| мк3 не работает https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=126502 |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 22:24 ] |
| Заголовок сообщения: | мк3 не работает |
подскажите мк 3 сдох или еще можно его оживить? экран черный, пишет что программное обеспечение не требуется, вставьте CD с программным обеспечением. радио, кассета работают. |
| Автор: | fantom [ 14 11 2014, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мк 3 |
скорей всего можно оживить... |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 22:34 ] |
каким образом? пытался прошить 21 и 31 прошивкой результата 0 диски с прошивкой выплевывал |
| Автор: | fantom [ 14 11 2014, 22:45 ] |
вставь диск с неподходящей прошивкой, чтобы та что есть - слетела... и тогда залей 21... или спровоцируй, чтобы диск заглотил... |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 22:48 ] |
завтра попробую от мк4 воткнуть . окончательно его не убью? |
| Автор: | fantom [ 14 11 2014, 22:51 ] |
не должен... как диск вытащить, когда заглотил знаешь? p.s. машина случаем не е53 и произошло это не после манипуляций с ИНПОй? |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 22:52 ] |
е46 после инпы как диск вытаскивать читал |
| Автор: | fantom [ 14 11 2014, 22:54 ] |
а что в инпе нажал, что такое произошло? |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 22:57 ] |
не знаю рука дернулась какая кнопка нажалась не знаю экран моргнул потом появилась эта надпись |
| Автор: | fantom [ 14 11 2014, 23:02 ] |
вот и у меня знакомый недавно так же положил МК4 на иксе... но пока попыток поднять блок никаких не предпринимали! если решишь - напиши как... |
| Автор: | aleks240574 [ 14 11 2014, 23:06 ] |
завтра попробую потом отпишусь |
| Автор: | aleks240574 [ 15 11 2014, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: мк3 не работает |
попробовал ни одну прошивку не принимает выплевывает все прошивки |
| Автор: | Nigritosina [ 15 11 2014, 17:08 ] |
aleks240574 писал(а): подскажите мк 3 сдох или еще можно его оживить? экран черный, пишет что программное обеспечение не требуется, вставьте CD с программным обеспечением. радио, кассета работают. перестал работать после прошивки ? если да то скорее всего поченить нериально точнее проще купить бу он стоит 2-4 рубля или сразу мк4
| Автор: | aleks240574 [ 15 11 2014, 17:12 ] |
не после прошивки а после того как в инпе что то нажал |
| Автор: | BlackFlash [ 15 11 2014, 17:59 ] |
У меня тоже навигашка давно не пашет. Отчего - не знаю. Блок навигации менял - пофигу. Наверное в мафоне что-то... |
| Автор: | Nigritosina [ 15 11 2014, 18:06 ] |
ставьте мк4 мк3 прошить почти нериально и карт новых нет .. |
| Автор: | БМВэшник [ 15 11 2014, 18:10 ] |
Nigritosina У меня мк4 уснуть не может и сажает акум пока выход не нашел Вернее он засыпает а потом через секунду опять просыпается В понедельник попробую переставить свой на другой может вообще не мк а радиоблок
