29 07 2014, 10:31
Комрады, имеем балалайку 4S...
Не могу понять от чего возникает проблема, то ли из-за прошивки то ли из-за старости гаджета, не хочет копировать видео на комп и хоть ты тресни, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить? при копировании в самом конце выдаёт ошибку, а при просмотре отчёта по ошибке пишет "неизвестная ошибка"
Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
29 07 2014, 10:34
Джейл стоит? Удары были?
toolshed : Только богатые и умные могут владеть е46 Freddd : Куплю себе Соляриса, в очко буду уярица.
29 07 2014, 10:35
mtm666
джейл не ставил из принципа, он у меня как целка 2.5 года живет, пока в космос не запускал Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
29 07 2014, 10:38
через айфанбокс скопируй
29 07 2014, 10:42
Не поможет смени кабель или ноут
Видео с камеры или покупки в тунце? ![]() |
29 07 2014, 10:50
motortek
с камеры, айфонбокс что за зверь?
29 07 2014, 10:54
Попробуй перезагрузить жестко , зажми home и вкл и держи пока он не выключится и включится, айфанбок файловый менеджер типа тунца
Рекомендуем почитать на тему Едрён батон, начинаю ненавидеть айпонт
29 07 2014, 11:05
а тунец - это айтюнс?!
а я копирую фотки и видео через мой комп как доп оборудование. |
29 07 2014, 11:07
Aleksa
раньше и я так делал, а теперь этот гомосек фотки копирует, а видео ни в какую Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
29 07 2014, 11:08
да уж.
печалька однака |
29 07 2014, 11:09
Ifunbox бесплатная программа позволяет рыться в телефоне, разумеется в определенных пределах, но эти пределы шире чем у iTunes (и - да это и есть тунец).
LAM : motortek
с камеры, айфонбокс что за зверь? ![]() |
29 07 2014, 11:11
Ai1dRo0kNotBot
29 07 2014, 11:45
Андроид рулит
29 07 2014, 11:48
LAM : Комрады, имеем балалайку 4S... Не могу понять от чего возникает проблема, то ли из-за прошивки то ли из-за старости гаджета, не хочет копировать видео на комп и хоть ты тресни, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить? при копировании в самом конце выдаёт ошибку, а при просмотре отчёта по ошибке пишет "неизвестная ошибка" ![]() А с него можно видео на комп скинуть??? |
29 07 2014, 11:49
ilya134
ясен х Новая туалетная бумага с дырочками - всё в твоих руках! |
29 07 2014, 12:00
ilya134 : LAM : Комрады, имеем балалайку 4S... Не могу понять от чего возникает проблема, то ли из-за прошивки то ли из-за старости гаджета, не хочет копировать видео на комп и хоть ты тресни, кто сталкивался с такой проблемой и как ее решить? при копировании в самом конце выдаёт ошибку, а при просмотре отчёта по ошибке пишет "неизвестная ошибка" ![]() А с него можно видео на комп скинуть??? преклоняюсь перед гением Джобса, впарить такое гавно миллионам людей за бешеные бабки |
29 07 2014, 12:03
обычно это виндовая ошибка, которая при копировании с флешек возникает, на скольких пк пробовал?
29 07 2014, 12:15
Можно подумать, андроед не ломаецца. Похлеще ещё. Сам на нем ибо в 3 раза дешевле )
E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
29 07 2014, 12:17
m50b20
все ломается, только проблем как скинуть видео на нем не существует |
29 07 2014, 12:19
возможно, глюк тунца. удали полностью старую версию, перезагрузи комп, скачай и поставь последнюю, перезагрузи комп. и вот теперь пробуй
29 07 2014, 12:26
sstspb : возможно, глюк тунца. удали полностью старую версию, перезагрузи комп, скачай и поставь последнюю, перезагрузи комп. и вот теперь пробуй не забудь еще на балкон выйти, 3 раза с закрытыми глазами повернуться через левое плечо и три раза плюнуть через правое |
29 07 2014, 12:31
и выкурить 6 сигарет и попить чаю раз 10ть)
29 07 2014, 12:32
23RUS : m50b20 все ломается, только проблем как скинуть видео на нем не существует
29 07 2014, 12:41
23RUS : sstspb : возможно, глюк тунца. удали полностью старую версию, перезагрузи комп, скачай и поставь последнюю, перезагрузи комп. и вот теперь пробуй не забудь еще на балкон выйти, 3 раза с закрытыми глазами повернуться через левое плечо и три раза плюнуть через правое шутки шутками, но есть вероятность, что глюкнул драйвер, который как раз и ставится при установке тунца. сам юзаю айпод и знаю, как бывает. а перезагрузка нужна для более корректного удаления/установки |
29 07 2014, 13:52
sstspb
тунец стоит крайней версии, провод ориджинал
