| GSM - розетки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=30&t=125355 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | GSM - розетки |
Кто-то юзал новые технологии. GSM розетка для дома и дачи на 3 выхода C31 Трио.Попала в руки, но нет инструкции. А для дачи - думаю полезно будет. http://video-sfera.net/image/cache/data ... 00x600.jpg Если поможете - ОХ спасибо. |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: GSM - розетки |
KISKB : Кто-то юзал новые технологии. GSM розетка для дома и дачи на 3 выхода C31 Трио.Попала в руки, но нет инструкции. А для дачи - думаю полезно будет. http://video-sfera.net/image/cache/data ... 00x600.jpg Если поможете - ОХ спасибо. Ну полно таких, а что ты хочешь знать-то? Некоторые программируются по sms удаленно. Но это гемор. Вот по инету - гуд. |
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 17:28 ] |
rj-45 нет у нее случаем? |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:29 ] |
Kenos : rj-45 нет у нее случаем? А зачем? |
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 17:31 ] |
ну не знаю, может для настройки использоваться например
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 17:32 ] |
KISKB а зачем ты в личку пишешь то?
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 17:34 ] |
Kenos : KISKB а зачем ты в личку пишешь то? ![]() Да так получилось |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:36 ] |
Kenos : ну не знаю, может для настройки использоваться например ![]() Для настройки чего? |
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 17:39 ] |
Mobilniy ну я так подозреваю что номера, с которых приходят смс, имеют приоритет, иначе так с любого номера можно сделать вкл\выкл |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:40 ] |
Kenos : Mobilniy ну я так подозреваю что номера, с которых приходят смс, имеют приоритет, иначе так с любого номера можно сделать вкл\выкл Надо знать команды для начала |
Мои розеточки Секасные |
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 17:40 ] |
Mobilniy так в инструкции прочитать мона
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 17:43 ] |
Kenos : Mobilniy так в инструкции прочитать мона ![]() МОНА - тока ЕЕ НЕМА |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:44 ] |
Kenos : Mobilniy так в инструкции прочитать мона ![]() |
KISKB : Kenos : Mobilniy так в инструкции прочитать мона ![]() МОНА - тока ЕЕ НЕМА А розетка-то хоть есть? Вот тебе навскидку одна моделька [url]http://www.smartron.ru/ftpgetfile.php?id=222[/url] |
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 17:45 ] |
Mobilniy : KISKB : Kenos : Mobilniy так в инструкции прочитать мона ![]() МОНА - тока ЕЕ НЕМА А розетка-то хоть есть? Вот тебе навскидку одна моделька [url]http://www.smartron.ru/ftpgetfile.php?id=222[/url] РОЗЕТКИ в автономе работают |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:48 ] |
KISKB Ща найду, я недоглядел сначала, что она у тебя на руках Это SC3-GSM |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:51 ] |
Установка: 1. Подключаем антену GSM 2. Вставляем SIM-карту 3. Подключаем питание 220В Время инициализации (20 секунд) после включения питания, загорается светодиод с периодичностью 1с. 4.Пароль по умолчанию : 000000. Установить пароль новый - SN + шесть старый пароль + NEW + шесть новый пароль Пример : SN000000NEW123456 Когда все успешно прошло получите смс "NEW SN SETOK NEW SN 123456" Эксплуатация: Например нужно включить все 3 розетки - СМС - SN000000ON (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS ON, SW3 IS ON) Например нужно выключить все 3 розетки - СМС - SN000000OFF (приходит СМС подтверждение SW1 IS OFF, SW2 IS OFF, SW3 IS OFF) Например нужно включить 1 и 3 розетку отправляем СМС - SN000000COMNFN (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS OFF, SW3 IS ON) (где, SN000000 код, COM активация выходов, номер по порядку и состояние N - ON F-OFF ) Есть память на состояние розетки ON/OFF, если пропадает питание. (см. 8 документация) При включенной GSM розетки, нажмите один из STA на 10-12 сек нужное положение запомнится. При пропадании 220В на входе и последующего включения нужные положения ON/OFF примут то состояние которое загруженно в памяти устройства. |
Ща еще нароем |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:52 ] |
