№121
17 02 2016, 13:03
Mobilniy : Это как выбрать люстру, которая красивая и светит хорошо, но стоит запредельно, с клавиш не управляется, а только с фирменного пульта официального, лампочки тоже только свои с цоколями в форме ромба, потому что это бле своя экосистема закрытая и повесить её можно только там, где скажет тебе умная программа на твоем айфоне и обязательно нужна проводка другая, тоже фирменная, а к ней еще фирменный автомат на фирменную дин-рейку и вообще неплохо бы тебе и дом поменять. Тут все просто: Это как выбрать оригинал бампер коих раз-два и обсчитался, с оригинал сплиттерами, нозрями и решеткой. И прикрутить без заморочек... Или выбрать Китайский бампер из десятков разных вариантов, и потом пол дня его подгонять, пилить... потом подгонять сплиттеры, воздуховоды... и дорабатывать крепления решетки, ПТФ и ноздрей, чтобы вся эта лабуда не отвалилась на первой же кочке ) В этом разница готового модульного решения а-ля яблоко, которое просто "работает" и андроида, со всем его разнообразием и глючностью ) |
№122
17 02 2016, 13:08
Mobilniy : Филевский : Тебе не кажется, что глупо сравнивать телефон и машину? Нет, я даже на примере люстры показал всю суть эпла. Слишком много эпла для простых функций Поддержка вывода видео с частотой развёртки до 720p при помощи цифрового AV-адаптера Apple или VGA-адаптера Apple; с частотой развёртки 576p и 480p через компонентный AV-кабель Apple; с разрешением 576i и 480i через комбинированный AV-кабель Apple (кабели продаются отдельно) Наушники Apple с пультом дистанционного управления и микрофоном Apple ID (требуется для некоторых функций) А в Самсунгах, НТС, лыжах и пр. разве все идет в комплекте?) На рынке есть куча китайских переходников и на яблоко, и на андроид... но если хочется нормального качества и надежности, все равно народ будет покупать брендованные аксессуары - будь то эппл, самунг, Белкин, или прочие сторонние производители. И все они просят нормальных денег Тут разницы не вижу особой |
№123
17 02 2016, 13:09
moroz1984 : Mobilniy : Это как выбрать люстру, которая красивая и светит хорошо, но стоит запредельно, с клавиш не управляется, а только с фирменного пульта официального, лампочки тоже только свои с цоколями в форме ромба, потому что это бле своя экосистема закрытая и повесить её можно только там, где скажет тебе умная программа на твоем айфоне и обязательно нужна проводка другая, тоже фирменная, а к ней еще фирменный автомат на фирменную дин-рейку и вообще неплохо бы тебе и дом поменять. Тут все просто: Это как выбрать оригинал бампер коих раз-два и обсчитался, с оригинал сплиттерами, нозрями и решеткой. И прикрутить без заморочек... Или выбрать Китайский бампер из десятков разных вариантов, и потом пол дня его подгонять, пилить... потом подгонять сплиттеры, воздуховоды... и дорабатывать крепления решетки, ПТФ и ноздрей, чтобы вся эта лабуда не отвалилась на первой же кочке ) В этом разница готового модульного решения а-ля яблоко, которое просто "работает" и андроида, со всем его разнообразием и глючностью ) Не совсем, в случае с эпл замена бампера на неоригинал, или на оригинал, но не у официалов или просто он слегка покоцается - грозит тебе тем, что машина не поедет, ошибка 53 возникнет и усё. Эпл пытается изобрести велосипед, который уже изобретен и прикрутить к нему квадратные колеса, которые можно найти только у эпла. А если колеса заменить на неоригинал - велосипед не поедет. Это было наглядно продемонстрировано с последней прошивкой, когда куча яблок окирпичилась. |
№124
17 02 2016, 13:11
moroz1984 : А в Самсунгах, НТС, лыжах и пр. разве все идет в комплекте?) Там идут стандартизированные решения, используемые миллиардами людей, и ты можешь использовать те же устройства, что использовал раньше (зарядки/наушники) с другими устройствами и на других осях не ожидая несовместимости. |
№125
17 02 2016, 13:12
Вот это полный бред и жесть, о чем я писал выше
№126
17 02 2016, 13:17
Mobilniy : moroz1984 : Mobilniy : Это как выбрать люстру, которая красивая и светит хорошо, но стоит запредельно, с клавиш не управляется, а только с фирменного пульта официального, лампочки тоже только свои с цоколями в форме ромба, потому что это бле своя экосистема закрытая и повесить её можно только там, где скажет тебе умная программа на твоем айфоне и обязательно нужна проводка другая, тоже фирменная, а к ней еще фирменный автомат на фирменную дин-рейку и вообще неплохо бы тебе и дом поменять. Тут все просто: Это как выбрать оригинал бампер коих раз-два и обсчитался, с оригинал сплиттерами, нозрями и решеткой. И прикрутить без заморочек... Или выбрать Китайский бампер из десятков разных вариантов, и потом пол дня его подгонять, пилить... потом подгонять сплиттеры, воздуховоды... и дорабатывать крепления решетки, ПТФ и ноздрей, чтобы вся эта лабуда не отвалилась на первой же кочке ) В этом разница готового модульного решения а-ля яблоко, которое просто "работает" и андроида, со всем его разнообразием и глючностью ) Не совсем, в случае с эпл замена бампера на неоригинал, или на оригинал, но не у официалов или просто он