как востановить МК-4????!!!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=29&t=120580
Страница 1 из 2
Автор:  hang4 [ 07 06 2014, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  как востановить МК-4????!!!!
Всем привет! Ушатал напрочь блок навигации мк4. Как его реанимировать. Пробовал откаты сделать,не помогло. Поехал в сервис,сказали внутри нет ничего...кусок железа.
Автор:  Игорь [ 07 06 2014, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: как востановить МК-4????!!!!
я не так давно так же паниковал ::xa:: я так понял диска внутри нет,значит вот
http://www.x5world.ru/downloads/bmw-x5- ... ---mk4-v29
И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется
Автор:  hang4 [ 07 06 2014, 16:30 ]
[quote="Игорь"]я не так давно так же паниковал ::xa:: я так понял диска внутри нет,значит вот
И писать ТОЛЬКО НА CD-R На четвертой скорости.дальше в авто засовываеш и долго ждеш,если диск приймет значит прошьется[/quot
А через какую прогу?я через неро писал,там самая маленькая 10я скорость.
Автор:  Игорь [ 07 06 2014, 16:58 ]
значит диск не предназначен,для записи на маленькой скорости я так же писал НЕРО
Я тебе говорю от диска очень многое зависит,
Автор:  sana_q [ 07 06 2014, 17:12 ]
flash перезалить
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 10:39 ]
sana_q писал(а):
flash перезалить
А это как? И чем?
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 11:10 ]
всегда "поднимал" блоки (причем даже МК3) путем заливки самой старой прошивки (29 например) и потом поверх неё уже русскую последнюю с POI... и всё...
Автор:  Игорь [ 08 06 2014, 11:13 ]
hang4 писал(а):
sana_q писал(а):
flash перезалить
А это как? И чем?
Все же написали
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 11:15 ]
я пишу диски через UltraISO... причем болванки беру самые дешевые (по 8р/шт) - и всё отлично!
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 12:29 ]
Пробовал 29. Поворачиваю ключ в первое положение,вставляю диск и жду минут 10. И ничего.
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 12:30 ]
ну странно.. а ты уверен в работоспособности диска с 29 прошивкой?
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 12:31 ]
диск я так понял берет/отдает без проблем? слышно как пытается прочесть его или вообще тишина?
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 12:36 ]
Диск рабочий. Брал у знакомого,у него пошел. Иногда не отдает диск. После того как фишки скинешь с блока. А иногда нормально отдает. И да шумит,как будто читает его.
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 12:42 ]
странная фигня... а ты уверен что у тебя МК4? надпись "DVD" есть на лицевой панели под лотком для диска?
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 12:49 ]
Конечно,уверен!))) Есть надпись)))
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 12:56 ]
обычно такие пляски с бубном вокруг МК3 ::44::
скачай еще более раннюю прошивку (21,1) http://gren.exe.su/navi%20OS%20software.html
попробуй её поднять блок...
Автор:  Игорь [ 08 06 2014, 13:23 ]
я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 13:45 ]
Попробую.Спасибо.
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 13:47 ]
я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то так[/quote]
А до этого экран черный был?
Автор:  Игорь [ 08 06 2014, 14:13 ]
А до этого экран черный был?[/quote]
Нет,у меня картинку видео модуль показывал
Автор:  hang4 [ 08 06 2014, 15:18 ]
[quote="Игорь"][quote="hang4"]я когда уже отчаялся,просто вставил диск и пошел заниматься делами,минут сорок точно не подходил к машине он там все время чет грузился,потом смотрю пишет ОК я вставил диск навигации и все работает,и даже заставки научился менять Вот как то
А у меня ничего не покпзывает.
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 16:24 ]
а вот раз вообще черный экран - тут блок нави не виноват 100%... ищи проблему или в ТВ-модуле или в самом монике...
Автор:  Sergey48 [ 08 06 2014, 16:50 ]
Не факт, ТВ модуля может и не быть!
Пробуй как писали выше-мк4 убить сложно!
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 16:51 ]
ну в смысле видео модуль...
Автор:  fantom [ 08 06 2014, 16:52 ]
когда убивают нави-привод, то картинка идет с видео-модуля Изображение
а если вообще "темно" - то искать что отказало... нави тут не причем..