Вот доки [url]http://files.ua.prom.st/306345_gsm_relay.pdf[/url] |
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 17:55 ] |
Mobilniy : Установка: 1. Подключаем антену GSM 2. Вставляем SIM-карту 3. Подключаем питание 220В Время инициализации (20 секунд) после включения питания, загорается светодиод с периодичностью 1с. 4.Пароль по умолчанию : 000000. Установить пароль новый - SN + шесть старый пароль + NEW + шесть новый пароль Пример : SN000000NEW123456 Когда все успешно прошло получите смс "NEW SN SETOK NEW SN 123456" Эксплуатация: Например нужно включить все 3 розетки - СМС - SN000000ON (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS ON, SW3 IS ON) Например нужно выключить все 3 розетки - СМС - SN000000OFF (приходит СМС подтверждение SW1 IS OFF, SW2 IS OFF, SW3 IS OFF) Например нужно включить 1 и 3 розетку отправляем СМС - SN000000COMNFN (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS OFF, SW3 IS ON) (где, SN000000 код, COM активация выходов, номер по порядку и состояние N - ON F-OFF ) Есть память на состояние розетки ON/OFF, если пропадает питание. (см. 8 документация) При включенной GSM розетки, нажмите один из STA на 10-12 сек нужное положение запомнится. При пропадании 220В на входе и последующего включения нужные положения ON/OFF примут то состояние которое загруженно в памяти устройства. Отключусь на часок но приду и все прверю - СПАСИБО
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2014, 17:57 ] |
KISKB : Отключусь на часок но приду и все прверю - СПАСИБО Нзчт, выше инструкция на английском в pdf |
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 20:16 ] |
Mobilniy : Установка: 1. Подключаем антену GSM 2. Вставляем SIM-карту 3. Подключаем питание 220В Время инициализации (20 секунд) после включения питания, загорается светодиод с периодичностью 1с. 4.Пароль по умолчанию : 000000. Установить пароль новый - SN + шесть старый пароль + NEW + шесть новый пароль Пример : SN000000NEW123456 Когда все успешно прошло получите смс "NEW SN SETOK NEW SN 123456" Эксплуатация: Например нужно включить все 3 розетки - СМС - SN000000ON (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS ON, SW3 IS ON) Например нужно выключить все 3 розетки - СМС - SN000000OFF (приходит СМС подтверждение SW1 IS OFF, SW2 IS OFF, SW3 IS OFF) Например нужно включить 1 и 3 розетку отправляем СМС - SN000000COMNFN (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS OFF, SW3 IS ON) (где, SN000000 код, COM активация выходов, номер по порядку и состояние N - ON F-OFF ) Есть память на состояние розетки ON/OFF, если пропадает питание. (см. 8 документация) При включенной GSM розетки, нажмите один из STA на 10-12 сек нужное положение запомнится. При пропадании 220В на входе и последующего включения нужные положения ON/OFF примут то состояние которое загруженно в памяти устройства. Похоже парольку уже сменили |
| Автор: | Kenos [ 16 10 2014, 20:18 ] |
Ресет сделай |
| Автор: | KISKB [ 16 10 2014, 20:20 ] |
KISKB : Mobilniy : Установка: 1. Подключаем антену GSM 2. Вставляем SIM-карту 3. Подключаем питание 220В Время инициализации (20 секунд) после включения питания, загорается светодиод с периодичностью 1с. 4.Пароль по умолчанию : 000000. Установить пароль новый - SN + шесть старый пароль + NEW + шесть новый пароль Пример : SN000000NEW123456 Когда все успешно прошло получите смс "NEW SN SETOK NEW SN 123456" Эксплуатация: Например нужно включить все 3 розетки - СМС - SN000000ON (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS ON, SW3 IS ON) Например нужно выключить все 3 розетки - СМС - SN000000OFF (приходит СМС подтверждение SW1 IS OFF, SW2 IS OFF, SW3 IS OFF) Например нужно включить 1 и 3 розетку отправляем СМС - SN000000COMNFN (приходит СМС подтверждение SW1 IS ON, SW2 IS OFF, SW3 IS ON) (где, SN000000 код, COM активация выходов, номер по порядку и состояние N - ON F-OFF ) Есть память на состояние розетки ON/OFF, если пропадает питание. (см. 8 документация) При включенной GSM розетки, нажмите один из STA на 10-12 сек нужное положение запомнится. При пропадании 220В на входе и последующего включения нужные положения ON/OFF примут то состояние которое загруженно в памяти устройства. Похоже парольку уже сменили Теперь борьба, как сбросить пароль. Батареек внутри нет.
