17 08 2010, 15:19
Вот такая вот беда граждане:
У меня е46 МК4, стояла 4-1/14(машина немка и хозяину видимо побоку навигация была) Скачал v.32, залил на болвань алкоголем, воткнул в нави - он ноль эмоций, диск не отдает. Ждал минут 10, толку ноль. Тут один товарищ посоветовал перезагрузить нави: выключил ключ зажигания, закрыл двери, вынул нави блок, при погасшем красном светодиоде вынул синюю фишку, подождал 2-3 минуты, воткнул нави блок обратно, диск он отдал, только экранчик теперь не але, раз в минуту мерцает и все. Сейчас пробовал прошивку старую воткнуть 17.1, записал на 1х в cloneCD, воткнул, ждал 20-25 минут, прибор так и не ожил. Светодиод Power - не горит. Механику работающую в приводе слышно. Может что не так делаю? |
17 08 2010, 15:27
После косяка, снова пытался 32 поставить?
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
17 08 2010, 15:30
На v.17.1 насколько я понимаю нельзя ставить прошивку 32 версии. Начиная с v.18 можно.
17 08 2010, 15:31
17 08 2010, 15:33
Хаттаб : Владимир это точно?! Нет, не могу утверждать, что точно. На одном форуме сейчас прочитал, что 32 версия ставится на версию не ниже 18. Как-то так. |
17 08 2010, 15:45
Сколько примерно длится сам апгрейд, стоит ли ждать 20-30 минут или изображение должно появиться раньше?
На блоке не горит лампочка power, это плохо? |
17 08 2010, 15:46
V_l_a_d_i_m_i_r : http://www.bmwclub.by/forum/index.php?/topic/61626-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b2%d0%ba-%d0%b2-mk4-%d0%b4%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%b8-32/?s=192734047178edbe351639484181bbd8 Почитал, попробую 27ю. |
Рекомендуем почитать на тему После перезагрузки МК4 погас экран ::12::
17 08 2010, 16:13
V_l_a_d_i_m_i_r : Хаттаб : Владимир это точно?! Нет, не могу утверждать, что точно. На одном форуме сейчас прочитал, что 32 версия ставится на версию не ниже 18. Как-то так. А можно ссылку? Интересно. Я где-то читал, что прошивка заменяет файлы в нави, поэтому если ставить, например 32 (с замененными голосовыми файлами) на 30, то голос не изменится, т.к. установщик посчитает, что такие файлы уже есть и заменять не будет. Поэтому сначала надо прошивку постарее установить, а потом уже можно 32, а тут наоборот получается... |
17 08 2010, 16:14
Кто, кстати, чем писал? Я алкоголем и клон-сиди.
17 08 2010, 16:16
Kazus : Кто, кстати, чем писал? imgburn, cloneCD, для MK4 и Nero писал. |
17 08 2010, 16:19
imgburn еще не пробовал... бум писать.
17 08 2010, 16:23
helicopter : А можно ссылку? Интересно. Меня походу приглючило... невнимательно где-то прочитал про прошивание на 32 версию с упониманием 18-ой. Здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1255338 прочитал, что : Скачать любую прошивку до V29.1 включительно ( от 18 до 29.1) прошиться ею, затем прошиться новой 32-ой прошивкой. и сам уже домыслил, что прошить можно начиная с 18. |
17 08 2010, 16:37
В общем скачал 27
Записал imgburn на 1х, через полтора часа буду держать пальцы крестиком и пробовать. Как посоветуете сколько стоит максимально по времени ждать и заводить авто или нет? |
17 08 2010, 16:43
V_l_a_d_i_m_i_r : На v.17.1 насколько я понимаю нельзя ставить прошивку 32 версии. Начиная с v.18 можно. на любую можно ставить Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 08 2010, 16:43
Kazus : В общем скачал 27 Записал imgburn на 1х, через полтора часа буду держать пальцы крестиком и пробовать. Как посоветуете сколько стоит максимально по времени ждать и заводить авто или нет? нисколько не ждать. вставил и через 10-15 секунд на экране картынк должна быть Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
17 08 2010, 17:34
Даже если до этого был только темный экран?
17 08 2010, 19:21
Kazus : В общем скачал 27 Записал imgburn на 1х, через полтора часа буду держать пальцы крестиком и пробовать. Как посоветуете сколько стоит максимально по времени ждать и заводить авто или нет? Алелуя , с вышеуказанной прошивкой все восстановилось!! Всем огромнейшое спасибо. Владимир за ссылку респек, хеликоптеру отдельное спс. |
18 08 2010, 15:24
GUNhed : : V_l_a_d_i_m_i_r писал(а):На v.17.1 насколько я понимаю нельзя ставить прошивку 32 версии. Начиная с v.18 можно. на любую можно ставить Что ж, спасибо за ответ. На будущее буду знать Kazus, 32-ую прошивку ещё раз, но уже на 27-ую пробовал ставить? |
21 01 2011, 23:46
Что делать? не видит диска МК4, и не отдаёт чтоб другой поставить. До этого работало все ОК. Только летом при +35 были такие проблемы пока не остынет в багажнике.
Кто супер мастер? http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
22 01 2011, 08:53
jorjik : не видит диска МК4, и не отдаёт чтоб другой поставить. В обычном CD-ROM'е, в составе системного блока, есть техническое отвертстие, через которое с помощью иголки можно вытащить лоток с диском. Наверняка, подобная возможность есть и в MK4. В инете есть ссылка, почитай, возможно что-то применишь: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=239709 |
