка до карба не дойдёт. Далее уже ставишь накал свечи и вперед дёргать :)
Пульт советую заранее включить - мало ли что... Уедет ещё - так хоть поймать сможешь :)
Глушить лучше всего рукояткой отвертки, зажимая снизу маховик. Но можно ещё либо пережимать топливную трубку к карбу, либо заткнуть глушитель :)
Для безопасного использования, учись кататься в поле. :) Ну и чтобы дижек лучше прожил - после покатушек всё топливо надо убрать из двигателя, и капнуть ATF в цилиндр и карб. :)
спс, ::good::
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
Кууупиил! :D вот этого зверька
нового или Б-У ? обкатал?
нового, муха не сидела))))
Еще не обкатал, думаю надо обкатать где то на подземном паркинге, а то на улице холодно, а пишут вроде как при обкатке темп. окр. среды не должна быть ниже +10 - +8... правда так?
    • Сообщений 1749
Shum :
BlackFlash :
DOGmat :
я думаю бу наверно... У нового инструкция была бы)
инструкция на пендосском, хрен проссышь че они там пишут... Понятно только в общем, вникнуть не удается... кстати сегодня нашел инструкцию на русском к рево 3.3, а так как там мотор такой же, вполне подойдет.
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Да, именно так. Там смысл в том, чтобы двигатель выходил на температурный режим и остывал. И так несколько раз... иногда даже радиатор на двигателе заматывают. чтобы грелся лучше...
1. Обкатывать на стоковых настройках карба.
2. Ставшь на табуретку модель, заводишь, и пусть крутя колёсами тарахтит полный бак. Винт холостых оборотов надо настроить так, чтобы модель не ехала сам на земле. Следишь за температурой ДВС.
3. Набрал 120-125 градусов, глушишь, ставишь поршень в НМТ и даешь ДВС остыть до 20-30 градусов.
4. Заводишь, и опять так же греешь. Вобщем, в таком режиме 2-3 бака надо оттарахтеть...
5. Далее уже ставишь модель на землю и медленно ползаешь на ней 8-кой по площадке. Не газуешь. Следишь за температурой. И так ещё один бак выкатываешь. Не газуешь! Всё плавно!
6. Далее уже выкатываешь 1 бак на средних оборотах. На максимум не газуешь! Всё плавно!
7. Ну а теперь уже прогреваешь ДВС, и настраиваешь карбуратор. Модель должна не захлёбываться, отлично ехать, дымить в меру (но это сильно от топлива зависит), и не перегреваться! Чем чаще и больше перегрев - там быстрее вы выкинете двигатель :) Температура ДВС должна быть не более 120 градусов! Зимой и того меньше!
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Да все они одинаковые :))) Так что не боись :)
Там есть-то 2-3 иглы, и винт холостых оборотов.
Сначала отстраиваешь холостые, чтобы не глохла, и не ехала сама. Потом настраиваешь иглу высоких оборотов - это как бы основная подача топлива. Смотришь как на высоких оборотах едет, не перегревается ли не строчит как пулемет... А там уж сам решай что дальше. Иглу средних оборотов я бы не трогал.
Все иглы если закручивать - то беднить смесь (обычно выше обороты). Выкручивать - богатить смесь (меньше обороты)...
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
СПС, там в инструкции по обкатке чуток по другому, пишут что сразу кататься начинаешь, и жмакать на газ надо с определенной переодичностью и усилием каждый бак по разному... Кстати, в инструкции к этому мотору пишут, что обкатка в вывешенном состоянии не катет... Думаю сегодня вечером поехать на паркинг в щуку или в юлмарт на ленинградке, В Юлмарте был кто на ленинградке? Как там паркинг?
Рекомендуем почитать на тему СРОЧНО ПРОДАМ радиоуправляемые внедорожники! )))
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
как определить, что температура двигла в норме?
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
У меня когда перегревался глох и не заводился
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Купи инфракрасный термометр модельный. Новый в МСК около 1500р стоит. :)
Ну или плюй на двигло. :) Если кипит - значит многовато...
