| Пропадает питание на МК4 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=81819 |
| Автор: | Gatex [ 18 08 2012, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает питание на МК4 |
Доброго времени суток!!!Может кто сталкивался,пропадает и появляется питание на МК4, когда держишь кнопку выброса диска и не отпускаешь ее,то питание постоянно поступает и все отлично работает,как только отпускаешь,питание пропадает и появляется с интервалом примерно в секунду(((Что может быть??? |
| Автор: | Gatex [ 19 08 2012, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пропадает питание на МК4 |
| Автор: | Andrey_S [ 19 08 2012, 20:00 ] |
Присоединяюсь к вопросу, аналогичная проблема. |
| Автор: | bazinotti [ 19 08 2012, 23:16 ] |
Gatex писал(а): Что может быть??? Что может быть где? В мкашке или в авто? |
| Автор: | Sergey48 [ 21 08 2012, 06:29 ] |
Была такая проблема. Решилась прошивкой мк4. Проблема как я понял в отличие проводки на машинах до 09.2001 и после, а именно отсутствии одного провода между монитором и мк. Фиолетовый разьем, 7 пин- NAVY BUS. На машинах после 09.2001 все идет по I BUS. |
| Автор: | Gatex [ 22 08 2012, 17:22 ] |
Sergey 48 ,но у меня машина май 2002 года,и у меня штатная навигация с завода.... |
| Автор: | Garriman [ 22 08 2012, 17:30 ] |
отключи питание на несколько минут (вынь пару клемм с проводами из корпуса), там, по-моему два пучка проводов, отключи оба потом вновь подключи когда-то свой так "взбодрил" |
| Автор: | Garriman [ 22 08 2012, 17:31 ] |
не забудь вынуть предварительно из кронштейна - пара пружинных фиксаторов по бокам... не сложно |
| Автор: | Gatex [ 22 08 2012, 18:19 ] |
Sergey 48, а как можно прошить,и где??? |
| Автор: | Sergey48 [ 22 08 2012, 21:13 ] |
Я прошивал сам. Тем, как и прошивок полно в нете. Если это не делал ни разу- лучше отдай тем кто этим занимаеться. Можно уложить блок! |
| Автор: | Andrey_S [ 22 08 2012, 21:23 ] |
А может это быть изза привода? В отпуске замечал табличку о невозможности чтения диска. |
| Автор: | Gatex [ 23 08 2012, 16:11 ] |
Sergey48 ,будь так добр,скинь сслку на ту прошивку,заранее спасибо! |
| Автор: | Garriman [ 23 08 2012, 16:38 ] |
viewtopic.php?f=32&t=81157&p=2155941&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p2155941 |
| Автор: | Garriman [ 23 08 2012, 16:39 ] |
viewtopic.php?f=46&t=12947&p=2181833&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0#p2181833 |
| Автор: | Gatex [ 23 08 2012, 17:37 ] |
Garriman, С помощью этой прошивки должна решится проблема??? |
| Автор: | Garriman [ 23 08 2012, 17:44 ] |
Gatex писал(а): Garriman, С помощью этой прошивки должна решится проблема??? думаю, что нет прошивка нужна для чтения диска навигации с определенной версией у тебя, как я понимаю - проблема с питанием, а не чтением диска |
| Автор: | Garriman [ 23 08 2012, 17:45 ] |
но попробовать можно, чем ч..., как говорится, не шутит |
| Автор: | Vorobov [ 23 08 2012, 17:47 ] |
подскажите пожалуйста. в 2000г ставили МК2 ? |