слегка покоцается - грозит тебе тем, что машина не поедет, ошибка 53 возникнет и усё. Эпл пытается изобрести велосипед, который уже изобретен и прикрутить к нему квадратные колеса, которые можно найти только у эпла. А если колеса заменить на неоригинал - велосипед не поедет. Это было наглядно продемонстрировано с последней прошивкой, когда куча яблок окирпичилась. Я про софт Про то что ставишь приложение на яблоко - все работает, и работает хорошо, сразу. Про Андроид - через раз, может тупить, глючить, вылетать, грузить систему итд итп. Я уже не говорю про всякую вирусню что можно подхватить на андроиде, особенно если юзать софт скачанный с просторов сети, а не из play.store ) А по поводу 53 - полностью согласен. Яблочники гандоны... С другой стороны - если это действительно следствие устранения бреши в безопасности - иных вариантов наверное и нет... Поживем увидим. |
№127
17 02 2016, 13:18
Mobilniy : moroz1984 : А в Самсунгах, НТС, лыжах и пр. разве все идет в комплекте?) Там идут стандартизированные решения, используемые миллиардами людей, и ты можешь использовать те же устройства, что использовал раньше (зарядки/наушники) с другими устройствами и на других осях не ожидая несовместимости. Так на яблоках тоже из поколения в поколение аксессы применимы ) Разница в 30пине и lightning конечно есть, но раз в 5 лет сменить зарядник и пару переходников имхо не криминально. Тем более что преимущество в новом разъеме оченвидно имеется, а не тупой маркетинг) |
Рекомендуем почитать на тему Бывают ли Iphone 5S за 18 000-19 000 руб?
№128
17 02 2016, 13:24
moroz1984 : Про Андроид - через раз, может тупить, глючить, вылетать, грузить систему итд итп. Это редкие частности от различных ядер и, как правило, возникает только в случае выхода полностью новой ОС. Я на телефонах не сталкивался с тем, что проги не идут. moroz1984 : Я уже не говорю про всякую вирусню что можно подхватить на андроиде, особенно если юзать софт скачанный с просторов сети, а не из play.store ) Это один из минусов открытости системы, но не значит, что дыр меньше в iOS, просто их хуже знают. На джейлбрейкнутых версиях будет всё тоже самое, а без джейлбрейка функционал резко ограничивается. Опять же недавно была узявимость в эпл и с официальными программами, так что все ерунда. У меня никогда не было вирусов на андроиде. moroz1984 : С другой стороны - если это действительно следствие устранения бреши в безопасности - иных вариантов наверное и нет... Поживем увидим. Можно поступить иначе было, отключить эпл пэй, например, но не окирпичивать телефон. Но всем насрать. |
№129
17 02 2016, 13:26
Mobilniy : Можно поступить иначе было, отключить эпл пэй, например, но не окирпичивать телефон. Но всем насрать. Дело не в Эпл пэе... А в том что путем установки на залоченный телефон, левого сканера отпечатка пальца, можно (теоретически) получить доступ к аппарату, и тем закрытым приложениям, где для доступа можно использовать отпечаток пальца (на пример те же приложения для хранения паролей, логинов и пр.) Что в таком случае делать? |
№130
17 02 2016, 13:33
moroz1984 : Разница в 30пине и lightning конечно есть, но раз в 5 лет сменить зарядник и пару переходников имхо не криминально. Тем более что преимущество в новом разъеме оченвидно имеется, а не тупой маркетинг) Учитывая политики эпл, это значит менять их везде, либо использовать переходники и терять половину функций. Плюс там только в более быстрой зарядке, большой минус, насколько я помню: использовались скорости usb 2.0 при синхронизации и в отсутствии других разъемов, используемых повсеместно в аудио-видеотехнике, компьютерах и т.п. |
№131
17 02 2016, 13:35
moroz1984 : Mobilniy : Можно поступить иначе было, отключить эпл пэй, например, но не окирпичивать телефон. Но всем насрать. Дело не в Эпл пэе... А в том что путем установки на залоченный телефон, левого сканера отпечатка пальца, можно (теоретически) получить доступ к аппарату, и тем закрытым приложениям, где для доступа можно использовать отпечаток пальца (на пример те же приложения для хранения паролей, логинов и пр.) Что в таком случае делать? Если телефон уже не у тебя в руках 146%, что найдется способ его отвязать, потому что железо уже в руках у злоумышленника. Это равносильно оставлению ключей от дома или паспорта с кредиткой. |
№132
17 02 2016, 13:45
Mobilniy : moroz1984 : Mobilniy : Можно поступить иначе было, отключить эпл пэй, например, но не окирпичивать телефон. Но всем насрать. Дело не в Эпл пэе... А в том что путем установки на залоченный телефон, левого сканера отпечатка пальца, можно (теоретически) получить доступ к аппарату, и тем закрытым приложениям, где для доступа можно использовать отпечаток пальца (на пример те же приложения для хранения паролей, логинов и пр.) Что в таком случае делать? Если телефон уже не у тебя в руках 146%, что найдется способ его отвязать, потому что железо уже в руках у злоумышленника. Это равносильно оставлению ключей от дома или паспорта с кредиткой. даж эппл ид отвязывают.и мыло и блокировку. так что протерял. лучше ресетнуть тел Филевский : А на 335 по твоему что?
