| Продам е46 320i Touring https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=3&t=381830 |
| Автор: | Geplew [ 12 02 2023, 20:22 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Продам е46 320i Touring | ||
550 000р м54б22 228 000км 3 владельца Что было сделано: Перебраный ванос, выставлены фазы Удалён КВКГ Мкпп на кастомной короткоходной кулисе Равнодлинный коллектор BMW Doctor (Doctor Lavr) Заменены задние топливные трубки (медь) Отреставрированны задние суппорта Топливная рампа м52ту с регулятором (для удишивления замены топливного фильтра) Тотальная реставрация задней части днища. Пескоструй, покрытие полиуретаном Новый подрамник и полный пескоструй задней подвески с дальнейшей покраской порошком Салон механика тряпка Сток мультимедия 16:9 Летний комплект колёс r17 Вложения: Двигатель 12 14 7 518 628 — датчикй выпускного распреда 12 14 7 539 165 — датчикй впускного распреда 301870 — з.сальник кв 11611437560 — колпачок 11727514860 — пр-ка крышки пылесоса 11121438086 — крышка пылесоса 6pk1538 — обводной ремень 922377 — пр-ка VANOS 440088P — пр-ка кл. крышки 816965 — пр-ка масл. стакана 24321 — грибочки кл. крышки RR0000375 — кольца масл. фильтра 38542 — воздушный патрубок 12617508003 — д-к уровня масла 417008900 — кольцо шланга VANOS 11121743294 — маслозаливная крышка VanosBMW — ремкомплект VANOS П. подвеска 31107838575 — сб z4m 3160100003HD — вн. шаровые рычагов 3160604607HD — стойки стаба МКПП (+сцепление) 122110300101999 — масло мкпп 25117571899 — фиксатор шайбы кастом кулиса 21511223328 — грибочек 01027959B — сальник хвостовика 01025674B — сальник перв. вала 01019151B — сальник штока пошив кожуха ручки кпп Система охлаждения RR80 — среднее кольцо 22х3.5мм P999-005 — концентрат г11 Топливо 34326855500 — держатель т. трубки одинарный WK 516/1 — т. фильтр 13531427335 — т. рампа м52ту Выхлоп bmwdoctor — равнодлинник 11127506203 — шпильки вып. коллектора 026357P — пр-ка коллектора 11721437202 — гайка коллектора 20921225 — подушки выхлопа 363170 — вып. пр-ка коллектора 18301737774 — вып. гайки коллектора З. подвеска 18011625 — втулка стаба 18мм 300333110 9/10 HD — п. л\п сб подрамника 80004642 — з. сб. подрамника спектрум пескоструй/покраска з. подвески + редуктор 2511401 — развальный рычаг 33217522164 — болт привода 33326863853 — развальный болт 33326760363 — развальная шайба 34521164653 — клипсы ABS 3003359102HD — опора амморта 713649300 — ступичный подшипник 3003317601HD — задний сб. редуктора 3003317109 — передн. сб. редуктора 33506779734 — скоба втулки стаба 33556782120 — скоба стабализатора 34301164003 — держатель т. шланга 33326760668 — гайка м1 3003332104HD — п. сб. продольного р 3160100004 — з. сб. продольного р 99938759 — хомут пыльника привода м 99938763 — хомут пыльника привода б 7574 — смазка ШРУС 4014835733916 — масло в редуктор 75-90 Тормоза 824002 — резинки пальцев 34341163565 — фикс. пружина т. шланг/трубка 16127195327 — пластина крепления трубок б 34306771981 — з. фикс. скоба т. шланга 24-3727-0223-2 — тросс ручника п 24-3727-0224-2 — тросс ручника л 3003432118 — з.т. шланги 240904 — р-кт заднего тормоза 3003432118 — п.т. шланг 950801 — р-кт ручника WP-308 — т. трубка з.л WP-534 — т. трубка з.п. WP-034 — т. трубка з.п. L150WP — муфта т. трубок 13046054052 — п.т. колодки Что нужно будет сделать: Снят кондиционер (копрессор/радиатор) будет идти в комплекте. Рабочий, исправный "Улыбающийся" радиатор системы охлаждения. Исправен, но имеет неприглядный вид и капает в районе сливной пробки (незначительно) Царапина ЛКП на левом заднем крыле от пластикового столбика Локальная ржавчина внешних задних арок. Внутри арок металл цел, вычещено всё в идеал и обработано полиуретаном Подтекает прокладка клапанной крышки (снималась несколько раз. видимо, деформирована) прокладка новая Не работает омывание заднего стекла Не работает задний правый канал аудио системы (частая болячка BM54) Сломана внешняя акнтенка телефона на крыше Никакого торга. Все недостатки указаны, авто оцениваю значитлеьно дороже. Всё делалось собственными руками и для себя. С огромным удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, авто знаю вдоль и поперёк. Лучше писать в телегу, тут почти не сижу. +79152577900
| Автор: | suprastin [ 12 02 2023, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Продам е46 320i Touring |
Отличное ведро. Зачем такое продавать то? |
| Автор: | Geplew [ 13 02 2023, 00:14 ] |
suprastin : Отличное ведро. Зачем такое продавать то? 1 - две 46 слишком жирно) 2 - нужны деньги |
| Автор: | TARiK [ 13 02 2023, 00:15 ] |
фото салона бы |
| Автор: | Geplew [ 13 02 2023, 00:35 ] |
TARiK : фото салона бы Сделаю обязательно, но позже. Нужно руль перекинуть стоковый, ну и выздороветь) |
| Автор: | Geplew [ 04 03 2023, 11:31 ] |
Авто продано, тему можно хакрывать |
