| Парни подскажите как снять стартер!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=30&t=107999 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 28 09 2013, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Парни подскажите как снять стартер!!!! |
Привет всем появился шум в стартере надо снять перебрать, сверху или снизу не пойму, лазал на яме сегодня там сверху ппц а снизу того хлеще M54 2.2 , подскажите кто что знает!? |
| Автор: | paw [ 28 09 2013, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Парни подскажите как снять стартер!!!! |
На полном приводе если сверху, то впускной снимать, если снизу, то коробку опускать. На ЗП хз как, но вроде попроще) |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 28 09 2013, 15:25 ] |
Ну у меня не полный привод , но места там от этого не прибавилось |
| Автор: | staford318i [ 28 09 2013, 15:28 ] |
это жопа полная я 2 дня снимал ставил! советую снять впускной колектор! |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 28 09 2013, 15:29 ] |
Ясно |
| Автор: | staford318i [ 28 09 2013, 15:32 ] |
снимаеш планки где салонный фильтр и в путь места там только чтоб руку затолкать 2 болта торкс на 10 помойму |
| Автор: | Юрррий [ 28 09 2013, 15:32 ] |
и я 2 дня возился)) если будешь снимать впуск, можно заодно кркг поменять со всеми трубками и дроссель почистить))) и ещё стартёр прикручен на винт-торекс) головкой не подлезешь, купи ключ-торекс, вроде на 12 |
| Автор: | paw [ 28 09 2013, 15:33 ] |
Если нет нормального инструмента, даже не суйся туда. |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 28 09 2013, 15:36 ] |
Инструмент есть руки тоже просто не сталкивался еще со стартером m 54, торакс e12 вроде |
| Автор: | staford318i [ 28 09 2013, 15:38 ] |
оказалось что снять и перебрать рейку рулевую проще чем этот стартер |
| Автор: | staford318i [ 28 09 2013, 15:41 ] |
ViTaLshwarz : Инструмент есть руки тоже просто не сталкивался еще со стартером m 54, торакс e12 вроде + запасись нервами ))) |
| Автор: | rustam.mustaeff [ 28 09 2013, 15:59 ] |
Открути подушки коробки,сможешь правда с горем пополам подобраться к болтам. Открутишь болты вот тут начнется геморой... |
| Автор: | ruslan-404 [ 28 09 2013, 16:00 ] |
Я снизу снимал, намучался, уж очень там неудобно. В следущий раз лучше в сервис отдам, пусть там меняют. |
| Автор: | feo200 [ 28 09 2013, 17:56 ] |
Отсоединял выпуск, открушивал кардан, снимал планку крепления коробки и приспускал, длинным воротком откручивал стартер и опускал его через низ. Секс еще тот, по времени часа 2. |
| Автор: | Мишаня [ 28 09 2013, 17:59 ] |
снимали 4 часа, причем второй болт)) такой конструкции из удлинителей и карданов я еще не видел)) Ставили 15 минут |
| Автор: | valera_ku [ 28 09 2013, 18:18 ] |
Я снимал впуск ной кол лектор и все, доступ к стартеру обеспечен, ничего сложного |
| Автор: | Barmalei [ 28 09 2013, 20:33 ] |
Я на веревке в 2 сервиса ездил,где клятвенно заверяли - что для них, снять стартер с М54 как 2 пальца обоссать (во втором сервисе, только минут 40 искали его)Пока не погрузился на эвакуатор и не уехал в один из клубных сервисов. сняли/установили очень быстро. Мне показалось что у парней нет костей в руках как-то по волшебному всё получилось))авто Xi |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 29 09 2013, 09:50 ] |
Спасибо парни , пошел крутить гайки! |
| Автор: | Луидже [ 29 09 2013, 10:01 ] |
сам не лезь!там все очень замудоенно и люч там просто пипец |
| Автор: | ViTaLshwarz [ 29 09 2013, 10:05 ] |
Хаха не смеши , пару лет в сервисе работал прошлую беху туда сюда разбирал переберал... |
| Автор: | suprastin [ 29 09 2013, 10:13 ] |
машину на подъемник, откручиваешь задний кронштейн крепления коробки, коробку опускаешь примерно на 8 см, потом оооочень длинный вороток и торкс 12. и будет тебе счастье. делов на пол часа максимум. |
| Автор: | suprastin [ 29 09 2013, 10:16 ] |
тока если все таки сам снимешь, запомни какой провод куда.
| Автор: | ViTaLshwarz [ 29 09 2013, 10:17 ] |
Не , я решил сверху |
| Автор: | suprastin [ 29 09 2013, 10:21 ] |
ViTaLshwarz : Не , я решил сверху удачи ![]() а слабо довериться специалистам ? процедура стоит 2500 рублей снять/поставить
| Автор: | Smiley [ 29 09 2013, 10:22 ] |
ViTaLshwarz : Не , я решил сверху нафига, если он снизу за полчаса снимается опускаешь коробку, берешь гору удлинителей, плавающие головки, снимаешь кожух топливного фильтра, алюминиевый усилитель между лонжеронами и т.д. |
