Владельцы GARMIN посоветуйте
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=54942
Автор:  Ferrum [ 09 07 2011, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Владельцы GARMIN посоветуйте
У меня Garmin zumo 550 карты версии 5.13 вот думаю стоит обновить их или нет?
подскажите где качнуть карты и почитать про установку
Автор:  mpna [ 09 07 2011, 19:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Владельцы GARMIN посоветуйте
garmin.ru
Автор:  edikus [ 09 07 2011, 20:30 ]
garmin.ru
дык туда да...проверь по серийному номеру есть ли бесплатные апгрейды...качать для гармина не сложно но муторно устанавливать ::21::
Автор:  mpna [ 09 07 2011, 22:12 ]
edikus писал(а):
garmin.ru
А че мутроно, нажать далее - далее уже проблемой стала?
Автор:  Just Michael [ 09 07 2011, 23:27 ]
Попробуй ПРОГОРОД, неплохая 3D навигация [url]http://www.pro-gorod.ru[/url]
Автор:  Ferrum [ 13 07 2011, 13:59 ]
Сам задал вопрос сам и отвечу ::40:: ::40:: ::40::
программа для обновления http://www.garmin.ru/maps/
или от сюда файл карты
Скачиваем http://www.rutor.org/torrent/122546/gps ... n-2011-img
для файла карты
Копирум (с заменой) карту gmapsupp.img в папку garmin на карту памяти (или где она там у вас установлена),
если после обновления карта заблокирована
генерим 25 значный ключ карты генератором ключей качаем по ссылке http://narod.ru/disk/2300419000/garmin_ ... 3.exe.html
сохраняем ключ в блокноте с раширением UNL, который называем GMAPSUPP и
копируем в туже папку куда и карты (вероятно так же с заменой).
FID карты 1280
Генерация ключа
1 Нужно только в верхнюю строку вписать ID устройства (смотреть в настройках о устройстве),
2 в custom maps вписать 1280
3 нажать нижний generate.
4 сгенереный ключ карты вставить в созданный в блокноте файл gmapsupp.unl
в итоге на карте в папке GARMIN должно быть:
gmapsupp.img
gmapsupp.unl (соответственно).
Автор:  edikus [ 30 08 2011, 20:28 ]
о супер! надо попробовать!
Автор:  Garik79 [ 01 09 2011, 14:06 ]
я вроде с иван сусанин обновления качал, посмотри в яндексе
Автор:  vladimir_nv [ 01 09 2011, 14:44 ]
mpna писал(а):
edikus писал(а):
garmin.ru
+ стопицот Сам так же делал проблем никаких, установка полностью автоматическая. Это проще, чем заморачиваться с генерацией кодов
Автор:  машуля [ 01 09 2011, 14:47 ]
спасибо за ссылочки. у меня тоже гармин, воспользуюсь :twisted:
