/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблемма подскажите??
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=66385
Автор:  Zhirik [ 10 01 2012, 14:34 ]
Заголовок сообщения:  Проблемма подскажите??
Приветствую!
Проблема : перестал ловить спутники, всё остальное работает!!
Курсор весит не понятно в каком месте на карте и иногда сам двигается но вне маршрута!
Говорят что с антенной что то подскажите где смотреть????
Автор:  Zhirik [ 10 01 2012, 19:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемма подскажите??
:shock: :shock: :shock: :shock:
Автор:  Kostikking [ 13 01 2012, 19:29 ]
Скорее всего подохла антенна gps (в моем случае пункт 5 http://bmw-autocats.ru/parts/E46/Tourin ... ps_aerial/ находится на крышке багажника, под спойлером). Чтоб понять то или не то, нужна рабочая, вариант только разборка (приехал, подключил, работает, купил, поставил). В свое время сталкивался с подобным, сервис не спас (руки видимо кривые) обратился к разбирающимся людям, быстро решили проблему. Проверить на месте делов 3 мин... Открыл багажник, как правило блок навигационный слева, выдвигаешь его, выдергиваешь сзади разьем (на антенне увидишь, не перепутаешь) вставляешь ту что взял потестить. Через минуту все заработало. Возможно в багажнике работать не будет, крыша мешает. Для теста вытащи ее под открытое небо.
Надеюсь был полезен. Отпиши результат )))
Автор:  servo [ 14 01 2012, 18:04 ]
Тоже бывает подобная проблемма, но очень редко:
иногда не видит спуттники, но через нек.время спутники появляются на мониторе и всё в норме.
Автор:  Тони Беспантони [ 14 01 2012, 18:28 ]
Проверь антенну http://forum.e46fanatics.com/showthread ... ntenna+gps
Zhirik :
Если спутники не ловятся, то навигация работает по каким-то датчикам, которые просто учитываюь скорость и направление движения. Т.е. включается режим автономной навигации.
Автор:  hammy [ 21 04 2012, 21:04 ]
Вот и у меня ни с того ни с сего перестали ловиться спутники!ъ
Неужели антенна сломалась? Чему там ломаться-то?! ::hm::
Новая 5к стоит... блин:( и как проверить что дело действительно в антенне...
