| Iphone 2g проблема https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=30&t=20807 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Iphone 2g проблема |
Вобщем проблема такая: когда захожу в Сидию, секунд через 20 она вылетает, и так повторяется при каждой попытке зайти в нее. Прошивка 3.0. Если на форуме есть специалисты в Айфонах, подскажите, а то без нее ничего толком нельзя поставить. |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 18:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Icy стоит у тебя? |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 18:13 ] |
Нет, только Сидия. Icy - это альтернатива Сидии? |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 18:16 ] |
DIMMER : Icy - это альтернатива Сидии?
Ага. У меня была такая проблема когда она стояла, но потом переуставил сидию и стало все нормально. |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 18:32 ] |
Странно, у меня Icy нет, но Сидия все равно вылетает) А как ее переустановить? |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 18:36 ] |
Джейлбрейк просто сделай. |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 18:44 ] |
Сделан уже, заново всмысле? |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 18:56 ] |
ну да, сделай еще раз. |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:03 ] |
Ок, пропоробую еще раз. Спасибо! |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:05 ] |
Подскажите парни,а вы не знаете адрес сервиса, где могут поменять аккумулятор на айфоне.... |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 19:05 ] |
Отпишись потом, как все сделаешь. |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:06 ] |
Ок |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:08 ] |
Dnieper : Подскажите парни,а вы не знаете адрес сервиса, где могут поменять аккумулятор на айфоне....
На Митино видел вывески по ремонту айфонов, я думаю аккумуляторами тоже занимаются. |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 19:08 ] |
На 2г или 3г? |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:09 ] |
DIMMER спасибо!!!! |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:15 ] |
Cyber Flash : Dnieper : Подскажите парни,а вы не знаете адрес сервиса, где могут поменять аккумулятор на айфоне.... На 2г или 3г? Cyber Flash на 2G |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 19:15 ] |
Dnieper : на 2G
Там паять надо, но ничего сложного нет, на 3г батрека контатная. |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:21 ] |
Cyber Flash да, я на форуме, даже подробную инструкцию нашёл,только вот парень который выложил её написал,открыть его аккуратно не возможно никого не слушайте, задняя крышка под замену,погнётся по-любому,а цена её 2.500,вот я и думаю, может кто этим занимается, пусть поменяет аккуратно...что-бы не получилось как в пословице.... |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:26 ] |
Там вроде специальное приспособление нужно или что-то очень тонкое |
| Автор: | Cyber Flash [ 08 10 2009, 19:29 ] |
Dnieper Я тебя конечно не уговариваю, вместе с батарейкой идет специальный инструмент пластмассовый для открытие. |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:30 ] |
DIMMER да, когда мы купили новый аккумулятор,давалось типа приспособление для открытия айфона,его хватило открыть нижнюю крышку и всё... |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:32 ] |
Dnieper Я думал там кроме нижней крышки ничего больше снимать не нужно. |
| Автор: | Dneper [ 08 10 2009, 19:41 ] |
DIMMER его полностью нужно открывать,может кому пригодится |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:53 ] |
Dnieper Неплохо! Тогда мне кажется проще сервис отнести, если батарейка уже есть, возьмут только за работу. Тем более Cyber Flash сказал, что там паять еще нужно. |
| Автор: | DIMMER [ 08 10 2009, 19:56 ] |
Cyber Flash А если джейлбрейк сделать заново, смс и контакты удалятся или остануться? |
