После перезагрузки МК4 погас экран ::12::
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=36274
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  После перезагрузки МК4 погас экран ::12::
Вот такая вот беда граждане:
У меня е46 МК4, стояла 4-1/14(машина немка и хозяину видимо побоку навигация была)
Скачал v.32, залил на болвань алкоголем, воткнул в нави - он ноль эмоций, диск не отдает. Ждал минут 10, толку ноль.
Тут один товарищ посоветовал перезагрузить нави: выключил ключ зажигания, закрыл двери, вынул нави блок, при погасшем красном светодиоде вынул синюю фишку, подождал 2-3 минуты, воткнул нави блок обратно, диск он отдал, только экранчик теперь не але, раз в минуту мерцает и все.
Сейчас пробовал прошивку старую воткнуть 17.1, записал на 1х в cloneCD, воткнул, ждал 20-25 минут, прибор так и не ожил. Светодиод Power - не горит. Механику работающую в приводе слышно.
Может что не так делаю?
Автор:  Cyber Flash [ 17 08 2010, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: После перезагрузки МК4 погас экран ::12::
После косяка, снова пытался 32 поставить?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 17 08 2010, 15:30 ]
На v.17.1 насколько я понимаю нельзя ставить прошивку 32 версии. Начиная с v.18 можно.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 17 08 2010, 15:31 ]
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/ ... 484181bbd8
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 17 08 2010, 15:33 ]
Хаттаб :
Владимир это точно?!
Нет, не могу утверждать, что точно. На одном форуме сейчас прочитал, что 32 версия ставится на версию не ниже 18. Как-то так. :roll:
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 15:45 ]
Сколько примерно длится сам апгрейд, стоит ли ждать 20-30 минут или изображение должно появиться раньше?
На блоке не горит лампочка power, это плохо?
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 15:46 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/61626-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba-%d0%b2-mk4-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-32/?s=192734047178edbe351639484181bbd8
Почитал, попробую 27ю.
Автор:  helicopter [ 17 08 2010, 16:13 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
Хаттаб :
А можно ссылку? Интересно.
Я где-то читал, что прошивка заменяет файлы в нави, поэтому если ставить, например 32 (с замененными голосовыми файлами) на 30, то голос не изменится, т.к. установщик посчитает, что такие файлы уже есть и заменять не будет. Поэтому сначала надо прошивку постарее установить, а потом уже можно 32, а тут наоборот получается...
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 16:14 ]
Кто, кстати, чем писал? Я алкоголем и клон-сиди.
Автор:  helicopter [ 17 08 2010, 16:16 ]
Kazus :
imgburn, cloneCD, для MK4 и Nero писал.
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 16:19 ]
imgburn еще не пробовал... бум писать.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 17 08 2010, 16:23 ]
helicopter :
Меня походу приглючило... невнимательно где-то прочитал про прошивание на 32 версию с упониманием 18-ой. :oops:
Здесь
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1255338
прочитал, что
Скачать любую прошивку до V29.1 включительно ( от 18 до 29.1) прошиться ею, затем прошиться новой 32-ой прошивкой.
и сам уже домыслил, что прошить можно начиная с 18. :|
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 16:37 ]
В общем скачал 27 отсюда
Записал imgburn на 1х, через полтора часа буду держать пальцы крестиком и пробовать.
Как посоветуете сколько стоит максимально по времени ждать и заводить авто или нет?
Автор:  GUNhed [ 17 08 2010, 16:43 ]
V_l_a_d_i_m_i_r :
на любую можно ставить
Kazus :
нисколько не ждать.
вставил и через 10-15 секунд на экране картынк должна быть
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 17:34 ]
Даже если до этого был только темный экран?
Автор:  Kazus [ 17 08 2010, 19:21 ]
Kazus :
Алелуя ::fun:: , с вышеуказанной прошивкой все восстановилось!!
Всем огромнейшое спасибо. Владимир за ссылку респек, хеликоптеру отдельное спс.
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 18 08 2010, 15:24 ]
GUNhed :
V_l_a_d_i_m_i_r писал(а):На v.17.1 насколько я понимаю нельзя ставить прошивку 32 версии. Начиная с v.18 можно.
Что ж, спасибо за ответ. На будущее буду знать :twisted:
Kazus, 32-ую прошивку ещё раз, но уже на 27-ую пробовал ставить?
Автор:  jorjik [ 21 01 2011, 23:46 ]
Что делать? не видит диска МК4, и не отдаёт чтоб другой поставить. До этого работало все ОК. Только летом при +35 были такие проблемы пока не остынет в багажнике.
Кто супер мастер?
Автор:  V_l_a_d_i_m_i_r [ 22 01 2011, 08:53 ]
jorjik :
В обычном CD-ROM'е, в составе системного блока, есть техническое отвертстие, через которое с помощью иголки можно вытащить лоток с диском. Наверняка, подобная возможность есть и в MK4.
В инете есть ссылка, почитай, возможно что-то применишь:
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=239709
