| После химчистки загорелась лампа airbeg??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=3&t=24070 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 01:01 ] |
| Заголовок сообщения: | После химчистки загорелась лампа airbeg??? |
Кто нибудь сталкивался, сегодня после химчистки загорелась лампа airbeg, машину оставил на мойке на 4 часа, что за хрень??? |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 01:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После химчистки загорелась лампа airbeg??? |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 01:35 ] |
Нет, не знаю, нормально там делают?! |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 01:38 ] |
АААА не вопрос, тел в личку скинь!!! |
| Автор: | porn [ 23 12 2009, 02:29 ] |
тоже такое было, когда делал химчистку и мойку двигла. когда просохло (на 2ой день, дело было летом), лампочка потухла |
| Автор: | Speedy [ 23 12 2009, 06:36 ] |
Капут мату присутствия пассажира. По статистике такое часто случается после того, как отдашь тачку на химчистки салону |
| Автор: | SPEED.RU [ 23 12 2009, 07:50 ] |
Speedy : Капут мату присутствия пассажира. По статистике такое часто случается после того, как отдашь тачку на химчистки салону обсуждалось, каленками посиденьям походили и сломали датчики |
| Автор: | ТраХтор [ 23 12 2009, 07:56 ] |
SPEED.RU : Speedy : Капут мату присутствия пассажира. По статистике такое часто случается после того, как отдашь тачку на химчистки салону обсуждалось, каленками посиденьям походили и сломали датчики возможно и такое! но может просто преднатяжитель ремня... сидушку подвигали... может чего брызнули на разъемы... |
| Автор: | SPEED.RU [ 23 12 2009, 08:01 ] |
вот у меня она периодически загорается сама и гаснет (не каждый день и на разное время)
| Автор: | сarlsson [ 23 12 2009, 08:46 ] |
Х@ТТ@быч : SPEED.RU : вот у меня она периодически загорается сама и гаснет (не каждый день и на разное время) ![]() porn : тоже такое было, когда делал химчистку и мойку двигла. когда просохло (на 2ой день, дело было летом), лампочка потухла лампа аэрбека сама не тухнет, только через сброс ошибок, не надо сказок ![]() есть практический опыт? у меня когда мат накрывался, то если на него "неправильно" сесть, то лампа зажигалась, если затем поерзать на сиденье, то тухла |
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 10:13 ] |
Сама тухнет. Мат сломался, поставил обманку, сразу все потухло. |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 12:37 ] |
Только из диагностики, как выше и говорили Капут мату присутствия пассажира. Спасибо, кстати а где он именно находится??? |
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 12:55 ] |
под обивкой сиденья |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 12:58 ] |
Gaucher А ты обманку поставил, не скажется на безопасности??? |
| Автор: | Manager1984 [ 23 12 2009, 13:00 ] |
Была похожя хрень... приехал в сервиси заехал на мойку, чтобы тачилу сдать мастерам... выезжаю с мойки и загорается беременный мужыг... Мне стерли эту хрень через комп и я катался пару недель... потом опять загорелось... приехал в сервис считали ошибку, оказался натяжитель ремня, поправили конаткты стерли ошибку вот второюу неделю азже вроде не горит, тьфу три раза. Если мат навернулся и делать обманку, то подушки насколько я понял отрубаюца... С матом обманка не пркоатит, только замена. Когда горит беременный мужыг то подушки не активны и в случае чегоЮ не дай бог конешно, они не раскроюца. Могу ошибаца, но с такими вещами лучше не шутить...
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 13:04 ] |
Manager1984 Спасибо, пойду в экзисте закажу. Беременный мужыг |
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 13:04 ] |
АндрЭй Она у меня "пассажир всегда присутствует", так что не скажется, стрельнут в любом случае. Сам мат и установка дорого, а обманка обошлась в один рубль пятьдесят копеек. |
| Автор: | Manager1984 [ 23 12 2009, 13:10 ] |
Gaucher Стрельнуть то стрельнут, тока пассажираская тоже пульнет если пассажира не будет... Стоимость ПБ много выше стоимости нового мата.... я бы не стал доверять свою жизнь обманкам... Это сугубо мое личное мнение... |
| Автор: | Gaucher [ 23 12 2009, 13:16 ] |
Manager1984 Ты абсолютно прав! |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 13:19 ] |
почем мат не в курсе? Искал не нашел. |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 13:23 ] |
Нашел в Инете.. Может кому пригодится.... Теория Модели BMW укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 91 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП. Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчка свидетельствует горящая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка 24 сохраняющаяся в блоке AIRBAG. Алгоритмом заводской прошивки блока AIRBAG предусмотрено срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира при ДТП с неисправным датчиком, независимо от присутствия пассажира. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финасовыми и трудовыми затратами (от 100 евро + демонтаж и разборка сидения пассажира). Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира. Практика Основой для изготовления эмулятора послужит "мама" разъема (S1 по схеме) сенсорного мата. Отсоединяем разъем от блока управления и отрезаем провод (белый и голубой в черном кембрике) со стороны датчика на расстоянии 4-7 см от разъема. Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Катод диода припаевается к голубому проводу разъема, анод – к белому. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов. Проверено на двух Е 46 РАБОТАЕТ!!! |
| Автор: | сarlsson [ 23 12 2009, 15:23 ] |
Manager1984 : Gaucher Стрельнуть то стрельнут, тока пассажираская тоже пульнет если пассажира не будет... Стоимость ПБ много выше стоимости нового мата.... я бы не стал доверять свою жизнь обманкам... Это сугубо мое личное мнение... подушка бу стоит 100-150 баксов. мат стоит тоже около 100. прикинь сколько ты поменяешь матов присутствия за тот срок, когда у тебя подушка стрельнет. маты эти летят с регулярной периодичностью, а подушка может не понадобится за весь срок владения авто! |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 15:26 ] |
Действительно стоит задуматься |
| Автор: | Mike Lebedev [ 23 12 2009, 15:26 ] |
а сиденье не снимали случаем? |
| Автор: | АндрЭй [ 23 12 2009, 15:30 ] |
нет не снимали |