    • Сообщений 8566
Jack Valentaine :
При перегреве обычно заводится даже без накала свечи :))))
Вот термометры: http://www.rcmotors.ru/catalog/1/55/1691/
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
Jack Valentaine :
спс, но блиин, как то дорого...., вот думаю может в леруа заехать, вдруг там дешевле инфракрасный термометр...
    • Сообщений 8566
DOGmat :
ну уж это я не знаю :) тут надо учитывать на какую температуру рассчитаны...
Да и термометр можно б-у взять :)
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Жена подарила на ДР :)
Хвастаюсь:
Обкатал, настроил.
Не обошлось без поломок.
За час катания по сухому асфальту шины стерлись.
за месяц использования.
почти 2 литра горючки спалил:
минус 6 колёс
минус 4 ступичных подшипника
минус 1 сервопривод
минус внешний вид - несколько повреждений кузова (зашил/заклеил)
минус опоры передних рычагов подвески (налетел на камень на 60-70км/ч)
минус 1 свеча накала (принудительным подогревом спали)
минус выхлоп (боковой удар на большой скорости. на езде не отразилось)
по деньгам на ремонт/запчасти - около 2крублей
http://youtu.be/TDjjMo86BZA прицепил Айфон , но плохо, пришлось снять. Максимальную скорось около 65-70км/ч на ограниченной парковке очень сложно держать.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
нормуль)
    • Сообщений 1749
Короче сегодня тыркался тыркался, кое как завел, но работает не постоянно, часто глохла. Настройки карбюратора заводские, со стороны глушака весь пол был мокрый в топлеве, брызгало норм, в итоге один бак кое как переработал. На втором баке сдохли батарейки в заводилке. пришлось ехать домой неудовлетворенным... блин, завтра будет попытка №2... в щуке.
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Вот в таком гемморе надо хотя бы 2 бака откатать. Дальше можно чуток обеднить винтом высоких оборотов.
DOGmat :
Что за заводилка? Шуруповерт можно использовать вместо неё ? Я так заводил :)
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
DOGmat :
Система EZ-Start с аккумулятором 7.2В - Это такая хрень с 6-ю батарейками и разъемам в виде "Папы", в тачке есть разъем в виде "мамы". воткнул, нажал на кнопку, стартер начал крутить двигло и параллельно греется свеча...
Сегодня вечером будет попытка №2, хочу радиатор обмотать тряпкой, а то с моими тырканиями, мне кажется он очень слабо нагревался.... Рукой трогал, был теплый, но не горячий...
    • Сообщений 1749
надеюсь сегодня будет легче...
    • Сообщений 8566
DOGmat :
А... стоковая трахусовая... :) хорошо бы через инвертер от машины заводить :) Либо нормальные батарейки с собой брать :)
DOGmat :
Если рукой держишь - это точно слабо. Попробуй винт высоких оборотов закрутить на 1 час где-то.
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
BlackFlash :
как я помнб заманался карб отстраивать после обкатки, чтобы она ехала бодро, не глохла, не плевалась топливом.. выстроил.. полежала месяц, завел - опять всё по новой ::p:: не - ДВС на RC по мне так в топку!
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
DOGmat :
DOGmat :
В инструкции написано, что менять настройки карба можно только после 5-го бака, обкатку делаю на 16% топливе, может 20-ку купить?
    • Сообщений 8566
DOGmat :
Ну. тогда просто отстрой обороты ХХ и обкатывай. обкатывай лучше на 16-ом. А вот катать и настраиваться лучше на 20-м.
    • Сообщений 8566
Dimix :
Просто сначала надо всё загерметить, чтобы воздух нигде не подсасывало, а уж потом настраивать. И иглы надо крутить очень-очень мало! т.е. по 0,5-1 часа! Тогда всё отлично настраивается.
А потом только по погоде чуток винт высоких оборотов подкручивают и всё.
    • Сообщений 1749
BlackFlash :
Dimix :
а где может подсасывать воздух?
