№76
14 03 2012, 11:53
Ультра исо заработал ! долго очень тупит ... скорость показывает после нажатия выбора через 15 секунд.. до этого пустой экран
Записал Карту + прошивку на скорости 4х буду пробовать отпишу.. В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№77
14 03 2012, 12:52
А есть что-то новое для МК-3???
Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
№78
14 03 2012, 13:06
dude2002 писал(а): А есть что-то новое для МК-3??? русская прошивка http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460 Алла писал(а): понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№79
14 03 2012, 17:36
Garriman писал(а): dude2002 писал(а): А есть что-то новое для МК-3??? русская прошивка http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460 Скачал, прошился, пишет вставьте СD V1. воткнул старый диск с картой, ждал минут 15, ничего не случилось, выключил-включил зажигание непомогает. ХЭЛП!!! Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
№80
15 03 2012, 09:02
NaimaD писал(а): Тогда прошьюсь, отпишу о впечатлениях... Вчера прошился, всё прошло успешно и довольно быстро. Теперь девушка меня предупреждает: "контроль скорости" на определённом расстоянии от камеры. Правда, она не умеет оценивать направление движения, так что если камера на соседней улице, а вы движетесь от неё, всё равно она вас предупредит. Впрочем, это придирки, я понимаю, что вряд ли можно организовать оценку "вероятности" проехать под камерой. Не понравилась карта в "ночном" режиме - практически нечитаемая становится... В любом случае огромное спасибо создателям за труды - вещь безусловно полезная и, ИМХО, возможная польза перевешивает недостатки реализации |
№81
29 03 2012, 21:25
dude2002 писал(а): Garriman писал(а): dude2002 писал(а): А есть что-то новое для МК-3??? русская прошивка http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460 Скачал, прошился, пишет вставьте СD V1. воткнул старый диск с картой, ждал минут 15, ничего не случилось, выключил-включил зажигание непомогает. ХЭЛП!!! Павел, ну как работает ? После того, как CD-key воткнули, проблем больше не было ? |
№82
29 03 2012, 21:26
Новая фишка - для тех, у кого не пошла карта, сделана карта на CD-диске, только Россия, но с радарами. На МК4 работает отлично, летает, проверено !!!
Рекомендуем почитать на тему Мк-4 и карта2011 с камерами и ДПС засадами.
№83
19 04 2012, 00:24
Установил прошивку, записал новую карту. Возникло 2 вопроса:
1. Можно ли вообще отключить оповещение о камерах? Как? не нашел. 2. Можно ли задать расстояние до камеры? ибо какой смысл в предупреждении, если она сообщает в последний момент, а то и позже |
№84
19 04 2012, 01:39
Парни, так в итоге прошиву и карту для Мк4 по которой ссылке брать? ))
№85
19 04 2012, 23:31
hammy писал(а): Установил прошивку, записал новую карту. Возникло 2 вопроса: 1. Можно ли вообще отключить оповещение о камерах? Как? не нашел. 2. Можно ли задать расстояние до камеры? ибо какой смысл в предупреждении, если она сообщает в последний момент, а то и позже Насколько я понял, расстояние до камеры вычисляется, исходя из текущей скорости. У меня пару раз при движении с ускорением в сторону ОТ камеры предупреждение пропищало 3 или 4 раза Единственное только, что засады так и не показываются почему-то :/ |
№86
19 04 2012, 23:58
Так а отключить уведомления нельзя никак?? только прошивку менять?:(
№87
20 04 2012, 22:01
hammy писал(а): Так а отключить уведомления нельзя никак?? только прошивку менять?:( А в меню "настройки" зайти не пробовали ? Там же на выбор оповещение - "голос", "сигнал", "откл". |
№88
20 04 2012, 22:20
а у меня: Там же на выбор оповещение - "рус", "сигнал", "голос"
№89
21 04 2012, 11:24
почитай, у тебя примерно похожая проблема - [url]http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=542842&page=7[/url]
для начала пробуй ещё раз откатиться-перепрошиться, не поможет - только через Навкодер. |
№90
21 04 2012, 11:45
Дровосек писал(а): dude2002 писал(а): Garriman писал(а): dude2002 писал(а): А есть что-то новое для МК-3??? русская прошивка http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460 Скачал, прошился, пишет вставьте СD V1. воткнул старый диск с картой, ждал минут 15, ничего не случилось, выключил-включил зажигание непомогает. ХЭЛП!!! Павел, ну как работает ? После того, как CD-key воткнули, проблем больше не было ? Олег спасибо Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
№91
21 04 2012, 11:55
Дровосек писал(а): Новая фишка - для тех, у кого не пошла карта, сделана карта на CD-диске, только Россия, но с радарами. На МК4 работает отлично, летает, проверено !!! А где ее можно скачать? |
№92
21 04 2012, 11:58
На х... надо ? Он нужен 1 раз в сто лет при перепрошивке.
№93
21 04 2012, 12:01
Vostorm писал(а): Дровосек писал(а): Новая фишка - для тех, у кого не пошла карта, сделана карта на CD-диске, только Россия, но с радарами. На МК4 работает отлично, летает, проверено !!! А где ее можно скачать? пока на халяву там же - [url]http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460[/url] , но скоро услуга скачивания будет доступна не всем, а только для "спонсоров". ))) |
№94
21 04 2012, 13:42
А для чего нужен: KeyCD BMW navigator ?
№95
21 04 2012, 19:33
Vostorm писал(а): А для чего нужен: KeyCD BMW navigator ? Только для МК3, он практически при любой перепрошивке требует этот KeyCD. Длчя МК4 он никогда не нужен. |
№96
24 04 2012, 19:48
Дровосек писал(а): Vostorm писал(а): Дровосек писал(а): Новая фишка - для тех, у кого не пошла карта, сделана карта на CD-диске, только Россия, но с радарами. На МК4 работает отлично, летает, проверено !!! А где ее можно скачать? пока на халяву там же - [url]http://bt.ivtrak.ru/viewforum.php?f=460[/url] , но скоро услуга скачивания будет доступна не всем, а только для "спонсоров". ))) Спасибо! С CD-картой навигация заработала, значит лазер у меня на замену раз DVD диски не видит. Может кто посоветует как починить. |
№97
24 04 2012, 21:23
Если руки криво расположены, то вот здесь - [url]http://www.bmwts.ru/forum/thread94.html[/url] , если дружишь с паяльником, то в Митино можно найти привод и самому заменить.
№98
25 04 2012, 00:08
Дровосек писал(а): Новая фишка - для тех, у кого не пошла карта, сделана карта на CD-диске, только Россия, но с радарами. На МК4 работает отлично, летает, проверено !!! А на Мк3 можно попробовать заболванить? Вы зачем еще и асфальт сожрали??? |
№99
31 07 2012, 10:45
Обновлены карты с радарами для навигации, для МК4 и ССС , всё доступно здесь - [url]http://ivtrak.ru/forum-vstroennaya_avtomobil'naya_navigatsiya-f=460.html[/url] - состояние на 31 июля 2012 года .
№100
31 07 2012, 10:54
уважуха тебе Дровосек
деньги то приходили где то месяц назад благотворительность на мобилу засылал http://www.etk.cc ХЗ КТО писал(а): Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
