| Разблокировка Iphone https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=30&t=46814 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 09:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Разблокировка Iphone |
одноклубники, у кого есть опыт анлока? нужен совет? в инете начитался всего, но вот уперся в тупик и не могу дальше пройти. |
| Автор: | Mastiff [ 01 03 2011, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разблокировка Iphone |
прошивка у тебя какая??? Какой телефон? Анлок (джэйлбрэйк) телефона или модема (чтобы звонил)? Вобщем цель какая? |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 17:10 ] |
Mostiff : прошивка у тебя какая??? Какой телефон? Анлок (джэйлбрэйк) телефона или модема (чтобы звонил)? Вобщем цель какая? стояла 3.1.3 модем от 05.12.01. Сегодня поменял прошивку на 4.2.1модем 05.15.04 поставил сидию, теперь осталось разлочить. но вот очкую чаво то я, говорят джипиэс может не работать. какую выбрать разблокировку? |
| Автор: | stas13rus [ 01 03 2011, 17:18 ] |
chaos : Mostiff : прошивка у тебя какая??? Какой телефон? Анлок (джэйлбрэйк) телефона или модема (чтобы звонил)? Вобщем цель какая? стояла 3.1.3 модем от 05.12.01. Сегодня поменял прошивку на 4.2.1модем 05.15.04 поставил сидию, теперь осталось разлочить. но вот очкую чаво то я, говорят джипиэс может не работать. какую выбрать разблокировку? Джпс не пропадает! Делай смело! Большинство платных программ будут доступны, как буду дома отпишу какую я себе прошивку заливал!
| Автор: | Evilsmit [ 01 03 2011, 17:31 ] |
ломал "зеленым ядом" и "красным снегом" |
| Автор: | dimi_p [ 01 03 2011, 17:45 ] |
абра-кадабра шаманское колдунство какое-то
| Автор: | WN1 [ 01 03 2011, 17:52 ] |
chaos : Mostiff : прошивка у тебя какая??? Какой телефон? Анлок (джэйлбрэйк) телефона или модема (чтобы звонил)? Вобщем цель какая? стояла 3.1.3 модем от 05.12.01. Сегодня поменял прошивку на 4.2.1модем 05.15.04 поставил сидию, теперь осталось разлочить. но вот очкую чаво то я, говорят джипиэс может не работать. какую выбрать разблокировку? На этот модем анлока нет. ток ток боролся. Тебе надо повысить версию модема до (06.15.00) от IPAD. Потом сделать Анлок ultrasn0w 1.2. Можешь попробовать сделать анлок сейчас, но не заработает, потому что нет на этот модем анлока. Если что - звони расскажу... см.подпись. 1. Сделать Джейлбрейк вот как тут написано , при этом надо повысить версию модема до (06.15.00) от IPAD. GPS у меня работает. Возможно работать не будет. http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=64521 2. Делаем Анлок с помощью ultrasn0w 1.2. как написано тут http://www.iphones.ru/forum/index.php?s ... 64518&st=0 Все. Я делал так. Заработало... |
| Автор: | stas13rus [ 01 03 2011, 18:02 ] |
Я делал джейл redsn0w_win_0.9.6b5, а перед этим перед джейлом зали в него iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw Все работает до сих пор! |
| Автор: | WN1 [ 01 03 2011, 18:10 ] |
Вообще форумы пишут, что не желательно ставить 4.2.1 и вообще системы 4 поколения, надо ставить 3 поколения, т.к. с ней работает быстрее. А кто поставил 4.2.1 тот уже не сможет откатится если не сохранил сертификатов каких то там в бутоме . |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 19:21 ] |
пришел домой и сделал след манипуляции по ентой ссылке: [url]http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=72312[/url] в итоге получилось, есть одно деление но сеть не видит. что делать дальше, ума не приложу. друзья, помогите плиз, а то мозг ща закипит. пивос с меня!!! |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 19:42 ] |