№133
17 02 2016, 14:07
Я тоже когда-то думал, что эпл это наше всё, но вышло наоборот.
Похожая ситуевина была с Netgear, я в них очень разочаровался. Я был много лет фанатом их продуктов и до сих пор считаю, что их роутеры самые достойные среди домашних. Опыт всё расставил на свои места: У меня был роутер, очень крутой на то время, двухдиапазонный первый, дизайн собравший все премии, нереально шустрый. Всё закончилось быстро, когда прошла гарантия (через 1,5 года после покупки), и у меня навернулся wi-fi модуль. Сервисный центр ответил мне прямо, мы их уничтожаем и даже продать Вам ни новый, ни б/у модуль не можем. Фактически у меня стал гигабитный свитч. Я не сдался, т.к. у меня были сетевые медиаплееры EVA от них же. Они были нереально круты, но быстрый EOL их убил. Эта гонка вооружений уже не позволяла использовать их с новым оборудованием, новыми кодеками и т.п., даже если железо позволяло. В конце концов с EVA они полностью ушли в мир "Смарт ТВ" и затем быстренько убрали все имеющиеся медиаплееры, всё EOL, прощайте. Теперь у них их нет вовсе. Я конечно всегда знал, что львиная доля их продаж это NAS, но на пользователей просто наплевали. Последний роутер от них у меня стоит до сих пор, это легендарный WNDR3700 еще первой ревизии. Это Wi-Fi N 300 Мбит/сек и два диапазона 2,4/5 ГГц. Я знаю, что мой следующий роутер будет только от них знаете почему? Не потому, что мыши плакали и кололись. Потому что я знаю, с чем их едят. Когда мне нужна была поддержка 3G/4G модемов, я тупо поставил прошивку Openwrt и сделал всё, как мне надо. Иначе с Нетгир я бы попрощался насовсем. С эпл фокус с кастомной прошивкой не пройдет и я останусь один на один с грудой железа, как остался с EVA. |
№134
17 02 2016, 14:48
в Мобильного вселился андройд
№135
17 02 2016, 14:50
zolter : в Мобильного вселился андройд всех порабощу! восстание машин! |
№136
17 02 2016, 14:55
Mobilniy
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
№137
17 02 2016, 14:59
barmaley : Mobilniy |
№138
17 02 2016, 20:07
мне кажется можно придти вдвоем в людное место, просто крикнуть одному "АЙФОН КРУЧЕ" другому "АНДРОЙД ПИСЖЕ" !
забратся повыше и смотреть на это побоище ! [album]47162[/album] |
№139
17 02 2016, 21:19
*Mr.Anderson* : Alex_84 : Что за эту цену продают в интернет-магазине. восстановленный на заводе аппарат Все читать лениво)) За эту цену продают самые жесткие рефы,"восстановленные" на Горбуше, Савке,Митино и тд . Восстановленные заводом стоят от 24р Проверить просто - вбейте имей на сайте яблока . И никому не верьте, что за 18 продают американца ))) |
№140
17 02 2016, 23:05
Tul : мне кажется можно придти вдвоем в людное место, просто крикнуть одному "АЙФОН КРУЧЕ" другому "АНДРОЙД ПИСЖЕ" ! забратся повыше и смотреть на это побоище ! Таки я вам и тут могу всё рассказать, зачем куда-то ходить, молодой человек. Тем более что мы гусские своих не обманываем. |
№141
17 02 2016, 23:30
№142
17 02 2016, 23:38
№143
18 02 2016, 00:46
мобильный просто путает людей которые просто пользуют телефон для повседневных дел и таких кто в них копается и что то делает как он сам.
Так и что там с инкредибл с? что скажешь?)версия шестая вроде, сейчас не вспомню не подрукой |
№144
18 02 2016, 11:59
Sokol_corrado : мобильный просто путает людей которые просто пользуют телефон для повседневных дел и таких кто в них копается и что то делает как он сам. Не, я ничего не путаю, если ты покупаешь бмв и ездишь на ней 40 км/ч, либо она не едет больше 40 км/ч - не нужна тебе бмв, посыл в этом. Sokol_corrado : Так и что там с инкредибл с? что скажешь?)версия шестая вроде, сейчас не вспомню не подрукой Последняя версия там была 4-ая. Скажи мне точно, а там уже будем думать. |
№145
18 02 2016, 13:57
Дня 3-4 думали и наконец решили купить жене самсунг эдж за 41 тыщу в эльдорадо... Приехали, а он уже 47
Что творится с ценами? Теперь наверно мне проще уговорить ее на айфон 5se |
