    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Сегодня сниму сонитор и посмотрю что там есть
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Снял монитор, есть там с боку дырка по 3,5 мини джек. Надо найти камеру и попробовать. Сам монитор реагирует на включение задней передачи, а при отключинии снова тухнет. Думаю все получится.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Разобрался. В мониторе есть 3,5 разъем видео входа. Если воткнуть штекер, то отключается навигация и превращается в простой монитор, а если немного не доткнуть штекер, то все работает как надо, т.е. монитор загорается при переключении селектора в положение R и отключается если селектор не в положении R. Думаю просто взять и припояться к проводам штекера на экране и проводом вывести штекер (тюльпан) наружу.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Добавлю фоток. Припаял тюльпан, проверил, всё работает.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Царапины на экране зачистил 3000 наждачкой, затем наклеил бронь, а поверх глянцевой плёнкой для телефонов. Итог: Царапин нет, экран глянец.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Вот, решил показать, как убрал царапины с экрана.
Freddd :
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
Рекомендуем почитать на тему Камера заднего вида. Куда подключить? Найдено, подключенно!
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
polzikov :
Спасибо, дружище, за помощь. Очень признателен ::good::
Freddd :
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
ты покажи хоть че она показывает с камеры ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Покажу, как камера приедет с наебея ::40::
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Короче, пришла камера из китая. В штатное место нихрена не залазит, пришлось ее точить. Ладно, подпилил, залил силиконом, вставил, протянул провода, подключил. Подсветка в ней полное гомно (2 диода). Включаю заднюю скорость, а эта падла кажет в черно-белом цвете. Ну не [censored] ли? Почитал, разобрался что надо было брать PAL, а эта показывает в NTSC. Че теперь делать, заказывать новую? Есть у кого опыт в этих камерах? И еще, при включении габаритов, изображение немного моргает. Я разочарован.
Freddd :
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
а плюс от чего брал на камеру?может в этом и проблема...
    • Сообщений 43317
mtm666 :
и вообще что за камера то покажи коробку и её саму чтоб не звял кто это гумно ::40::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
dimarrick :
Плюс брал от фишки на задний ход (правой)
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
БМВэшник :
mtm666 :
А другого гомна на наши ведра нет ::36:: обычная камера, посмотри на эбэе. Брал за 670 рублей ccd
Freddd :
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
mtm666 :
dimarrick :
ясно..скорее всего провод (тюльпан)дешовый-фонит
    • Сообщений 22007
Колись ссылью-рамка и монитор откуда?
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
dimarrick :
mtm666 :
dimarrick :
Не, тюльпан очень хороший проложен, он не может фон давать. Да и в добавлк проложен по центру авто.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Так все родное, онли ориджинал. VDO Dayton MS5100. Навигационная система такая.
Freddd :
    • Сообщений 22007
Носом ткни,плз..
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
mtm666 :
dimarrick :
mtm666 :
dimarrick :
а парктроники были с завода?если че блок вправом креле
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
dimarrick :
mtm666 :
dimarrick :
mtm666 :
dimarrick :
Да, с завода. А зачем мне блок?
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Носом ткни,плз..
На первой странице все есть, если ты об этом.
Freddd :
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
По поводу камеры:
Купил сначала вот такую
http://www.ebay.com/itm/251508651582?_t ... EBIDX%3AIT
По креплениям не встает в штатную дырку, надо пилить камеру. Подсветка состоит всего из 2х диодов и они конченные :mrgreen:
Сейчас заказал вот такую:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6381228021.html
Вещает по умолчанию в PAL. Подсветку можно переделать, по креплениям вроде должна встать нормально. Ну, как придет, поставлю и посмотрим на её поведение ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 43317
Вот ща которую заказал она :cool: должна быть и встает как надо
Правда в характеристики не вчитывался ::34::