WN1_M3 : chaos : Mostiff : прошивка у тебя какая??? Какой телефон? Анлок (джэйлбрэйк) телефона или модема (чтобы звонил)? Вобщем цель какая? стояла 3.1.3 модем от 05.12.01. Сегодня поменял прошивку на 4.2.1модем 05.15.04 поставил сидию, теперь осталось разлочить. но вот очкую чаво то я, говорят джипиэс может не работать. какую выбрать разблокировку? На этот модем анлока нет. ток ток боролся. Тебе надо повысить версию модема до (06.15.00) от IPAD. Потом сделать Анлок ultrasn0w 1.2. Можешь попробовать сделать анлок сейчас, но не заработает, потому что нет на этот модем анлока. Если что - звони расскажу... см.подпись. 1. Сделать Джейлбрейк вот как тут написано , при этом надо повысить версию модема до (06.15.00) от IPAD. GPS у меня работает. Возможно работать не будет. http://www.iphones.r...showtopic=64521 2. Делаем Анлок с помощью ultrasn0w 1.2. как написано тут http://www.iphones.ru/forum/index.php?s ... 64518&st=0 Все. Я делал так. Заработало... первая ссыль не работает, куда она ведет? перезалей плиз. тебе када звякнуть удобнее? и как зовут то ))) |
| Автор: | MASTA [ 01 03 2011, 20:06 ] |
Делай по этому мануалу: http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=64521 |
| Автор: | WN1 [ 01 03 2011, 20:32 ] |
chaos Я поправил ссыль. моя ссыль, это та, что вверху от MASTA звони в люьое время. Вова. |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 20:40 ] |
MASTA WN1_M3 спасибо мужики за помощь, все получилось. Наконец я могу звонить с яблока. Вот только один трабл заметил или быть может так и должно быть? Внизу 2 динамика для проигрывания звука, а у меня идет только из одного? так у всех или динамик менять надо? |
| Автор: | Evilsmit [ 01 03 2011, 20:48 ] |
один динамик, второй микрофон. айфоны стерео звуком ни когда не отличались))) |
| Автор: | WN1 [ 01 03 2011, 21:03 ] |
Какой модем? сейчас. ГПС работает? |
| Автор: | chaos [ 01 03 2011, 21:16 ] |
WN1_M3 : Какой модем? сейчас. ГПС работает? поставил 06.15.00 как и советовал от айпад. ГПС работает, правда есть расхождение в локации моего место. через вай фай точнее показывает, пока не понял почему. самое главное что звонить можно. этот отдам жене баловаться, себе пригоню 3джиэс. потом, если ты не против, замучаю вопросами
| Автор: | WN1 [ 01 03 2011, 23:21 ] |
| Автор: | electronic [ 02 03 2011, 01:05 ] |
GPS на 06.15 НЕ РАБОТАЕТ!!! только A-GPS который работает от gsm оператора. выньте симку и он не сможет найти местоположение. |
| Автор: | Морячёк [ 12 08 2011, 20:49 ] |
парни нихрена не могу разобрать как эго джейкблейд знает ,кто толковый источник. а то вообще не фурычит только экстренный вызов
| Автор: | Никола [ 12 08 2011, 21:04 ] |
как всегда все путают джейл с анлоком |
| Автор: | Морячёк [ 12 08 2011, 21:05 ] |
Никола а в чем разница? как его разблокировать? |
| Автор: | Морячёк [ 12 08 2011, 21:34 ] |
Парни!!помогите разблокировать!киньте ссылку плиз,кто знает,а то пол дня мучаюсь |
| Автор: | Никола [ 13 08 2011, 00:00 ] |
Морячёк : а в чем разница? как его разблокировать? разблокировка - анлок(unlock) это когда телефон залочен под конкретного оператора и его надо сделать чтобы он работал со всеми симками джейлбрейк (jailbreak) это когда ты любой телефон даже купленый в москве за бешеные бабки |
| Автор: | iBiBi [ 13 08 2011, 00:20 ] |
джейл и анлок делаются одновременно в redsn0w, напиши какой аппарат (3г-гс или 4) и какая прошивка телефона и прошивка модема, от этого начнем танцевать или ссылка если сам хочешь разобраться http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=43724 ссылки на джейл в самом низу |
