| Други, подскажите по ремонту МК3 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=75322 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | machete [ 09 05 2012, 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Други, подскажите по ремонту МК3 |
В общем поломалась моя МК3, а точнее с приводом проблемы, карты не читает, диски не видит, постоянно их выплевывает подскажите можно ли отремонтировать и к кому обратиться или купить ремкомплект и сколько это примерно стоит? слышал, что их ремонтируют спасибо |
| Автор: | VOVAN 68 [ 09 05 2012, 13:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Други, подскажите по ремонту МК3 |
machete Проще другой купить |
| Автор: | Zeke [ 09 05 2012, 13:05 ] |
machete Есть чел на Украине,он забирал мой,а мне в замен отдавал свой,правда у меня привод умер при прошивке. если надо могу найти его контакт. |
| Автор: | machete [ 09 05 2012, 13:26 ] |
VOVAN 68 : machete Проще другой купить а сколько другой МК3 или МК4 будет стоить? и можно ли в замен мой отдать, интересен ли он кому? |
| Автор: | machete [ 09 05 2012, 13:30 ] |
Zeke : machete Есть чел на Украине,он забирал мой,а мне в замен отдавал свой,правда у меня привод умер при прошивке. если надо могу найти его контакт. давай, попробую поговорить, что он предложит? |
| Автор: | Zeke [ 09 05 2012, 13:40 ] |
machete : Zeke : machete Есть чел на Украине,он забирал мой,а мне в замен отдавал свой,правда у меня привод умер при прошивке. если надо могу найти его контакт. давай, попробую поговорить, что он предложит? ЛС |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 15:38 ] |
Zeke он предлагает взять мк2 и вкрячить в мой мк3 сам привод от мк2 и типа все будет работать... теперь вопрос для всех, а сколько стоят мк2 ??? ))) или может проще действительно купить другую мк3 или мк4 сразу уж взять...??? |
| Автор: | Cyber Flash [ 10 05 2012, 15:42 ] |
machete Все зависит от бюджета. Мк2 есть у Smiley, или брать мк3, но смысла мало, самый дорогой взять уже мк4. |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 16:54 ] |
Cyber Flash ясно, а ктонибудь может меня по цена съориентировать, какой блок сколько стоит? |
| Автор: | Zeke [ 10 05 2012, 17:04 ] |
machete МК2- не видел в продаже давно. МК3- в районе 3-4 я видел МК4- на формуе за 10 по моему продают,но тут есть момент смотря какой у тебя монитор |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 17:05 ] |
Zeke : machete МК2- не видел в продаже давно. МК3- в районе 3-4 я видел МК4- на формуе за 10 по моему продают,но тут есть момент смотря какой у тебя монитор у меня 16:9 монитор, а в чем момент заключается? |
| Автор: | Zeke [ 10 05 2012, 17:07 ] |
machete Мне пришлось прошивать МК3,т.к. он изначально был заточен под монитор 16на9,а у меня была монохромка. |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 17:50 ] |
Zeke ясно, пошел копить бабло на МК4 а могут ли быть какие-либо проблемы с установкой МК4, может с проводкой чего надо мутить (у меня на МК3 2 фишки подходять, красная и синяя и плюс антена GPS), или она без проблем просто меняется и все (моник 16:9, радио В54) |
| Автор: | nik150384 [ 10 05 2012, 17:52 ] |
У меня есть мк3, не пользуюсь им.... Если нужен обращайся.... |
| Автор: | Zeke [ 10 05 2012, 17:52 ] |
machete Вот это не подскажу, я меня один в один,но думаю они взаимозаменяемые)) |
| Автор: | VOVAN 68 [ 10 05 2012, 17:58 ] |
machete : а могут ли быть какие-либо проблемы с установкой МК4 Меняется просто,если МК-4 работал с 16:9,а не с монохромом:) |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 18:20 ] |
nik150384 : У меня есть мк3, не пользуюсь им.... Если нужен обращайся.... Обращаюсь вот, чО по деньгам за МК3 и с каким монитором она юзалась? |
| Автор: | nik150384 [ 10 05 2012, 18:38 ] |
Встречный вопрос: При её отсутствии будет ли у меня работать телефон и радио? Юзалась она с монохромным дисплеем, установленно все на моем авто, я даже не в курсе работает она или нет, на дисплее навигации никакой не наблюдал.... |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 18:56 ] |
nik150384 я боюсь что не будет работать, хотя точно не знаю, попробуй вытащить и посмотри че как будет ))) |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 18:58 ] |
nik150384 : ...на дисплее навигации никакой не наблюдал.... так может она не работает вообще???
| Автор: | nik150384 [ 10 05 2012, 19:25 ] |
Давай завтра опыты проведу, если без неё у меня все будет ОК, я тебе её вышлю.... Насчет работает или нет сказать не могу-не разбираюсь. |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 19:39 ] |
nik150384 Ок выясни сначала работает или нет, и напиши резуьтаты тестирования |
| Автор: | nik150384 [ 10 05 2012, 19:42 ] |
Завтра буду выяснять.... Моя цена за эту приблуду (если у меня все будет норм) 0 руб 00 коп)))) |
| Автор: | machete [ 10 05 2012, 20:22 ] |
nik150384 слушай, ну за такую цену я даже готов тебе свою старую прислать, типа обмен ну вдруг у тебя будет работать, то мы просто махнемся неглядя блоками, а если нет, то на моей всегонавсего привод сломан (диски не ест), а все остальное работает, та што есть шанс что у тебя все ок будет |
| Автор: | nik150384 [ 10 05 2012, 20:24 ] |
Не, спасибо, мне сд магнитола в понедельник придет, сам понимаешь там нет места навигации... Пусть это бедут басячий жест |
